Применение не открывающихся створок в оконных блоках
ЧЕЛНЫ
Очень надеюсь этот форум не читает наша экспертиза
![]() А то начнет требовать неоткрывающиеся створки размером не более 400х800мм. ![]() Нормотворцы-гостовики по-моему переборщили в своих рекомендациях. Хотели как лучше - видимо имея в уме мысль обеспечить удобство мытья окон снаружи помещения. А получилось как всегда... Неоткрывающиеся створки гораздо большего размера можно отлично мыть при помощи замечательного специализированного приспособления - типа швабры. Для этого надо, чтобы человек мог через открывающуюся створку просунуть руку с этим чудо-приспособлением. А вот как раз минимальные размеры открывающихся створок, обеспечивающих это условие, в ГОСТе отсутствуют. Есть только это: 5.1.4. Требования настоящего стандарта предусматривают изготовление оконных блоков с площадью, не превышающей 6,0 м2, при этом площадь открывающихся элементов не должна превышать 2,5 м2. Расчетная масса открывающихся створок (полотен) не должна превышать, как правило, 80 кг. Максимальные размеры открывающихся створчатых элементов и расчетный прогиб (жесткость) брусков элементов изделий устанавливают в нормативной и технической документации на конкретные виды изделий с учетом момента сопротивления поперечного сечения деталей, схем открывания, массы открывающихся элементов и расчетных эксплуатационных (в том числе ветровых) нагрузок. Рекомендуемое наибольшее значение расчетного прогиба (жесткости брусковых деталей изделий) от ветрового воздействия — 1/300 длины пролета (но не более 6 мм), прогиба брусковых деталей изделий от веса остекления — 2 мм. Интересно как обеспечивается соотношение 6/2 м2 в жилых домах если в соответствии с п.5.1.6 нужно использовать неоткрывающиеся створки площадью не более 0,32м2 (0,4х0,8м)? ![]() ![]() А вот п.5.1.7 - всё правильно, безопасность прохожих под окнами очень даже важна, ставьте защищенное стекло, товарищи проектировщики. |
размеры открывающихся створок окон | sheinik | Архитектура | 1 | 15.11.2007 11:23 |
