В каком месте в стенах устраивать рабочие швы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > В каком месте в стенах устраивать рабочие швы?
Непрочитано 21.08.2013, 12:47 #1
mrsmith1989
Доброго времени суток!
Железобетонщики поясните строителю, пожалуйста! Где в стенах по правильному устораиваются рабочие швы? Параллельно высоте стены или параллельно основанию стены
Непрочитано 21.08.2013, 12:57
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
В каких именно стенах? Резервуара, жилого дома?
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 13:30
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Перпендикулярно оси стены.
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2013, 13:40
mrsmith1989
Ага спасибо, снип я тоже читал! А ось стены - это кто? это стена пром здания. толщина стены 0,5 м. высота 8 метров
mrsmith1989 вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 13:50
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от mrsmith1989 Посмотреть сообщение
Тоже самое что и ось колонны... А вообще при таких габаритах у проектировщиков надо спросить и согласовать.
vit.z. вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 13:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мне бы в голову не пришло задаваться таким вопросом - лъем бетон и останавливаемся когда надо. Врядя ли шов получится вертикальным
Вообще смысл написанного в СНиП - поперек рабочей арматуре.
Хм, по логике, если арматура и туда и сюда рабочая, верный шов - по диагонали
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2013, 14:13
mrsmith1989
В общем проблема у меня в вибрировании. 8 метров высота+арматура+узкая стенка = фиг ты провибрируешь. Вот и подумал, что может устроить рабочий шов и бетонировать стенку по высоте в 3 этапа. А правильно ли это думал, что Вы мне поможете. Особенная надежда была на проектировщиков, которые должны понимать суть работы стены и места благоприятные и не благоприятные для устройства рабочих швов.
Непрочитано 21.08.2013, 14:35
sys81
инженер
mrsmith1989,
вам уже ответили - рабочие швы должны согласовываться с проектировщиками.
По логике, условно, работу стены можно представить как работу плиты перекрытия. Рабочие швы в плитах перекрытия устраивают на расстоянии 1/4-1/3 от опоры.
sys81 вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 14:47
Tyhig
А там надо читать СНиП иначе. Всё что не запрещено - можно.
Например принимайте решение о горизонтальном рабочем шве и смотрите, чтобы оно не противоречило СНиП.
В этом месте СНиП похоже небольшая дырка. Уж больно непонятно написано и не все случаи перекрываются.
В любом случае при расчёте вручную швы не учитываются и могут быть где угодно. Бетон работает в расчётах только на сжатие, а он и со швами и с трещинами будет так работать.
Offtop: Может быть и про 1/3 надо думать. Надо ли это, или оно пережиток старины.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 14:53
sys81
инженер
в любом случае - любой шов должен быть согласован с проектной организацией. остальное - нарушение.
не говорите глупостей... идите скажите об этом в разделе где проектировщики обитают - посмотрим что они тебе скажут.
sys81 вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 14:58
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
А Вы по три часа вибрировать собрались?
vit.z. вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 15:00
sys81
инженер
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
а с чем связано 3х часовое вибрирование в данном случае?
sys81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2013, 15:03
mrsmith1989
Какие три часа? три метра забетонил, подождал 2-ру суток до достижения бетоном 1,5 МПА. Затем опалубку поднял на 3 метра и снова бетонируешь и так до конца. Арматуру монтируешь сразу на всю высоту.
Непрочитано 21.08.2013, 15:05
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
Я точно не знаю сколько время должно уйти на схватывание бетона, просто в голове вспомнилась эта цифра. Могу ошибаться.
vit.z. вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 15:16
AVO
РФ
Чем плох рабочий шов? Тем, что при действии растягивающих усилий (от продольной силы или растянутое волокно при действии изгибающего момента) немедленно образуется трещина. Вот. Т.е. мы расчитываем конструкцию на трещиностойкость, а рабочий шов - это уже готовая трещина по сути еще до приложения нагрузки. Если бетон сжат, шов закрывается, трещины нет. трещина = коррозия арматуры.
Т.е. получается что шов надо делать там, где действуют наименьшие усилия, особенно изгибающие моменты (это и прописано в нормах, в каких правда не помню, вроде в СП на монолитные ж.б. конструкции зданий). Какие у Вас усилия в стене и где они наименьшие, знают только проектировщики, рассчитавшие Ваше здание. Если это диафрагма жесткости - одна песня (там в основном на сжатие работаем), если стена подвала - там наибольший момент - в заделке, если на Вашу стену сверху опираются колонны еще (ну если стена тонкая то это не Ваш случай, а так видел я и такое на одном цементном заводе, там стены метр толщиной были) - вообще другая песня.
Хотя если написано в чертежах швы делать по СНиП "Несущие и ограждающие" и места швов на узлах не указаны - это значит что проектировщики разрешили Вам швы делать где угодно, лишь бы СНиП не противоречить. Читаем его, этот СНиП, и делаем как нам удобно. Только обязательно сначала читаем, потом делаем.
Последний раз редактировалось AVO, 21.08.2013 в 15:22.
AVO вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 15:17
Tyhig
С ускорителями набора прочности примерно
3 часа на схватывание (поздно с бетоном что-то делать)
? вроде ?50%? прочности (распалубливание) (бетон держит форму, можно ходить ногами)
5 дней 70% прочности (или 80%, нагрузка новыми конструкциями)
7 дней 100% набор прочности
Без них ?, 16 и 28 дней.
Сроки примерные - их выдаёт строительная лаборатория.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 15:20
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
Тем что не держит поперечную силу.
Три метра забетонил, провибрировал, дальше забетонил, провибрировал, опять забетонил и провибрировал. Главное чтоб бетон не успел схватиться во время перерывов бетонирования.
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2013, 15:21
mrsmith1989
ходить ногами можно при достижении 1,5 Мпа.
распалубливать вертикальные поверхности 0,2-0,3 Мпа.
Я объяснил же вроде, что высота 8 метров. Ты вниз вибратором фиг подлезешь, еще и арматуру будешь задевать. Поэтому выгодно опалубку делать высотой 3 метра
Непрочитано 21.08.2013, 15:24
AVO
РФ
А ну да, пардон, поперечку тоже надо учитывать. Но эт всеж в балках в основном, хотя и в стенах тоже может быть конечно.
AVO вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 15:26
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Мне одному кажется толщина бетона 0,5м дикостью?
hexD вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м zombieman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.06.2012 05:49
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23
Рабочие швы в монолитных железобетонных стенах Наталья Л Прочее. Архитектура и строительство 7 05.10.2009 23:47
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
