Ну зачем же выдумывать сложности? Пригоршня стальных опилок в подпружиненый сердечник электромагнита и всего делов - при включении магнитного поля опилки "замонолитятся" при обратном ходе как порошок расслабятся. А так уже скучно, варианты можно генерить бесконечно, граничные условия не описаны. Роликовый привод дешевле всего, но и гайка тупо вращающаяся по леске тоже ничего (с последующим спрямительным аппаратом - трубкой с продольными лезвиями) - можно даже без подшипников обойтись - пусть шестерня с гайкой прямо на леске и висит
Малевич,
идея хорошая но проблема именно в прерывистой подаче... и мне кажется сложность в сборке. наверное единственный подходящий вариант остается - электро привод со шнеком. есть какие либо соображения где можно найти как можно более компактный электро двигатель с редуктором? все что я нашел было не меньше 20мм -- вобще решаема ли такая задача на професиональном уровне? если найти человека с головой на плечах,руками откуда надо и с доступом к определенным станкам на заводе.. |
Украина, Запорожье
вот, например: http://shop.robohobby.ru/metall_gearmotor_12mm
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Ерш + вибратор. Если двойной, тройной ... ерш то получиться червяк, везде пролезет даже через сужения.
Где то о таком движителе слышал.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
Если во главе угла компактность, то кроме электромагнита и якоря с храповиком придумать практически невозможно. Компактные движки с редукторами водятся в фотоаппаратах и часах.
Вот привод с движком, правда тут еще и сама печатная головка трехмерного принтера ![]() |
Бывает. Металлическая трубка, в нее просунута проволока, проволоку вместе с трубкой просовываешь в эту самую лапшу, металлическую трубку тянешь назад, проволоку удерживаешь, ну а потом когда трубку вытянешь, проволоку обрезаешь.
Гы-гы, и никаких механизмов, магнитов и пр. |
Украина, Запорожье
Погодите... вопрос не в том, как протащить через длинную тонкую трубку конец кабеля один раз, а в том, что уже есть некая трубка длиной 17см, через которую надо подавать кабель.
Ну ситуация примерно как при сварке полуавтоматом - механизм подачи нужен не для заправки проволоки в рукав, а для обеспечения постоянной подачи проволоки. А так по рисунку, ну прошуршит магнит с ершами и кабелем на прицепе до конца трубки, выпадет... а что дальше? |
Разве речь идет о проталкивании или протягивании?
Украина, Запорожье
Нужна помощь в конструировании механизма тележки | alfaster | Машиностроение | 9 | 26.02.2013 17:39 |
Нужна помощь с расчетами площадок(детская,спортивная,хозяйств.,стоянка для хранения автотранспорта)) | Ягода | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.05.2008 19:37 |
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. | pffafer | AutoCAD | 8 | 14.03.2005 21:24 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
