Сейсмика. Категории зданий. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сейсмика. Категории зданий.
Непрочитано 16.02.2007, 15:12
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Здравствуйте!
Прошу помощи. Не могу нигде найти документ, определяющий категорию здания для строительства в сейсмической зоне.
Имею 18 этажное здание. Каркас железобетонный монолитный безбалочный. Это общежитие для студентов. Наш город находится в 6 балльной зоне для объектов категории А и В, и в 7 балльной для категории С. Грунт III категории. В экспертизе утверждают, что наш объект принадлежит к категории С, и его надо расчитывать на сейсмику. Подозреваю, что они перестраховываются. В понедельник иду в экспертизу разбираться, но хотел бы предварительно ознакомиться с нормами на этот счет. И не могу найти.
Может сталкивался кто?
Спасибо.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 09.03.2007, 22:22
che
Прораб
Osh
to Om81:
А я говорю - что относится! Потому как относятся особо ответственные сооружения и высокие здания. Под одну из этих категорий 18-эт дом попадает..
Логика странна тогда, когда человек вместо того, чтобы рассуждать логически, выдает капризы, типа "..А я говорю так.." (это очень неубедительно).
В СНиПах имеет значение каждое слово, каждая буква и знаки препинания. Если там пишут "и", а не "в том числе", надо читать как "особо ответственных сооружений и высоких зданий..." вместо "особо ответственных сооружений, в т. ч. высоких зданий...". На самом деле мне все равно какие здания куда в данном случае относятся, важно правильное понимание текстов нормативов.
che вне форума
Непрочитано 09.03.2007, 23:17
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от che
Я о том-же говорю... вдумайтесь! :wink: Как-то странно - спорим, отстаивая одну и ту же точку зрения.
Om81 вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 10:53
2 | #23
StR0iTeL
Наверное, глупо писать ответ в форум через 2 года от последнего сообщения, но может кому и пригодится.
Письмо Госстроя от 23.03.2001 №АШ 1382/9 - именно на него сослалась наша экспертиза, когда детский сад на просадочных грунтах на 6-ти балльной площадке пришлось перепроектировать под 8 баллов, потому как, согласно приложению к этому письму - здание I уровня ответственности. И 18-ти этажное здание - тоже.
Тип файла: doc АШ-1382.doc (44.5 Кб, 933 просмотров)
StR0iTeL вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 13:44
gliv
огромное спасибо за письмо, оч. нужным оказалось
gliv вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 10:22
guran
Вроде было всё понятно, по письму Госстроя РФ от 23.03.2001 № АШ-1382/9 об изменении № 5 СНИП II-7-81 "Cтроительство в сейсмических районах" пожарные депо были отнесены к объектам повышенной ответственности, а по вcтупившему в силу техрегламенту по безопасности зданий и сооружений, для пожарного депо необходимо установить уровень ответственности: 2) нормальный.
Как соотнести уровни ответственности установленные в письме и установленные в Законе? И какой принять уровень ответственности для пожарного депо.
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
Статья 4. Идентификация зданий и сооружений
7. В результате идентификации здания или сооружения по признаку, предусмотренному пунктом 7 части 1 настоящей статьи, здание или сооружение должно быть отнесено к одному из следующих уровней ответственности:
1) повышенный;
2) нормальный;
3) пониженный.
8. К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам.
9. К зданиям и сооружениям нормального уровня ответственности относятся все здания и сооружения, за исключением зданий и сооружений повышенного и пониженного уровней ответственности.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 48.1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты
1. К особо опасным и технически сложным объектам относятся:
1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ);
2) гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений;
Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. N 314-ФЗ пункт 3 части 1 статьи 48.1 настоящего Кодекса изложен в новой редакции
3) сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными в соответствии с законодательством Российской Федерации в области связи;
4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более;
5) объекты космической инфраструктуры;
6) аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры;
7) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
8) метрополитены;
9) морские порты, за исключением морских специализированных портов, предназначенных для обслуживания спортивных и прогулочных судов;
10.1) тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше;
11) опасные производственные объекты, на которых:
а) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, превышающих предельные. Такие вещества и предельные количества опасных веществ соответственно указаны в приложениях 1 и 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"). Не относятся к особо опасным и технически сложным объектам газораспределительные системы, на которых используется, хранится, транспортируется природный газ под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно или сжиженный углеводородный газ под давлением до 1,6 мегапаскаля включительно;
б) утратил силу с 1 января 2008 г.;
в) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;
г) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях;
д) используются стационарно установленные канатные дороги и фуникулеры.
guran вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 10:52
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
guran, а письмо действует ли? с выходом и утверждением СП 14-13330-2011.
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 11:06
guran
СП 14.13330.2011 СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ Актуализированная редакция СНиП II-7-81*
4.3
Решение о выборе карты для оценки сейсмичности площадки при проектировании конкретного объекта принимается заказчиком по представлению генерального проектировщика, при необходимости основываясь на заключениях специализированной научно-исследовательской организации, за исключением случаев, оговоренных в других нормативных документах.
