Похожая история, наткнулся в интернетах на эти темы про нагрузки, весь на измене теперь.
Такой же дом (только п3), 75м, проводка по полу. Этаж 14. Залили стяжку 2 недели назад, ушло по накладным около 225 мешков пескобетона по 40кг + 40 мешков керамзита по 10кг, т.е. в среднем нагрузка получилась 9400/75 = 125кг/м. Если попробовать прикинуть сюда еще вес мебели, напольного покрытия, всяких холодильников и людей, то получается от 150 (что в норме, даже согласно письму из МНИИТЭП в соседней теме) до 250кг/м (что уже по-моему явный перегруз). В 3 комнатах толщина 7см, в коридоре и кухне 9-9,5, т.е. в среднем толщина 7,5, т.е. в среднем нагрузка на 1кв.м. получилась 133кг. Толщина обусловлена проводкой по полу в гофре (гофра 2см, в местах перехлестов 4см). Строители объяснили, что над гофрой минимум 3см должно быть, вот с учетом выведения пола в один уровень по всей квартире, такая толщина и получилась. Заливали так - слой чистого цпс, затем слой цпс с керамзитом, затем еще слой цпс (по крайней мере в комнатах, остальное - не видел). Сантехкабина снесена, вместо нее построены перегородки из газоблоков. Звонил в компанию, которая согласовывает перепланировки, там очень удивились вопросу, отправили в жилищник. В жилищнике сказали, что такой информации у них нет, идите в БТИ. Пытался также дозвониться в МНИИТЭП, не берут трубку. Еще позвонил в компанию, которая строительную экспертизу проводит, подробно все рассказал, в т.ч. про массу материала, минут 20 общались, но инженер на том конце провода сказал, что я зря переживаю, плита выдержит гораздо больше, вот если б у меня была стяжка 15см, то был бы смысл задуматься, а так он не видит смысла заказывать у них техническое заключение, разве что если мне очень сильно хочется. В интернетах информация противоречивая - есть письмо счастья, указанное в теме выше, но при этом есть вот такой документ - http://www.gostrf.com/normadata/1/42...4293848942.pdf, где мне мало что понятно, но минимальная цифра без учета собственного веса - 320кг/м. Уже готов все сломать и переделать на сухую стяжку (если б не было электрики, то точно бы сломал, а так не знаю, врядли получится стяжку снять и не повредить электрику), с учетом переделок электрики попадос будет тысяч на 300, если не больше, но буду спать спокойно. Да, еще момент, у предыдущих хозяев квартиры, на кухне была залита стяжка 10см, судя по всему давно + была сантехкабина, которую мы снесли. Правда по всей остальной квартире был линолеум просто на плите. |
Попробовал посчитать точнее, табличка по комнатам.
https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing В первую очередь не дает покоя кухня-с/у-коридор, где самый толстый слой, и одновременно самая большая нагрузка (кухонная техника, стиральная-сушильная машина, шкафы всякие итп) Если пересчитать толщину на общее количество материала - получается, что вес 1см стяжки 16-17кг/м. Эти цифры могут быть реальностью? (вроде как обычно считается по 18кг, а конкретно к нашему пескобетону указан расход 20-22кг/м). Ну и главный вопрос, не перегружена ли плита. Показывал письмо из мниитэп нескольким компаниям, которые строительные экспертизы проводят - говорят, что не может такого быть, т.к. по СНиП должно быть не менее 150кг/м*1,3 (мол меньше этой допустимой нагрузки в принципе быть не может) И почему-то кажется, что они правы, ведь даже если взять пустую квартиру, в которой стоит сантехкабина весом 3Т - то это уже около 150кг/м (если брать площадь с/у+кухни+коридора). Но спать спокойно не могу) |
Можно ли в панельном доме серии 1-507-8 сносить перегородки? | яннет | Архитектура | 6 | 19.04.2013 21:34 |
Применение пескобетона М300 по профнастилу. | MasterZim | Железобетонные конструкции | 13 | 10.02.2013 13:39 |
Назначение выступа на стене из кирпича в кухне в доме серии 1-528КП-80 | Alex_S88 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 26.12.2011 11:42 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии | nick3d | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.04.2010 15:15 |
