Предельная нагрузка на профлист СКН 157-800 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предельная нагрузка на профлист СКН 157-800
Непрочитано 25.07.2013, 12:02
ILIA_ACT
Добрый день всем!
Имеется проект, выполненный сторонней организацией. Здание по нему нами практически достроено.
После недавних дождей обнаружили следующее: почти двухметровые по ширине лужи по ендовам на всей кровле, чего быть не должно. Разуклонок к воронкам не предусмотрено. Кровельщики утверждают, что это случилось из-за прогиба профлиста. У меня возникли сомнения по правильности применения данного типа профлиста.
В файле "Нагрузки" разрисованы расчетные схемы и величины нагрузок.
В файле "Профлист" - информация о раскладке и типе листов профнастила. В примечаниях указана ссылка на ТУ. К сожалению, этот документ я не нашел. Поэтому прикладываю СТО на профлист, который удалось найти (данные должны быть одинаковы, так как сравнивал несколько источников).
1. На кровле склада расчетная нагрузка на профлист составляет 291,27 кг/м2.
Лист СКН 157-800-0,9, однопролетная схема, пролет 6 м, допускаемая нагрузка 244,0 кг/м2.
2. На кровле АБК расчетная нагрузка на профлист составляет 292,85 кг/м2.
Лист СКН 157-800-1,0, однопролетная схема, пролет до 6,34 м. Допускаемая нагрузка при пролете 6 м 270,0 кг/м2.
Правильно ли я понимаю, что указанный в проекте профлист не подходит для данных условий?
Спасибо.
Тип файла: pdf Нагрузки.pdf (1.75 Мб, 633 просмотров)
Тип файла: pdf Профлист.pdf (1.36 Мб, 656 просмотров)
Тип файла: pdf СТО Профнастил.pdf (1.54 Мб, 3233 просмотров)
Непрочитано 25.07.2013, 21:15
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Может у них предельная несущая способность дана исходя из расчетов (а не экспериментальным)? Ведь сомнет лист на опоре раньше, чем он сломается от прогиба при максимальной нагрузке.
Еще имеет значение ширина опоры, если она меньше 60мм - несущая способность будет меньше (и наоборот, чем шире опора- тем она выше).
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 08:32
Tvorec
Сообщение от ILIA_ACT Посмотреть сообщение
Профлист конечно нехилый, плюс не знаю как и чем крепили. Но как вариант: а может мало прокрутили его на опорах, вот его и смяло от небольших нагрузок под болтами или саморезами? Или бракованный профлист был, "смятый" (погнутый)? Либо профлист как следует не установили, так что он изначально провисал - просто как вариант. Нагрузок-то еще фактически нет - только дождик прошел - со снегом ему не тягаться.
Tvorec вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 13:36
LynxM
Kyiv
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Как вариант. А может продольный нахлест листов не прокручен? Вот он и дал прогиб, так как не завязан.
LynxM вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 12:26
LynxM
Kyiv
ILIA_ACT, так что там с решение данного вопроса? Есть какой-то результат?
LynxM вне форума
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования MefodiyM Технология и организация строительства 12 30.06.2019 17:32
Пульсация ветра в загружениях SCAD, полная нагрузка статика+динамика или только динамика ? Tyhig SCAD 6 10.05.2019 07:51
Помогите написать функцию для сортировки списка proektant-minsk Программирование 12 04.08.2011 11:24
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
