Сварная труба треугольного поперечного сечения. Лучше или хуже прямоугольной, квадратной, круглой сварных труб? Применение сварной треугольной трубы? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сварная труба треугольного поперечного сечения. Лучше или хуже прямоугольной, квадратной, круглой сварных труб? Применение сварной треугольной трубы?
Непрочитано 04.08.2013, 14:14
Snajdan
Хотел бы услышать мнения специалистов в строительный промышленности. Целесообразно ли производить сварные треугольные трубы? Подходят ли сварные трубы с треугольным поперечным сечением для строительства ферм, сварных конструкций или же нет? Если не подходят, то возможно ли применение сварного треугольного профиля в других сферах строительства. На Ваш взгляд какими преимуществами могут обладать сварные трубы треугольного поперечного сечения. Превосходит ли сварная труба треугольного поперечного сечения по прочностным характеристикам прямоугольную, квадратную, круглую сварные трубы?
Спасибо!
Непрочитано 05.08.2013, 12:46
str02
питер
будут какие то невнятные радиусы инерции, и характеристики относительно непонятных осей
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 12:54
s7onoff
Оси-то вполне адекватные, а вот характеристики действительно так себе. Впрочем, как и ожидалось, но всё же для очевидности вот: сечение из трех листов 100х5 весит столько же, сколько и квадратная труба 100х4, но уступает ей в жесткости более чем значительно.
Непрочитано 05.08.2013, 13:00
Tvorec
Arikaikai, а еще открой таблицу коэффициентов влияния формы сечений для внецентренно-сжатых стержней (СП16.13330.2011 таблица Д.2) - для труб 100х4 будет всего 1.3 в пределе, а для треугольных аж 2.4 - не в пользу треугольного сечения естественно.
Tvorec вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 13:06
str02
питер
Единственный вариант в коммерческом использовании я вижу как создание собственной системы из треугольной трубы, с бесплатной програмкой по подбору сечений и комплектной поставки.
К примеру система связей, система фахверков, система прогонов. и т.д.
данная штука должна быть конкурентоспособна по отношению к обычным строительным профилям.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 13:11
Tvorec
По-мойму проще делать из квадратных труб - меньше сложностей возникает с узлами. Да и то с квадратной трубой проблемы иногда возникают по узлам - а здесь вообще треугольник.
По весу требуемого металла треугольник не выигрывает тоже.
Tvorec вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 13:52
1 | #26
kentonella
КМД
Самара
КМД-шники Вас проклянут!))))
Холост
kentonella вне форума
Непрочитано 07.08.2013, 18:45
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
делал как-то треугольный косоур лестницы из листа. И крепление под ступеньки были треугольные. Но это был чисто архитектурный бзик.
Изображения
Тип файла: jpg AG-LES1-Model.jpg (173.9 Кб, 583 просмотров)
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 13:47
khaetsky
А нам, не для строительной, правда, промышленности, а для производства обеззараживающих приборов, нужна треугольная труба (в декоративных целях).
Замучились искать, по правде говоря.
khaetsky вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 22:11
#29
ETCartman
иногда катают уголки с загибом 60 градусов - для поясов треугольных башен. треугольная труба где то в таких случаях возможно и могла бы применяться.
но формально по характеристикам она будет менее выгодной чем квадратная или круглая. и массово вряд ли будет пользоваться спросом.
ETCartman вне форума
