Правильно ли принята расчетная длина стойки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли принята расчетная длина стойки?
Непрочитано 25.07.2013, 16:46
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Добрый день. Расчетную длину стойки высотой 4200 я принял 2. Правильно ли это? Ведь 2 это для свободно стоящей колонны, а в моем случае она "раскреплена" наклонным ригелем. Как правильно принять?
Спасибо!
p.s. .... Немного о конструкции, если это важно. Стойка и ригель выполнены из алюминиевого профиля и представляют собой несущие конструкции витража.
Изображения
Тип файла: jpg эскиз.JPG (31.1 Кб, 937 просмотров)
Непрочитано 29.07.2013, 11:56
АС_В
проектирование экспертиза
1. я б считал как для полу-арки
это на мой взгляд более подходит для реального распределения НДС (расчетная длина - это длина где происходит потеря устойчивости)
можно конечно проверить и стойку как вертикальный стержень раскрепленный в плоскости
2. меня всегда поражали высказывания типа: "а вот скад считает..."
есть теория (для обоснования определения НДС) и нормы (для обоснования оценки определенного НДС)
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 13:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
это на мой взгляд более подходит для реального распределения НДС (расчетная длина - это длина где происходит потеря устойчивости)...
Можно более подробно про реальное распределение НДС и про длину, где происходит потеря устойчивости?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 16:07
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Поддерживаю Ильнура. Можно поподробнее. А то я думал, что это расстояние между точками перегиба полуволн потерявшего устойчивость стержня.
frostyfrost вне форума
Расчетная длина колонны в монолитном каркасе Дядя Вольный Железобетонные конструкции 26 01.12.2021 18:00
расчетная длина ж/б колонны otujk Железобетонные конструкции 1 09.12.2011 23:34
Рачетная длина стойки по СП 16.13330.2011 (СНиП II-23-81) sibedir Конструкции зданий и сооружений 147 08.07.2011 18:23
Расчетная длина колонн Kosyak Конструкции зданий и сооружений 12 25.06.2011 12:51
И снова расчетная длина novichOK Расчетные программы 17 19.06.2009 15:17
