Преднапряжение раскосов для мачт на оттяжках - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Преднапряжение раскосов для мачт на оттяжках
Непрочитано 20.08.2013, 00:15
ksv_2011
Доброго времени суток.
Такие мачты возводились давным-давно, к ожалению проекта металлоконструкций нет и нигде не могу найти. Размер грани 2.4 м, высота секций 9 м. В моем случаи мачта высотой 65 м.
Разкосы выполнены из прутка (30 мм), длина разкоса около 3 м, в точке пересечения не закрепляються. Насколько я понял они выполнены с преднапряжением: так как сжымающие усилия намного больше несущей способности. Думаю они должны работать только на растяжение. Может быть кто-то сталкивался с такими мачтами или есть по ним документация. Меня интересует действительно ли они с преднапряжением и величина преднапряжения?
Заранее благодарен.
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (255.1 Кб, 729 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (355.0 Кб, 685 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (151.3 Кб, 672 просмотров)
Непрочитано 21.08.2013, 17:32
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Эти мачты из типовых разрабатывались ГСПИ РТВ. Где находится эта если не секрет?
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 17:43
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Сидишь на башне с молоточком и микрометром и ждешь расчетную ситуацию с порывистым ветром?))
Вы именно так себе представляете процесс?
Smarts23 вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 17:44
bahil
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
Я имел ввиду, что предварительно натянутый раскос начинает брать на себя часть внешней нагрузки, работая на сжатие.
Правильно. Только сжатие в преднапряженном не должно возникать. В схеме он будет работать "как бы" на сжатие.
Другими словами, преднапряжение для того и делают, чтобы увеличить жёсткость.
Иначе работают только растянутые раскосы, как в данном случае.
Непрочитано 21.08.2013, 17:49
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Возникает мысль о предварительном нагреве, но быстро покидает голову...
Правильно возникает и неправильно покидает...
Они устанавливались в нагретом состоянии, на заводе.
Секции привозили готовые с установленными и предварительно напряженными раскосами.
Бойко Алексей
Непрочитано 21.08.2013, 17:51
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Да, Ваша формулировка удачнее.
Последний раз редактировалось Smarts23, 21.08.2013 в 18:06. Причина: Бойко Алексей написал как напрягают раскосы
Smarts23 вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 18:00
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Собственно типов секций в таких мачтах обычно всего 3.
Опорная, рядовые и оттяжечные, в оттяжечных раскосы из парных или одинарных уголков.
Бойко Алексей
Непрочитано 21.08.2013, 18:02
s7onoff
Ну замер собственной частоты можно и датчиками выполнять, но бить-то как? Или Вы имеете ввиду в спокойном состоянии проверить, есть ли преднапряжение?
Непрочитано 21.08.2013, 18:07
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Да
но бить-то как
Не знаток вопроса, но думаю, что в данном случае можно и молотком
Smarts23 вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 18:09
#29
s7onoff
Да не, я думал, Вы имели ввиду измерение усилия, возникающего в раскосе. Там основной вопрос даже не как бить, а когда ^_^
Непрочитано 21.08.2013, 18:17
#30
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Да не, я думал
Так надо сначала уточнить, а не пытаться блеснуть остроумием
Думаю, для таких случаев другие методы. Например приклеить тензорезисторы и измерять скорость ветра на разной высоте. Но это уже какой-то эксперимент будет.
Smarts23 вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 20:46
#31
Baires
94597
Как правильно сказали выше, эта башня (или мачта) с раскосами работающими только на растяжение (при таких значениях гибкости для элементов их прочностью на сжатие можно пренебречь)
Раскосы могут иметь преднапряжение, но думаю для вашего расчёта можно обойтись и без этой информации, просто делайте расчёт без преднапряжения.
В некоторых программах можно задать процент от несущей способности сжатого раскоса какой вы хотите включить при расчёте модели.
