Воскресе |
А про огнестойкость более нелогично - толщина металла конечно влияет на огнестойкость (приведенная толщина tred=A/U). Для указанных труб tred одинаковы и равны 0,8 см, что дает R~12 минут. Т.е. ничего практического не дает.
Воскресе |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Насчет равнопрочности - конечно скорее всего нет. Но оно Вам и не надо. Вам нужна несущая способность соединения, достаточная для надежного восприятия усилий в узле. А они (усилия) не такие, что их основное сечение еле несет, так? Особенно в каркасе лифтовой шахты. Делайте как нарисовано.
Воскресе |
Планета Нибиру
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Такой зазор для сварщика не проблема, более того, он находится в пределах допускаемых отклонений на подобные швы. После нашего обсуждения этого вопроса в предыдущих постах, я выложил в Download документ с рекомендациями IIW, Международного института сварки. Приложенная картинка из этого документа. Такой шов вполне имеет право на жизнь. |
boris_r, То, что такой шов имеет право на жизнь - согласен. Но "раскрытие фаски" 16 мм может создать дополнительные сварочные напряжения. Я лично видел, как таким мощным швом порвало проушину из листа толщиной 20 мм, приваренную на монтаже к колонне. Поэтому шов нехороший и в ответственных нагруженных узлах я бы поостерегся его применять.
ps За докусент спасибо. Обязательно скачаю и изучу. |
Это если задаться целью заплавить любые "глубокие ущелья" заподлицо с поверхностью профиля. Так-то в большинстве случаев можно минимальной заплавкой обойтись.
Воскресе |
Выполнить проект молниезащиты двух дымовых труб | Инзиля | Электроснабжение | 7 | 24.06.2011 21:23 |
Какой допустимый шаг подвижных опор, для двух труб в общем кожухе? | Gizmo2k | Инженерные сети | 12 | 17.05.2011 19:46 |
Обязательно ли вваривать тройник в месте примыкания двух труб? | Mek | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 29.11.2009 13:19 |
Прокладка труб отопления. | Igmar | Отопление | 9 | 20.11.2009 18:56 |
