Пакетная печать чертежей - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пакетная печать чертежей
Непрочитано 12.07.2013, 10:22
FeliFelix
Здравствуйте,
Господа есть такая проблема как печать большого колличества чертежей в DWG на принтере xerox 6050
В данное время приходиться открывать каждый файл и печатать, существуют ли средства для пакетной печати dwg?
Может както можно массово получать pdf файлы из готовых dwg ?
Каждый файл это чертеж в гостовской рамке, обычно один файл один чертеж, иногда присутствует мусор от разработчиков вокруг рамки чертежа и приходиться печатать выделяя чертеж рамкой.
Так как чертежей в день печатается под 500 хотелось бы както оптимизировать данный процесс.
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 10:34
FeliFelix
Принтер стоит, даже незнаю бывают ли триальные лицензии для принтера Буржуи даже скорость печати лицензируют гады.
FeliFelix вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 10:52
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Автокад 2013. Сколько не пробовал и полилиниями и блоками рамку делать, всё-равно при публикации в пдф обрезаются края. Может есть какой-то ещё способ настройки печати пдф при пакетной публикации?
Печать через публикацию как-то зависит от области печати листа (в меню печати листа)?
РастОК вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 10:53
maratovich
г. Самара
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Пример файла приложи.
maratovich вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 11:08
РастОК
Вот этот файл. При просмотре в меню печати листа всё отлично. При публикации этого же листа через пдф обрезается верхняя граница.
DWG 2007
пример.dwg (244.2 Кб, 3042 просмотров)
РастОК вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 11:16
maratovich
г. Самара
Смотрите настройки принтера ПДФ.
Тип файла: pdf пример.pdf (6.4 Кб, 148 просмотров)
Непрочитано 17.07.2013, 11:19
РастОК
Меня не интересует виртуальный пдф принтер. Меня интересует пакетная печать средствами автокада, через меню Файл-Публикация в DWF (там уже выбирается формат пдф и нужные листы)
РастОК вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 11:20
kifa
Публикуй в dwf а оттуда печатай пдф принтером я так делаю проблем с полями нет
kifa вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 11:30
РастОК
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Установил прогу просмотра двф, публикнул в двф и там тоже самое - с обрезанной рамкой...
Изображения
Тип файла: jpg sshot-g1.jpg (57.0 Кб, 604 просмотров)
РастОК вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 11:35
#29
maratovich
г. Самара
Ну ладно, уговорил.... Скину я тебе версию которая сделает то что ты хочешь, только не через публикацию. Напиши в личку своё мыло и если есть скайп. Вечером вышлю.
Непрочитано 17.07.2013, 11:41
#30
kifa
все правильно у двф формата другие настройки кликни ради интереса он верх и срезает. Надо попробовать настроить двф принтер аналогично железному на который идет печать. У меня на железном все поля стоят 0. Проблем с переводом в пдф нет все в 2 клика.
kifa вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 11:47
#31
РастОК
Мы скорее всего о разных вещах говорим. В меню Файл есть подменю Публикация в DWF и там никакой детальной настройки ни принтера DWF ни принтеров ни PDF нет. Меня интересует именно такой способ публикации листов.
РастОК вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 11:51
#32
kifa
все правильно. Принтер настраивается - пространсво листа- печать и там выбираешь dwf принтер и настраиваешь
kifa вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 12:00
#33
РастОК
Т.е. вы предлагаете для каждого листа настроить именно dwf принтер. А дальше через публикацию закинуть в dwf файл и оттуда сделать массовый pdf-файл. Логично но есть одно НО. При настройке каждого листа под определённый принтер, заходя в публикацию можно отправить все листы на печать и они разберутся принтерами и распечатаются каждый на своём формате. Как это сделать в вашем способе?
По работе мне приходится распечатать все листы (в основном это разные форматы) и сделать pdf файл включающий их. C распечаткой как вы поняли проблем нет (закинул в публикацию и всё), а вот так-же закинуть через публикацию в pdf не получается, т.к. на многих листах обрезаются рамки. В этом и суть проблемы.
РастОК вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 12:23
#34
kifa
вот записал с экрана как это проходит у меня. такое требуется?
видео 2 - с акада публикация
видео 3 в пдф
Тип файла: rar Videos.rar (1.28 Мб, 93 просмотров)
kifa вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 13:02
#35
РастОК
видео 3 в пдф
1. Если я правильно понял у вас в Автокаде каждый лист настроен под отдельный принтер?
2. Дальше вы выбираете набор листов и делаете публикацию в двф? Вот на этом моменте у вас двф выходит "прямой", а у меня обрезает рамки.
РастОК вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 13:13
#36
kifa
1. Да А4 А3 на МФУ, все остальное на плоттер. Т.е у меня созданы фиксированные наборы парметров листов и во всех проектах они у меня одинаковые.
2, Да дальше выбирую нужные листы и публикую в двф. Это надо копать настройки принтеров, скорее всего железных я тоже с таким сталкивался. Сейчас у меня везде все поля по 0 заданы для принтера, в двф при этом без проблем публикуется.Если этот файл с работы открыть дома где нет никаких принтеров публикация в двф все равно прекрасно работает.
kifa вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 13:40
#37
РастОК
А вы печатаете каким способом на принтерах: границы, лимиты, рамка, экран?
РастОК вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 13:41
#38
kifa
лист
kifa вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 15:24
#39
РастОК
лист
Спасибо за помощь. Разобрался. Нужно было просто помимо принтера на отдельный лист (а ещё лучше в шаблоне) настроить на dwf вывод, но не применять к листу. Тогда при публикации в dwf будут применены эти параметры. Не знаю правда на другом компе мой файл покатит или нет с такими-же настройками...
РастОК вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 16:52
#40
kifa
Как то сложно....у меня проще, если надо могу записать видеоролик как я настраиваю на печать
kifa вне форума
печать несколько чертежей одновременно в Autocad ADJ AutoCAD 6 10.01.2013 12:51
Пакетная печать в PDF RomanGorshkov AutoCAD 1 15.04.2009 14:30
