У меня насыщенность нормальная, но тоже стараюсь всегда обойтись без полилиний. Создаю, только когда проблемы возникают со штриховкой или областью. Для нахождения разрывов
Век живи, век учись - ... |
Есть. При таких настройках разницы для линии и полилинии нет. Переключение между полями Динввода - ТАВ
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Offtop: а как это у тебя так картинка появляется?
skif58, что-то у меня ничего не меняется с этой галочкой. Разница для обычной и поли осталась
Пастух Регистрация: 16.07.2012
Питер
Чтобы было только лишь удлинение длины, достаточно оставить одну галочку и будет счастье.
Все равно не то... У полилинии первым тогда горит угол. А угол я не хочу отключать. В общем, баг-не баг, но явное неудобство с этим.
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Тоже не получается. При включенном дин вводе - он мне укорачивает на тот размер, который я ввожу, а когда ввожу с "минусом" число, он мне удлиняет (то есть так как надо мне и всем тут у кого такая беда). Также поставил галочку только одну "Изменение длины". А при выключенном дин вводе, отрезок принимает форму того размера который ввожу.
При ВКЛ дин вводе - отрезок 5000, хочу удлинить на 500, жму - получаю 4500. Ввожу "-500" (с минусом), получаю 5500 (фантастиш маркт какой то) При ВЫКЛ дин вводе - отрезок 5000, хочу удлинить на 500, жму - получаю 500. С минусом тоже самое - 500. (c) Autocad 2012 SP-1 |
Питер
Когда нажимаете на ручку (grip) в какую сторону ведете курсор? Это важно ибо если вы курсором направлены в сторону увеличения то и получите увеличение, а если в сторону укорачивания, то укорачивание и получите.
Автоматизация должна быть автоматической. |
