Рисую по линейке, склеиваю и сшиваю Регистрация: 18.05.2007
ЮФО
А я всегда делаю в ворде, потом закладываю листы обратно в принтер, и печатаю рамки из автокада. Быстро, дёшево и сердито. Единственно что плохо - нумерация страниц, проставленная в колонтитулах, ворда не очень-то хочет попадать в поля штампа. Но это можно и так написать - гелевой ручкой.
:cool:Работаю за жрат, за не жрат не работаю |
__________________________ РЕбята так мы к кульману вернемся (шутка) ![]() На сегодня ничего нового поПЗ (оформлению) ????? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2009 в 12:29. |
Вот что просят сварганить
Служебная записка Для быстрого и правильного формирования пояснительной записки необходимо предоставить возможность пользователю макетом ПЗ выполнять следующий быстрый набор действий: 1. Все пояснительные записки формируются в на листах формата А4 с одной из трех оформительных рамок (вертикальная рамка с большим штампом, вертикальная рамка с малым штампом, горизонтальная рамка с малым штампом). Должна быть возможность при помощи одной или двух кнопок клавиатуры при одновременном нажатии вставлять требуемую рамку. 2. В пояснительной записке испорльзуются 3 шрифти заголовка 1-го, 2-го и 3-го уровня, а также два варианта текста (С ДЕФИСОМ И БЕЗ ДЕФИСА, обычно это были ариэл абзац и ариэл абзац с маркером – дефисом по русски) Должна быть возможность при помощи одной или двух кнопок клавиатуры при одновременном нажатии откорректировать часть текста или строку. 3. Возможность отмены колонтитула «как в предыдущем разделе». 4. Возможность автоматического формирования содержания. |
mvart, поиск чего игнорируем, выкладывали уже 100 раз шаблон по ЕСКД.
Варганить ничего не надо, Майкрософт уже Ворд сварганил, в котором это все есть. |
поиск выдал Поиск литературы, чертежей, моделей Пояснительная записка - оформление согласно ГОСТ 21.101-97 1 , 2 , все 24 mvart 4,168 Сегодня 09:46 Солидворкер Поиск литературы, чертежей, моделей Как создать свои шаблоны форматок в WORDe? 1 , 2 , все 28 Люка 1,202 29.12.2008 13:56 Люка Поиск литературы, чертежей, моделей Ищу шаблон Word со стилями заголовков по ГОСТ 2.105-95 8 Nike 409 26.12.2008 21:06 Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD Как именно настроить параметры нового чертежа? 1 , 2 , все 21 Макс_Северянин 3,234 07.06.2008 14:08 Bull Расчетные программы Вопрос по САПР 1 , 2 , все 39 Alex_61 5,120 03.02.2007 23:06 GWA18 Поиск литературы, чертежей, моделей Шаблон для текстовых документов по ГОСТ 2.105-95 1 , 2 , все 36 Бриг 10,280 16.10.2005 09:28 Бриг Прочее. Программное обеспечение Чертёжник. Ваши комментарии. 1 , 2 , 3 , 4 , все 71 Perezz!! 12,770 09.09.2005 12:04 YVV AutoCAD Как создать шаблон рамки по ГОСТУ (ЕСКД) 11 Vito 3,852 16.10.2004 15:23 Trucker Прочее. Программное обеспечение ESKD и FutoCAD Но своего решения я пока однозначно не нашел ткните неразумного ![]() |
Солидворкер -СПАСИБО за участия
И все таки законченного решения как я понял нет ,Что я имею ввиду. Допустим это отдельная оболочка (прога) которая со всем этим будет справляться.(поворот листов в Пз горизонтальна-вертикальна, форматирование и выпуск законченной ПЗ ,передача на другой комп (на другой конец земого шара) и чтоб пользователь открыл смог редактировать и т.д фирма АСКОН пыталась начать как я знал за такую прогу но на этом все и стало. |
mvart, попробуй это. Предупреждаю сразу, под 2007 Ворд запустить макрос не удалось. Под 2003 работает
Добавлено Под 2007 тоже пошел Последний раз редактировалось Солидворкер, 19.02.2009 в 13:19. |
