Мъ
А что именно Вы исправили?
Вчера я скачал лисп TextCellFied, запустил на рабочем компьютере, супер, понравилась, работает. Вечером дома увидел сообщение об исправленном лиспе, скачал, о нет, не работает. Выдает картинку (см. вложено) Ладно, думаю, дома win64 стоит, прихожу на работу, скачиваю этот же лисп, - тоже не работает. Старый же вчерашний - работает. В чем может быть проблема, или лучше так: ""у всех работает новый лисп". Это только у меня не работает? P.S.На фото - текст видимый - c лиспом до корректировки, решетки - с лиспом после корректировки |
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Попробуйте еще раз.
Предлагаю продолжить обсуждение в той теме. |
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист Регистрация: 25.07.2014
Добрый день. Подскажите пожалуйста как в ячейку добавить текст с указанием единиц измерения. В ячейке таблицы у меня введена формула которая считает произведение двух других ячеек. В результате в этой ячейке отображается какая-то полученная цифра но к ней мне еще нужно дописать единицу измерения, например "кг", "т", "м", "см". Как добавить эту подпись?
Вроде это можно как-то сделать при помощи полей и вроде я как-то это уже делал, но не могу вспомнить как, не получается. Что нужно выбрать в панели настройки полей при их вставки - категория полей, имя полей. Или это как-то по другому делается? |
См. "Дополнительный формат" "Суффикс" "Префикс"
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Таблицы. Как в ячейку А2 вставить текст ячейки А1, подобно тому, как это возможно в Excel. | Kabirov | AutoCAD | 5 | 16.07.2012 09:06 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
