Сопряжение монолитных колонн 400х400мм и 250х800мм по высоте. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сопряжение монолитных колонн 400х400мм и 250х800мм по высоте.
Непрочитано 05.08.2013, 00:08
Bionika368
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Имеется вопрос: как выполнить стык по высоте монолитных колонн: нижняя колонна 400х400 мм, верхняя - 250х800мм, перекрытие 250 мм. Всё монолит. Интересует деталь армирования данного узла. Буду благодарен любому совету или ссылочке. Сам уже много искал во всевозможных руководствах и пособиях по конструированию, не нашёл... Рисунок прилагаю.
Изображения
Тип файла: jpg Стык колонн.jpg (34.6 Кб, 753 просмотров)
Непрочитано 06.08.2013, 09:34
Tvorec
в случае ТС используем третью картинку для сечения в одном направлении и точно такую же, только перевёрнутую на 180 градусов для сечения в перпендикулярном направлении.
А что, нормально - нам же надо передать момент (если он есть) от одного элемента к другому - если так прикинуть, то можно для надежности "вложить" вверху нижней колоны (400х400) и внизу верхней колонны (800х250) арматуру из расчета, чтобы "переходное" "общее" сечение 400х250 могла воспринимать весь момент без учета плиты и другой арматуры, а длину арматуры принять из расчета анкеровки в бетоне.
Tvorec вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 10:21
Alex_26
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
А нафига тогда выше городить колонны 800 мм длиной? Так и пустить их - 400! Заказчик рад будет. На трещины в опорной части верхней колонны считать надо будет.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 10:46
Tvorec
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Да, все верно. Я просто сказал - для подстраховки.
Самое нормальное решение.
Сообщение от Bionika368 Посмотреть сообщение
На верхнем этаже идут в ряд комнаты, толщина перегородок между ними 300 мм, и эти колонны (250х800 мм) будут спрятаны в толщине перегородок. Отсюда и ширина колонны 250мм.
А может вровень с гранями перегородок сделать колонны 300х650мм например?
А еще, просто как вариант - предположим, залили перекрытие (для наглядности). Арматура не попадает в нашу колонну 400х400 из верхней 800х250. Этой "непопадающей" арматурой "прорезаем" перекрытие, где потом надеваем на нее пластину (ввариваем как-нибудь арматуру туда). Пластина будет упором арматуры в перекрытие и ее анкеровкой - пытаясь выдернуть арматуру, колонна будет утягивать за собой часть перекрытия (по пирамиде продавливания, только вверх, а не вниз).
Но можно дополнить эту пластину в виде уголка, чтобы вторая часть пластины (под углом 90 градусов к потолку) примыкала к колонне. Далее уголок заанкерить в колонне анкерами, работающими на срез, а чтобы полку уголка не "оттягивало" арматурой, поставить ребра (диафрагмы). Тогда эти уголки будут соединены с предыдущей колонной (400х400).
Tvorec вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 10:55
можно сделать вут на верху колонны 400х400 шириной 800мм, высотой (Lанкеровки - толшина плиты), запустить в вут арматуру уширения верхней колонны.
4245 вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 10:57
Tvorec
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
Так колонны еще не залиты оказывается. Ну тогда так лучше и сделать.
Tvorec вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 11:08
bahil
Самое верное решение
Тоже неплохо.
Непрочитано 06.08.2013, 11:19
Tyhig
Ну вот, кстати, и появилось у меня первое в моей жизни мнение по КЖ.
Жильцы жалуются в новых домах на трещины в потолке. Сложно их убедить, что всё ок.
Соответственно шарниры удешевляют здание, но и трещин больше.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 11:23
Tvorec
Кстати, можно и такой вариант: колонны 300х650 сделать только на одном этаже - как "переходные", а дальше уже как хотят - 250х800мм.
Tvorec вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 11:37
#29
swell{d}
Düsseldorf
Железобетона без трещин не бывает. Но допустимое раскрытие такое, что простые смертные их не заметят. Если заметили, значит что-то пошло не так...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 06.05.2018, 14:08
#30
Drozdov
эх, молодёжь пошла, книжки не читает...
Голышев, 276 страница
Кто-нибудь может пояснить, как выполнить стык монолитных колонн сечением 400х400 на нижнем этаже и сечением 300х300 на верхнем этаже при толщине плиты 250мм. Армирование - 4 стержня д25мм. Если делать отгибы с уклоном не более 1:6, тогда зона перегиба стержней будет больше толщины плиты, нужны ли при этом какие-то дополнительные мероприятия (поперечное армирование)? Если посмотреть на рис. 6.40 б, то какая арматура при указанном армировании должна заводиться в колонну нижнего этажа?
Drozdov вне форума
Непрочитано 06.05.2018, 14:35
#31
Komplanar
Сообщение от Drozdov Посмотреть сообщение
Использовать промежуточную колонну 350х350 на втором этаже. Если этажей не всего два, конешно...
Komplanar вне форума
Конструирование монолитных колонн Kerry Железобетонные конструкции 2 06.06.2010 01:00
Расчтет монолитных колонн Kerry Железобетонные конструкции 7 02.06.2010 20:14
Сопряжение монолитных колонн с плитным фундаментом Доктор Вейер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 31.05.2010 14:40
Оптимальный вариант конструкции фундаментов для ж/б монолитных колонн в стеснённых построечных условиях TATYANA Основания и фундаменты 2 12.07.2009 08:20
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56
