Применение в расчете методик для ЛСТК и СТК - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Применение в расчете методик для ЛСТК и СТК
Непрочитано 15.08.2013, 02:17
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Здравствуйте!
В СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" есть таблица В.5. В ней характеристики R даны для толщин от 2мм для стали С235-С375, от 4мм для С390-С440 и от 10мм для С590.
Дело в том, что по требованию заказчика надо применить квадратные трубы из стали С590 (где он их найдет - проблемы заказчика), по предварительной прикидке достаточно профилей с толщинами стенок 4-6мм.
Правильно ли я понимаю, что если толщина проката меньше табличной для заданной стали, то расчет следует производить не поданному СП, а по методикам для расчета ЛСТК?
Назвать мои профили тонкостенными конструкциями у меня язык не поворачивается.
Может быть есть какие-то понижающие коэффициенты для R в данном случае?
Иными словами: какое принять R для стали С590 толщиной проката менее 10мм?
Непрочитано 15.08.2013, 17:55
Injener-81
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
что это?
Господин Президент читать не умеет?...
Injener-81 вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 17:58
acid
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
очень содержательно
приложенный файл вообще ни о чем не говорит - вы писали работу какую-то? или что?
Непрочитано 15.08.2013, 18:28
eilukha
однако есть серия г-на Катюшина(название не помню), где предельные гибкости стенки значительно превышены - и нечего, стоят же здания
- превышены по сравнению с чем? Примерчик бы этой серии, не думаю, что там гибкость, например, 10 или 15, вместо 6.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 18:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
очень содержательно...
Не менее содержательнее п.7:
Injener-81 :
2 ММ И МЕНЕЕ...
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 19:14
Injener-81
Injener-81 :
Опять понты начались... один рекламу гнет, второй из себя академика... если дослужитесь, будете на экзаменах подобные вопросы задавать...
Непрочитано 15.08.2013, 19:50
1 | #26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... начались....
На п.14
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 09:02
acid
возможно попутал с книгой Катюшина - там он рассматривает ТОНКОСТЕННЫЕ двутавры с как раз допускаемой потерей устойчивости...
Непрочитано 16.08.2013, 09:45
eilukha
СП тоже допускает в оговоренных случаях. Думаю, Катюшин от норм не отходит (по местной устойчивости), а лишь анализирует их и уточняет.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 13:52
#29
Анна Алекса
Robot может считать каркасы лстк или там они только "прорисовываются"...кто-нибудь может скрины выслать по этому поводу?
Анна Алекса вне форума
СП 14.13330.2011 (сейсмика). Правильно ли я понимаю СП? Отличие в расчете на ПЗ и МРЗ? Fag Конструкции зданий и сооружений 69 04.08.2023 13:33
Применение форкопа при расчете мачты на оттяжках? Игорь В Лира / Лира-САПР 40 22.12.2011 18:42
Применение пластинчатых элементов в расчете металлоконструкций. Семенов Сергей SCAD 12 19.05.2011 20:21
Применение коэффициента Кs=1,3 при расчете на устойчивость на SCADе Ильнур SCAD 165 25.01.2011 14:06