Baires вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 22:48
#32
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Какой смысл в раскосах делать предварительные натяжения? Они будут тянуть друг друга. И если это натяжение будет на грани прочности (теоретизирую), то при небольшой дополнительной нагрузке (ветровой, мужик прислонился...) раскос, работающий на растяжение от этой нагрузки, лопнет.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 23:42
#33
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Бойко Алексей Посмотреть сообщение
Красивая сказка!
Когда Вы в последний раз башню собирали?
slava217 вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 06:40
#34
Атрибут
Ижевск
охотно верю в такую возможность, но все же технологические операции на заводе наверняка выполнялись не для создания рабочего преднапряжения. Скорее для устранения дефектов связанных с отклонением оси стержня (условно - гибкой нити) от прямой линии (погибы, прогибы и прочее).
Атрибут вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 07:22
1 | #35
bahil
Хорошее решение. Преднапряжение делается для увеличения жёсткости.
Но тогда возникает вопрос о материале раскосов. Впрочем, при небольшом напряжении можно и ст3.
Измерить можно оттянув середину раскоса домкратом. С колебаниями навряд ли - слишком много не учитываемых факторов.
Непрочитано 22.08.2013, 09:15
#36
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Красивая сказка!
Это не сказка это цитата из пояснительной записки проекта... Из главы изготовление МК стволов.
По разному... в нашем климатическом районе это обычно ВСт3сп(...)
А в холодных районах наверняка какая-то другая... я просто на такие проекты для севера не видел.
Но проекты типовые, причем в ГСПИ РТВ до сих пор имеется архив по этим объектам (по названию нп) и можно к ним обратиться... Найдут или нет не знаю, у них были еще филиалы которые много делали. А теперь их и соответственно нет и архивов тоже. Поэтому 2 места где можно найти проект - у "экплуатационщиков" либо в ГСПИ.
Я бы выложил фото ПЗ, но не знаю как сюда выкладывать картинки.
Кому что-то надо могу по почте прислать.
Бойко Алексей
Непрочитано 22.08.2013, 12:14
#37
Serega_Li
Україна, Полтава
Если в проекте есть температура нагрева раскосов, при изготовлении, найти предварительное напряжение в раскосах для среднегодовой температуры не составит труда. Тогда задача определения усилий в стволе из линейной превратится в нелинейную.
Врядли на практике получится точно померять предварительное напряжение одним из перечисленных способов.
Это смотря какое значение предварительного напряжения получится, при значительных усилиях, предварительное напряжение в раскосах, может оказать влияние на периоды собственных колебаний башни и соответственно на пульсационную ветровую нагрузку.
Но если преднапряжение незначительное, а по расчету все проходит с большим запасом и загвоздка только в проверке раскосов на сжатие, то да, можно обойтись и без учета предварительного напряжения и пренебречь сжатием.
Serega_Li вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 12:17
#38
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Сообщение от Serega_Li Посмотреть сообщение
Есть только разница - на 30...40градусов выше чем температура поясов
Бойко Алексей
Непрочитано 22.08.2013, 12:42
#39
Serega_Li
Україна, Полтава
Думаю тогда преднапряжением в раскосах можно пренебречь, если ориентироваться на указания по расчету оттяжек мачты на температурные воздействия: среднегодовая температура в месте установки; +40 град/-40 град, то нагрев на 30...40 град. скорее всего служит для
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
А при расчетном случае +40 град. преднапряжение будет =0. В то же время при температуре -40 град. виляние преднапряжения может быть ощутимым (изменение температуры 70..80 град.).
Возможно стоит расматривать оба расчетных случая.
Непрочитано 22.08.2013, 13:14
#40
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Разница в 30-40 градусов между раскосами и остальными элементами (поясами и распорками).
Для того чтобы "раскосы были прямолинейными и натянутыми" (дословно)
Бойко Алексей
Курсы по расчёту и проектированию башен и мачт на оттяжках Heavy Metall Расчетные программы 15 19.08.2013 09:38
Расчет мачт на оттяжках. Чтение результатов расчета Riska SCAD 4 01.08.2013 11:08
Курсы по расчёту и проектированию башен и мачт на оттяжках Heavy Metall Прочее. Архитектура и строительство 1 28.09.2010 14:48
