Расчетная длина колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетная длина колонн
Непрочитано 22.06.2011, 11:19 #1
Kosyak
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно определить расчетные длины стоек?
В СНиПе по стальным конструкциям частного случая нет...можно конечно взять в запас, но идет экономия.
Узлы 7 и 8 из плоскости закреплены распорками.
Тип файла: pdf КР Реконструкция-Model.pdf (7.2 Кб, 277 просмотров)
Непрочитано 22.06.2011, 11:59
sibedir
инженер-проектировщик
г. Барнаул
Наверное с помощью программ
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=68985
sibedir вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 19:36
bahil
по табл. 31 СП (17б СНиП)
Последний раз редактировалось bahil, 23.06.2011 в 09:02.
Автор темы   Непрочитано 23.06.2011, 10:00
Kosyak
А как найти момент инерции фермы?
Kosyak вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 10:27
1 | #5
bahil
Как для составного сечения.
площадь пояса на квадрат до ц.т. и умножить на 0.7
Непрочитано 23.06.2011, 12:32
sibedir
г. Барнаул
Почему на 0,7?
Пользуясь правилом параллельного переноса, пренебрегая собственным J пояса:
J = A1*y1^2 + A2*y2^2
y1, y2 - расстояния до ц.т.
sibedir вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2011, 12:49
Kosyak
Ясно, спасибо
Kosyak вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 15:22
1 | #8
Leonid555
Сообщение от Kosyak Посмотреть сообщение
Вообще то надо учитывать уклон верхнего пояса и деформативность решетки фермы. Посмотрите в книге "Металлические конструкции" под редакцией Горева, том 2 глава 2.2.3 стр. 92 . Для фермы с параллельными поясами поправочный коэффициент 0,9 . http://dwg.ru/dnl/4436
Leonid555 вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 08:59
sibedir
г. Барнаул
Leonid555, bahil, и от меня спасибо. А я всегда брал за y - среднее расстояние до ц.т. по уклону.
Последний раз редактировалось sibedir, 24.06.2011 в 09:05.
sibedir вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 11:04
bahil
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
Почему на 0,7?
На всякий случай - чтобы мю было побольше. Если точнее, то надо подобрать балку по эквивалентной матрице жесткости.
Непрочитано 24.06.2011, 11:35
parabellum762
Ничего не понял. Это что же, если я знаю сечения элементов фермы, то могу рассчитать Jx, из него - Wx и примерно (ну, скажем, с точностью до порядка) найти несущую способность фермы?
parabellum762 вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 13:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да нет, можно судить об жесткости фермы.
Проверка на прочность через W даже балки сплошного сечения еще не есть нахождение ее несущей способности.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.06.2011, 12:51
eilukha
- только расчетом на устойчивость с реальными жесткостями.
eilukha вне форума
Расчетная длина металлических колонн Алиса Селезнева Металлические конструкции 1914 02.03.2021 20:59
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
