Правомерно ли к требованиям покрытия балкона предъявлять требования как для кровли? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Правомерно ли к требованиям покрытия балкона предъявлять требования как для кровли?
Непрочитано 28.06.2013, 15:26
Red_line
Объект отдали в Негосударственную экспертизу.
Многоквартирный жилой дом 16 этажей, где за плоскость стены выступают балконы. На последнем жилом этаже над балконом (покрытие) экспертиза требует рассчитать и выполнить организованный водосток+ ограждение 1,2м+металлическую стремянку с основной кровли на покрытие балкона.
*Свое решение экспертиза мотивирует:
9.21 Крыши следует проектировать, как правило, с организованным водостоком. Допускается предусматривать неорганизованный водосток с крыш 2-этажных зданий при условии устройства козырьков над входами и отмостки. (входит в перечень обязательных 1047-р)
Кто как считает правомерны ли действия экспертизы? Собственно интересует как нормативно доказать, что НЕ правы?
Непрочитано 01.07.2013, 14:34
twilight
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Нужно минимально обеспечить выполнение требований экспертов, без фанатизма.
Водосток в козырьков можно попробовать предусмотреть по минимуму (без подвесных желобов, воронок и труб) - в виде разжелобки, выполненной из оцинковки "картинами", со сбором осадков к "лоткам-лейкам", которые можно вдоль линии стены расположить.
И какой водосток у нас разрешен для зданий выше 5 этажей? Ага.
И следующим шагом - чем отличается верхняя плита от нижележащих 14-ти? А ничем кроме отсутствия двери в квартиру. Будьте любезны повторить свой водосток для всех открытых балконов.
Проблема всех этих требований "а я так вижу" в том что они "висят в воздухе" и вместо переделки законадательной базы имеет место насаждение феодальных отношений.
twilight вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 14:36
acid
а кто должен разъяснять такие вопросы - ГГЭ? может написать туда?
Непрочитано 01.07.2013, 14:50
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Проблема имеет место быть. Решить её одним махом не получится, а получить положительное заключение надо сейчас.
Писать, думаю, надо коллективные письмо от лица СРО с требованиями разъяснений мути, подобной, например, этому:
Статья 25. Требования к обеспечению защиты от влаги
1. В проектной документации здания и сооружения должны быть предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие:
1) водоотвод с наружных поверхностей ограждающих строительных конструкций, включая кровлю, и от подземных строительных конструкций здания и сооружения;
А то при желании можно и со стен дождевые воды собирать в организованные системы водоотвода (с антиобледенением, разумеется, чего уж там), обоснованные расчётом по теории вероятности возможности сочетания ветровых воздействий в регионе на возможность косого дождя.
Только вот чего-то желания нет у СРО решать реальные проблемы, других (организационных) хватает.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 16:18
nicodimus
Ах ты господи..........., надож скорее экспертам телегу в ЦНИИЭПжилища, ЦНИИпроект и т.д. писать, а то в ГОСТ на выполнение архитектурно-строительных рабочих чертежей - нет с козырьков правильного водоотвода............ Вот в армии чем гуще дубовая роща, тем говорят крепче оборона.... А в экспертизе?
Из профнастила под 60градусов и более сделайте кровлю от края к стене техчердака и всё проблема решена, ненадо ни ограждения ни водоотвода....
Последний раз редактировалось nicodimus, 01.07.2013 в 16:33.
nicodimus вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 16:56
acid
Кстати, пришла мысль - козырек не перекрывает стены - соответственно он ни от чего ничего не защищает. Чтоб была кровля - надо стены. Может от этого отталкиваться?
Непрочитано 01.07.2013, 17:46
Змей Горыныч (без DВух)
Мотаю нервы себе и другим
В Сибири
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Я также подумал, но не успел отписаться.
Змей Горыныч (без DВух) вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2013, 09:37
Red_line
Предложил заказчику и его службе ОКСа подписать техническое задание (не путать с заданием на проектирование), где будут изложены дополнительные требования по настоянию и личному видению вопроса негосударственной экспертизой.
Чтобы в случае дальнейших шагов назад экспертизой (да мы не так говорили и не так это видели)проектировщикам спину прикрыть. Да и чтобы заказчик не удивлялся, что смета по уже новым его домам несколько возрастет.
Red_line вне форума
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Какие покрытия кровли применимы при малых уклонах кровли для частного дома? injenerkin Архитектура 7 02.02.2013 14:27
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