А письмо никто не отменял. Может, кто-нибудь подскажет, как сделать и на какие документы ссылаться?
guran вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 18:06
Leonid555
Сообщение от guran Посмотреть сообщение
В письме содержаться всего лишь рекомендации. Если текст письма противоречит Федеральному закону №384-ФЗ "Техрегламент о безопасности зданий и сооружений", то следует применять закон.
Если пожарное депо обеспечивает безопасность для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, то имеет смысл отнести это депо к объектам повышенного уровня ответственности. Решение об этом принимает заказчик по представлению генпроектировщика. И я хотел бы посмотреть на того эксперта, который потребует понизить для такого пожарного депо уровень ответственности.
На этом форуме один весьма настойчивый гражданин уже доставал участников вопросом: "Относится ли привокзальный туалет к объектам инфраструктуры железнодорожного транспорта, и следовательно к объектам повышенного уровня ответственности?" Ответа этот гражданин так и не получил.
Вывод: Господа проектировщики и заказчики! Не ленитесь брать на себя ответственность при выборе уровня ответственности объекта! И уж лучше вы этот уровень завысите, чем необоснованно занизите.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 07:00
#29
jopt
Доброго дня. Вышел спор с экспертизой по применению Госстроя РФ от 23.03.2001 № АШ-1382/9. То есть экспертиза настаивает на его применении. Проектируемое здание школы по карте А находится на 6-ти бальной площадке, а по карте Б на 7- бальной. Соответственно экспертиза,ссылаясь на письмо, хочет отнести школу к карте Б, но исходя из требований ФЗ №384 она принадлежит к объектам массового строительства и не относится к категории повышенной ответственности. Может кто подскажет, как доказать экспертам свою правоту? Не отменено ли упомянутое письмо?
jopt вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 07:58
#30
Alex_26
jopt вы лучше район строительства скажите. Если у вас стандартная школа на каком основании вы хотите применить карту Б? А в указанном вами письме речь вообще не о том - там карты в далеком 2001 году слегка подкорректировали и увеличили площади 7-бального землетрясения. Вопрос может быть только если вы проектировали вашу школу по совсем древней версии СНиП при этом случайно попали в зону которая затем была отнесена к 7-и бальной! Тогда и спора быть никакого не может - 7 баллов, но при этом по карте А (если только у вас школа не 100 метровая со 100 метровым спорт залом!).
Дочитал до таблицы! Я думаю что экспертиза не права. Градкодекс, Тех Рег, выше чем письмо (древнее) агентства. Принимайте уровень ответственности по Тех Регу и шлите их подальше - пусть обосновывают на каком таком основании они отменяют Федеральный закон. И кстати проверьте силу действия указанного письма.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 08:03
#31
jopt
Мы еще не проектировали. Просто пытаемся "на берегу" договориться с экспертизой. В письме есть приложение по которому цитата:
"Карта B
Вероятность превышения указанных на карте значений сейсмичной интенсивности для соответствующих территорий в течение 50 лет - 5%
Объекты повышенной ответственности:
здания и сооружения, эксплуатация которых необходима при землетрясении или при ликвидации его последствий (системы энерго- и водоснабжения, пожарные депо, сооружения связи и т.п.);
здания с одновременным пребыванием в них большого числа людей (вокзалы, аэропорты, театры, цирки, концертные залы, крытые рынки, спортивные сооружения);
больницы, школы, дошкольные учреждения;
здания высотой больше 16 этажей;
другие здания и сооружения, отказы которых могут привести к тяжелым экономическим, социальным, экологическим последствиям". Мы хотим применить карту А, но начальник экспертизы прикрываясь письмом карту В требует.
jopt вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 11:20
#32
bahil
Экспертиза не права. В действующем СП чётко написано какие карты для каких объектов.
Offtop: Разве что отнести школу к особо опасным
Непрочитано 15.11.2013, 17:03
#33
Leonid555
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Письмо Госстроя России не отменяли. Просто руки не дошли. Там есть всего лишь рекомендуемая таблица. Которую вовсе не случайно выкинули из редакции СНиП II-7-81 от 2000 года.
Попробуйте сослаться на ГОСТ Р 54257-2010 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования". Там в главе 9 четко расписано к какому уровню ответственности отнести те или иные сооружения.
Непрочитано 04.04.2014, 17:51
#34
grozd62
Москва и МО
что должно быть в материалах ИГИ с т.зр. сейсмичности? сейсмичность района только? или и площадок тоже? Привык,что конструктор сам принимает сейсмичность площадки,есть ли требования в этом к ИГИ?
Если в ИГИ включены все 3 карты для данного места - это нормально? При том,что все здания - нормального уровня ответственности. По смыслу ясно,что нужно указать выбранную карту,но где требования к ИГИ в этом ? четко не нашел..
grozd62 вне форума
