Нужна ли дополнительная тепло-гидроизоляция в квартире? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужна ли дополнительная тепло-гидроизоляция в квартире?
Непрочитано 20.08.2013, 11:30
colibry
Киров
Мы купили квартиру, дом сдается в сентябре. Черновая отделка.
Такой вопрос: квартира угловая (зеленая на плане), к внешней стене примыкает ванна/су.
Меня это очень смущает. В институте учили, что ванная не должна примыкать к наружке.
В проектной декларации написано следующее:
Фундаменты свайные ленточные. Сваи забивные.
Стены техподполья ниже отм. 0.000 — из стеновых бетонных блоков с отметки верха ростверка до отметки пола техподполья. По блокам установлены железобетонные цокольные панели толщиной 160мм. Наружные стены техподполья выше уровня отмостки и ниже её выполнены с с эффективной наружной теплоизоляцией фасадной системы «Ceresit».
Стены наружные выше отм. 0.000 – многослойные с эффективной наружной теплоизоляцией фасадной системой «Ceresit». Несущая конструкция стен выполнена из индивидуальных сборных железобетонных панелей толщиной 160 мм., общая толщина стены 310 мм, утепление и отделка выполняются после монтажа конструкций.
Внутренние стены - индивидуальные панели из тяжёлого бетона толщиной 160 мм.
Перегородки — из пазогребневых плит.
Лестничные марши и площадки — сборные железобетонные.
Перекрытия и покрытие - из индивидуальных сборных сплошных плит (панелей) толщиной 160 мм. Опирание плит перекрытия на стены контурное.
Окна и балконные двери — ПВХ с двухкамерным стеклопакетом. Подоконные доски - ПВХ.
Двери наружные - деревянные.
Двери внутренние — деревянные.
Покрытие — плоское, водосток внутренний.
Кровля — с покрытием рулонным материалом.
Скоро будем делать ремонт. Надо предусмотреть дополнительную тепло-гидроизоляцию в помещениях?
Изображения
Тип файла: jpg pop62_2_sec7_floor2-13.jpg (216.2 Кб, 1014 просмотров)
Непрочитано 21.08.2013, 16:21
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Living2005 Посмотреть сообщение
Разве не проще просто сделать, от полотенцесушителя, который запитан от стояка горячего водоснабжения, теплый водяной пол? Самое простое решение.....
Смотря для кого проще? Для хозяйки квартиры проще. Для эксплуатирующей организиции сложнее. Установка дополнительных приборов отопления в квартирах нагружает систему отопления дома, если стандартная система отопления в доме общая для квартир по вертикальному стояку, и на "обратке" в результате трубы стояка отопления могут быть уже холодными. При чём это может произойти даже в какой-либо комнате квартиры хозяйки водяного тёплого пола. В начале жильцы самовольно, без расчёта и проекта, навешивают немеряное количество секций радиаторов, делают тёплые полы, регистры из гладких труб на всю стену, а потом начинают жаловаться в ЖЭК - "у нас в кухне/спальне и т.п. ТРУБЫ ХОЛОДНЫЕ!"
Системы с пенополистиролом уже отмирают, пожарники, как быки на красную тряпку, на него реагируют. Давайте вспомним еще систему типа "Текс-колор"))))Насколько я помню, но могу ошибаться, что Пенополистиродл вообще запрещен в Мск еще лет так 8 назад к применению.))
За Мск не знаю, В Ростове пенополистирольное штукатурное утепление живее всех живых. Потому как дешевле минваты в разы, все сертификаты и испытания есть. Если вспомните про нормы для Мск - подскажите, где написано, на будущее может пригодиться.
Прошу пояснить, по пунктам, в каком именно случае он не верен? если Вам не сложно... мне даже интересно стало... а то расчитываю стены по температурным полям, считаю включения, неоднородность... а окажется, что не правильно)) исправлюсь...
Слишком сильно вдаваться в детали лень. Просто перечислю, что бросилось в глаза сразу:
Первое - вентзазора нет в системе Ceresit.
Второе - минвата или пеноппласт - под вопросом. В любом случае коэффициент для минваты в расчёте другой должен быть, так как в системе Ceresit должна применяться минвата плотностью не менее 130 кг/м3.
Третье - ж/б панели стен здания толщиной 160мм, в расчёте принято 170мм.
Четвёртое - батенька, какой такой СНиП II-3-79* в 2013 году? Если не СП 50.13330.2012, то СНиП 23-02-2003 точно. Ну, это так, лирическое замечание.
Архитектура - это диагноз.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 21.08.2013 в 16:26. Причина: опечатка
DJo Frey вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 16:58
Living2005
архитектура
ТО есть Вы считаете расчет полностью не верным в каком плане? в плане того, что изменив все данные стена пройдет? по энергоэффективности, Расчет был выполнен для вент. фасада.:
1 - вентзазор не сильно исправит положение….. странно такое слышать от опытного расчетчика...
2- в расчет взята самая эффективная мин. вата..это мною было оговорено…
3- панель ..да.. косяк..исправил
4- А что изменилось со времен этого снипа? ТО есть вы действиетльно утверждаете что форумлы и методика изменились)) Прошу обратить внимание, что выступает и СП которое является действующим)
Специально приложил следующий расчет… Все правильно сделал ? )))))
Тип файла: pdf расчет 2.pdf (42.1 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (41.1 Кб, 205 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.08.2013 в 06:49.
Living2005 вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 17:08
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Господа вы что там спорите. Вы что думаете кто то считал "энергосбережения" для ванной? На ваши сколько там 24 градусов...
