Ищу программы для линейного оптимального раскроя и фигурного оптимального раскроя листа под AutoCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Ищу программы для линейного оптимального раскроя и фигурного оптимального раскроя листа под AutoCAD
Непрочитано 20.02.2007, 09:01
mazik
строительство
Вологда
Уважаемые друзья ищу программы для линейного оптимального раскроя и фигурного оптимального раскроя листа. Подскажите есть ли чтонибудь что бы работало под Автокадом. Поиск в форуме и донлоде ничего толкового не выдал. По линейному впринципе в инете скачал кое что, а вот по фигурному раскрою только прямоугольный. В идеалебы хотелось бы это все делать в автокаде.
Знаю что есть програмки идущие со станками плазменной или лазерной резки, может кто скинет.
Заранее благодарен.
Прежде чем сделать открытие, загляни в справочник.
Непрочитано 23.06.2010, 13:59
1 | #21
basilcat
Сообщение от technos Посмотреть сообщение
Подтвердите, пожалуйста, свое высказывание конкретным примером. Если речь идет о программе фигурного раскроя, т.е. о Astra S-Nesting, то уместны будут файлы деталей в DXF, размеры листа и технологические параметры: расстояние между деталями, расстояние от края листа.
Кроме того, нет собирательного понятия Астра. Есть Астра Раскрой - для гильотинного и линейного раскроя. Есть Astra S-Nesting - для фигурного раскроя.
Я буду чрезвычайно Вам благодарен за конкретный пример, т.к. он поможет быстро исправить алгоритм раскроя.
Именно Astra S-Nesting 2.0. Детали на http://ifolder.ru/18273345 и http://ifolder.ru/18273377 по 555 шт. каждая . Листы 1500*6000 . Расстояние 10 мм между деталями. Подход 5 мм. От краёв 5 мм. На 18 листах ложит 684 детали из 1110. Коэ.=0,33. Это разложил Интех: http://ifolder.ru/18273631 . Можно легко посчитать что ему понадобилось 18 листов под 1110 деталей.
Последний раз редактировалось basilcat, 23.06.2010 в 14:06.
basilcat вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 14:57
1 | #22
basilcat, Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему?
Непрочитано 23.06.2010, 17:18
technos
Сообщение от basilcat Посмотреть сообщение
Спасибо. Хороший пример для исследования. Думаю, что он очень нам поможет и мы быстро исправим алгоритм.
technos вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 12:13
1 | #24
basilcat
Хорошо бы. У вас преимущество в быстроте раскладки. Интех разложил где то за 0,5 - 1 час. Точно не знаю т.к. отвлекался. Если к скорости Астры добавить плотность раскладки, то будет явное преимущество. За нелестное выражение прошу прощения.
Последний раз редактировалось basilcat, 24.06.2010 в 12:18.
basilcat вне форума
Непрочитано 23.06.2012, 08:01
artem0715
Доброго времени суток уважаемые форумчане !!! Я только недавно вступил в должность технолога по составлению карт раскроя листавого металла работаю в программе САПР Интех раскрой на установке плазменного раскроя Cyber CUT-1530 с источником плазменной резки Kjellberg PA-S 45. Проблема заключается в том что таблицы с параметрами для плазм.резки адаптированны для европейского металла,а мы на предприятии используем только "нашу" СТАЛЬ 3 с плотностью 7.85 отсюда следует что я не могу подобрать нужные точные приемлемые параметры ТАКИЕ КАК:Давление PG/WG,Высота реза,Время поджига,Высота поджига,Высота прожига,СКРОСТЬ РЕЗКИ,Ширина реза И вольтаж!!! ПРОСЬБА !!! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ Если у вас есть наработанные таблицы с параметрами для плазменной и газовой резки российской стали Пожалуйста поделитесь со мной этой золотой информацией!!!
artem0715 вне форума
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Ищу оформителей, работающих в AutoCAD, для обмена опытом Михаил Левашов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 07.04.2007 17:40
