При восьми метрах, да если это наружная стена резервуара? Если это резервуар, то швов там быть не должно, а полагаю. По крайней мере - кроме нижнего стыка с плитой.
Archicad, Smath, VBA |
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Да.
Или связывайся с проектантами и согласовывай как тебе удобно. |
Я это к тому, что вполне реально без швов устроить стену высотой 8 метров.
ТУЛА
бывш. студент Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Не такая уж и дикость. Например, в одном здании взрывоопасного производства (1980-х годов постройки) наблюдал взрывоустойчивые стены: толщиной около 0,8 м, бетон не ниже В25, арматура d32, d40 AIII. Так что всё зависит от "назначения" этой стены.
А в чём проблема при бетонировании? "При высоте стен более 3 м используют звеньевые хоботы, при этом смесь укладывают горизонтальными слоями толщиной 0,3…0,4 м с обязательным вибрированием." - выдержка из типовой техкарты.
Есть какие-либо подводные камни, о которых умолчали СНиП или ТТК?
инженер Регистрация: 28.09.2006
есть технические проблемы выполнить это качественно без спец. средств.
Вы когда-нибудь были на стройке? видели какими вибраторами работают люди? Как правило, длина гибкого вала не превышает 4-5 метров. Не уверен что 9ти метровые валы так просто достать и они всегда имеются в наличии в магазинах. при этом качественно выполнить виброуплотнение может и не получиться при высоте 8м, если льют не профессионалы (а бетон у нас льют в основном именно не профессионалы). Именно поэтому порой элементарные в теории вещи выполнить на практике весьма сложно. |
На строительстве столь высоких монолитных промышленных сооружений не был, это да. На жилых домах - видел. Поэтому есть мнение, что для строительства промсооружения таких размеров подрядчик, ранее работающий лишь с жильём, непригоден.
ТУЛА
Ну надо же людям когда то учиться, а идеальной учебы не бывает. |
Согласен. Но оборудование-то соответствующее закупить надо?
Вот "выкручиваться" не надо - это вообще некрасиво.
![]() Надо делать по-человечески. Т.е. важные вопросы (можно ли лить по 3 м с переставной (лучше с надставной) опалубкой с перерывами для надставки) согласовать с автором проекта - вдруг запросто можно? или совсем нельзя, т.к. непроницаемость надо обеспечивать именно непрерывностью и т.д. 80% вероятности, что можно запросто.
Воскресе |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м | zombieman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 19.06.2012 05:49 |
cерии на металлические ворота | AnnoDomimi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 02.11.2009 21:23 |
Рабочие швы в монолитных железобетонных стенах | Наталья Л | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 05.10.2009 23:47 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
