Применение пескобетона М300 по профнастилу.
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Не сойдёт ни так, ни так.
Нет никакой уверенности в таких смесях, т.к. они рассчитаны на "дачное" применение, в крайнем случае стяжку сделать на небольшой площади. Бывают "профессиональные" смеси от надежных производителей, но они весьма дороги для больших объемов. Пескобетон - это очень непростая тема, и просто песок+цемент использовать нельзя. Всё равно мешки поднимать - так поднимайте уже компоненты бетонной смеси и смешивайте на месте. Но возникают следующие вопросы: - рецептура - точное соблюдение пропорций, технологии приготовления - контроль качества - скорость замешивания и укладки для обеспечения непрерывного бетонирования. |
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Расчетные характеистики бетона В20 (СНиП):
- сопротивление сжатию:11,5 МПа; - сопротивление растяжению: 0,9 МПа. Характеристики пескобетона М300 (данные производителя): - прочность на сжатие: 30 МПа; - прочность на изгиб: 7 МПа. - нормальный слой нанесения: от 20 до 70 мм. В принципе, при малых объемах и невозможности использования готовой бетонной смеси, производимой на заводе, вполне допускаю использование пескобетона М300 (как мелкозернистый бетон), но с добавлением гранитного щебня фр. 20-40 мм (150-200 кг/куб. м раствора). Вообще, лучше применять пескобетон получше (например, Полимерный пескобетон «ВИЛИС» М-400 - не сочитите за рекламу, просто проверенный производитель, доверяю). Сам, помню, согласовывал замену бетона В22,5 на пескобетон М300 с добавлением фибры и щебня (при устройстве армированной набетонки толщ. 100 мм). Тут главное как ответственно к этому подойдет подрядчик - если соблюдет пропорцию, гл. образом количество воды - то всё хорошо. А нахалтурить и при обычном бетоне можно.
С уважением, StudioSerg.:) |
Не могу найти соотношение цемент/песок в пескобетонной смеси. Если добавлять еще щебень надо понять сколько еще надо сыпать цемента. Но это наверное к производителю.
Russia, Moscow
Соотношение компонентов смеси у всех производителей разное - это, так сказать, коммерческая тайна. Если необходимо официальное заключение о прочности нового состава - то надежнее всего в сертифицированной лаборатории выполнить пробные замесы с предварительно подобранной рецептурой (2-3 варианта) и произвести испытание образцов. Но не думаю, что цемента понадобится больно много (примерно 50-60 кг на куб. м, т.к. прочность пескобетона больше прочности бетона В20).
Russia, Moscow
Ну это конечно хорошо, что сомнения гложут, видно, что грамотный прораб. Но если проектировщик замену разрешил, и есть запись в журнале авторского надзора за его подписью, то, как говорится - вперед и с песней! (ответственность-то уже на проектировщике).
честно, взял цифру от балды, с большим запасом, чтобы вообще не думать о прочности и спать спокойно. А если считать точно - то может и вообще не понадобиться. Но надо всё считать и делать испытания - тогда наверняка. А сколько будет стоить это удовольствие? (испытания, пробные замесы). Да, наверняка дороже, чем просто портандцемента М400 добавить пусть даже 50 кг на куб (если, конечно, объем не большой - до 10 куб.м). P.S. На один кубометр тяжелого бетона М300 (твердение в естественных условиях при положительных температурах) идет порядка 350 кг цемента М-400 (рекомендации к ГОСТ 27006-86). На один кубометр бетона В20 при твердении в естественных условиях базовый расход цемента М400 составляет 305 кг/куб.м, а в условиях тепловой обработки этот расход может увеличиться до 380 кг/куб.м (СНиП 82-02-95).
Юг России
вы меня не слышите. "Пескобетон" на самом деле не является конструкционным бетоном.
Мелкозернистый песчаный бетон - это чрезвычайно сложная штука, наукоёмкая и требующая опыта проектирования, изготовления и применения смеси. Нельзя просто так добавить щебень в "пескобетон", потому что это тоже не будет бетоном в инженерном понимании. Какая-то прочность получится, но свойства будут пальцем в небо. |
Russia, Moscow
Уважаемый stoper, да нет - прекрасно слышим.
Просто, конечно, надо разделять условия применения данного материала . Если монолит (колонны, балки, перекрытия балочные и безбалочные) - одно дело, я против, а когда , - то тут я бы согласился сделать такую замену в виду отсутствия технической возможности поставки готовой бетонной смеси. Перекрытие по профлисту и балкам - куда оно денется? Тем более прочностные характеристики у пескобетона М300 выше (тем паче с добавлением щебня и цемента), чем у бетона В20. В крайнем случае обязал бы выполнить пробные замесы из этой комбинированной смеси и провести испытания. Или второй вариант - дал бы указания применить бетонную смесь, изготовляемую на месте работ (рецептура согласно рекомендаций к ГОСТ 27006-86) - но это муторнее. - это почему не будет? бетон как раз и состоит из заполнителей (песок, щебень/гравий), связующего (цемент). В вобщем, конкретно а данном случае я не вижу проблем замены. Если бы речь шла, например, о бетонировании пилона нижнего яруса жилого дома - то тут однозначно никаких пескобетонов!
Юг России
Если вопрос из разряда бытовых - то для этого полно форумов "дом, дача, огород". |
Всем спасибо.
Вобщем все залили. При заказе пескобетона в мешках попросили поставщиков вместо пескобетона скорректировать соотношение заполнителей до мелкозернистого бетона с фракциями до 10мм. Они сами пересчитали соотношения песка цемента и мелкого щебня и отгрузили на стройку. Всего расход получился порядка 10 куб.м. |
Расчет монолитного жб перекрытия по профнастилу | _Nikita_ | Железобетонные конструкции | 127 | 07.06.2024 11:55 |
применение модуля Динамика+ | gdenisn | Лира / Лира-САПР | 25 | 31.07.2013 10:49 |
Применение сварного шва С23 Рэ по ГОСТ 14098 в трактовке СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» | Михаил13 | Металлические конструкции | 2 | 21.01.2012 00:13 |
Применение доломитового щебня под подготовкй 18-эт дома. | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.09.2010 18:15 |
Применение не открывающихся створок в оконных блоках | RFL | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 23.12.2008 15:12 |
