Как рассчитать зубчатую муфту и правильно оформить чертежи на нее - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как рассчитать зубчатую муфту и правильно оформить чертежи на нее
Непрочитано 28.07.2013, 21:06
Дилетант_ЕСКД
Доброго времени суток всем) Очень нужна Ваша помощь) Есть зубчатая муфта(итальянская)...Нужно оформить по ЕСКД....Пожалуйста,помогите рассчитать необходимые параметры для таблицы. И еще вопрос-как определить тип соединения :`(.....Пожалуйста,люди добрые не оставьте в беде..))
Непрочитано 01.08.2013, 08:46
АлексИ
Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14, h14, +- IT14/2.
АлексИ вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 11:59
STAJOR
не помню.
По умолчанию – номинал, т.е. равномерно по окр., а допуск по умолчанию пока не договорились . Пишется на выноске диаметра позиционный допуск (диаметральный), на смещение осей и по диаметру, и по дуге.
STAJOR вне форума
Как в AutoCAD Structural Detailing 2011 правильно оформить КМ в соответствии с ГОСТ Rigel Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 09.05.2010 01:54
Как правильно рассчитать толщину стенок закрытой емкости под давлением burch Конструкции зданий и сооружений 1 20.12.2009 23:05
Как правильно оформить изменения в уже согласованном проекте перепланировки? cache Прочее. Архитектура и строительство 4 20.04.2009 22:03
Как правильно рассчитать? msv_mnv Прочее. Архитектура и строительство 1 15.03.2007 20:51
Как правильно оформить отношения с заказчиком??? Nastia Прочее. Архитектура и строительство 9 20.04.2006 19:39