И какой действительно СНиП II-3-79* в 2013г...
vit.z. вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 17:10
DJo Frey
Архитектор
2 Living2005
Примолвлю к басне я, и то не от себя —
Не попусту в народе говорится:
Не плюй в колодезь, пригодится
Воды напиться.
И. А. Крылов, «Лев и Мышь».
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 09:55
colibry
Киров
<phrase 1= Отправить сообщение для colibry с помощью Skype™
Спасибо всем за ответы! С этим стало все более-менее понятно.
НО! У меня сейчас другая проблема: обязательно ли делать цементно-песчаную стяжку в черновой такой квартире?
colibry вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 10:07
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от colibry Посмотреть сообщение
Не совсем понял вопрос, но скажу что стяжка очень желательна. Материалы и варианты решения могут быть разные.
Но если вам нравиться поверхность бетонной плиты, то можете ходить и по ней.
vit.z. вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 10:13
DJo Frey
Архитектор
А новую тему про новую проблему не создать?
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 10:17
colibry
Киров
Например, мы сделали цп стяжку. Прочность она наберет через 28-30 дней. В это время нельзя пол делать дальше? Отделкой стен можно заниматься?
Фирмы предлагают стяжку по 320 руб без материалов, 850 руб - с их материалами. Мне кажется, что это дорого. И трещины будут. Это значит, что они не до конца соблюдают процесс изготовления стяжки?
Знакомый делал деревянный пол: лаги, пустоты чем-то заполнил, ламинат сверху. Еще есть какие-то сухие стяжки. Что же делать?
Или вообще самим стяжку делать?
Новую тему постеснялась создать, думаю, что тут кучу тем насоздаю)
Последний раз редактировалось colibry, 30.08.2013 в 10:29.
colibry вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 10:41
1 | #29
DJo Frey
Архитектор
Да, конечно, лучше все проблемы, в т.ч. личной жизни обсуждать в теме про теплогидроизоляцию.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 10:42
#30
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Вы не поверите, но на мешках с сухой смесью пишут через сколько можно делать тот или другой вид покрытия пола.
И трещины будут.
Трещины это брак. За брак платить вообще не надо, а если еще и ваш материал то можно потребовать возмещение ущерба.
Ну для начала загляните в УК и спросите что можно делать, что заложено в проекте. Если Вам дадут свободу выбора, то и выбирайте что вам больше нравиться. Отталкиваться надо от покрытия пола. Для каждого покрытия свои требования по подготовке (стяжке). Потом смотрите какое у вас качество плиты. Если перепады в плите 5-10см на комнату (что врятли, но всякое бывает), то надо выполнить легкую засыпку, а потом стяжку или лаги. Вариантов много.
vit.z. вне форума
#31
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Однозначно - нет.
ltnchik1405 на форуме
Непрочитано 30.08.2013, 10:45
#32
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Личная жизнь на прямую связана с теплом.
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 10:49
#33
colibry
Киров
DJo Frey, vit.z. смеялась от души Хорошо. Делаю новую тему
colibry вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 10:55
#34
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Если поверхность плит ровная, то стяжку можно не делать, т.к. плиты 160 мм. Обусловлено нормами по звукоизоляции. Но хуже не будет, если сделаете. Только затратно.
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 11:14
#35
colibry
Киров
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Правда не поверю, никогда не сталкивалась с мешками сухой смеси.
Директор той фирмы говорит, что это - нормально. В их практике не было трещин только когда армирование делали в одной квартире.
colibry вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 11:25
#36
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Ну это не на всех мешках. Как правило именитые производители пишут подробную инструкцию по применению и дальнейшему использованию.
Если трещина будет 1-2мм, то в "околотрещенной" зоне стяжка оторвалась от плиты и будет бухтеть. Если стяжка 10см то может вы этого и не заметите. А если 3см, то побухтит и отвалиться.
Директор честен перед вами. Но я бы не стал заказывать стяжку в которой уже планируют сделать трещины.
vit.z. вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 21:41
#37
jtdesign
Riga
Вопрос (может быть риторический) - в РФ в новых домах разве не делают современную систему отопления с возможностью самостоятельно регулировать каждый радиатор? В этой комнате +16С, в этой +25С и не придется держать окна открытыми от избиточной жары в квартире.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2013, 11:05
#38
colibry
Киров
http://uld4.mycdn.me/getImage?photoI...52&photoType=3 - стены в санузле
http://uld4.mycdn.me/getImage?photoI...64&photoType=3 - "батарея" в санузле
Вот такой санузел у наружной стены
colibry вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 12:57
#39
DJo Frey
Архитектор
colibry, фото посмотреть не получается - нет доступа в "Одноклассники". Лучше на этот форум прикрепите к сообщению.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2013, 13:10
#40
colibry
Киров
а я думала, что это прямые ссылки на фотки даю
Вот те фотографии
Изображения
Тип файла: jpeg getImage1.jpeg (106.1 Кб, 171 просмотров)
Тип файла: jpeg getImage2.jpeg (110.6 Кб, 187 просмотров)
colibry вне форума
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? Дикобраз Основания и фундаменты 31 12.10.2012 02:13
Забивные сваи w6 - нужна гидроизоляция? срок службы 28 лет? pax romana Основания и фундаменты 4 25.07.2012 15:36
нужна ли гидроизоляция на открытой многоуровневой парковке? msmk Конструкции зданий и сооружений 4 16.02.2012 15:14
Бетон W8 + бентонит в швах. Нужна ли еще гидроизоляция? SerStar Железобетонные конструкции 14 11.06.2009 19:41
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? Колян Архитектура 5 13.06.2007 10:30
