Offtop: Ай, маладес, сама же справилась, только шуть шуть справку почитать и все намного понятней становится.
Как-то так ... |
Спасибо
С уважением, Ibragim:drinks: |
Stanum, я это и описал. Только по теориям прочности считаются эквивалентные напряжения, то есть различные подходы к выбору разрушающего фактора. А главные напряжения, они и есть главные напряжения. На слои пластины при этом Лира не разбивает. Это уже что-то похожее на композитный материал
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
процессор ЛИТЕРА Вам в помощь
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
ibragimr, если сделать то, что я написала, потом при просматривании результатов рядом с строчкой, где можно менять загружение, активно соседнее окно (там цифры меняются от 1 до 3). вот это оно и есть: нижний слой, средний и верхний(слева на экране, там где пишется название закружения, единицы измерения и т.д. написано)
Вы действительно правы) Есть три слоя, правда при линейном расчете все напряжения (как я и предполагал) находятся в среднем слое. Для чего эти слои я не понял, завтра попробую разобраться)
Своё незнание признаю ![]()
Наблюдений то и нет почти
Уважаемый, ander, спасибо за разъяснение
![]() Я пытался загружать балку стенку продольными силами во взаимно перпендикулярных направлениях, но это мне результата не дало, но не догадался приложить, как вы сказали, например, сосредоточенный момент в середине пластины. Действительно при таком нагружении напряжения выводятся по всем слоям. Осталось только понять как это работает, принцип такой же как и у балок: чистый изгиб -> нейтральный слой без нормальных напряжений, крайние волокна сжаты/растянуты? (Извиняюсь, если вопрос покажется глупым) Литерой, на самом деле, мне лично приходилось пользоваться всего один раз. P.S. for Lena111, мне всего 22, кто из нас еще молодой неопытный? ![]() ![]() P.S.S. Если про конкретную литературу по Лире: то есть в dnl две книги Городецкого, также книга Титаева (времен когда схему в Лире готовили в виде текстового документа, но именно в этом ее ценность), есть книга Симбиркина, она правда про Stark,но кое-что можно почерпнуть (кстати, на сайте Eurosoft'a есть несколько неплохих методичек, так же как и у Скад'а), потом несколько методичек я нарыл на сайте МИСИ (МГСУ), много интересных нарезок из тем про Лиру, в частности добрые люди выкладывают ответы тех поддержки на конкретные вопросы.
С уважением, Ibragim:drinks: Последний раз редактировалось ibragimr, 25.07.2013 в 12:29. |
Хабаровск
если я ничего не путаю, то процессор Литера применим только для КЭ плит и оболочек (где присутствуют изгибные усилия), для КЭ балки-стенки вроде как Литера не работает
Подскажите, как определить санитарно-защитную зону подстанции | FRAER | Прочее. Отраслевые разделы | 5 | 10.12.2011 17:16 |
