Увеличивается ли теплопроводность при сжатии утеплителя? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Увеличивается ли теплопроводность при сжатии утеплителя?
Непрочитано 21.08.2013, 16:41
drummer666
Керчь
День добрый. В качестве конструкции для изоляции имеется каркасный дом, сооруженный с каркасом из проф.трубы 80*40. Необходимо утеплить минераловатными матами. По расчету нужно 140 мм. Вата сжимается до 55%, т.е. эти 140 можно легко "сдавить" до 80. Тут и возникает вопрос: от увеличения плотности не увеличится ли теплопроводность? Будут ли сжатые 80 мм ваты выполнять функции 140 мм не сжатых? Или же теплопроводность зависит от плотности заводской, а не от создаваемой? Спасибо
Непрочитано 21.08.2013, 22:51
xopolllo
Красноярск
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение
При испытаниях не теплопроводность минеральной ваты образец уплотняют в 1,5 раза
откуда инфа?
xopolllo вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 23:13
kechua
Как бы там ни было сопротивление теплопроводности у 80 будет меньше чем у 140, ибо коэффициент теплопроводности от сжатия не уменьшится))) Ох и насмешили.
kechua вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 23:45
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
Не будет. Вы почитайте СНиП про расчет теплоизоляции. Нигде не фигурирует плотность материала, только его толщина.
Попробуйте кроме СНиПов почитать еще и физику (школьный курс)
slava217 вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 00:02
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Мне хочется верить что это сделал тот, кто писал соответствующий СНИП. Потому как оправдывать выбор той или иной изоляции я буду по нему, а не учебнику.
yorik_1984 вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 00:38
Shefff
Белгород
"откуда инфа?"
Из ГОСТа вестимо.
ГОСТ 4640-2011 Вата минеральная. Технические условия.
7.6 Определение теплопроводности
Теплопроводность при температуре 10 °С, 25 °С и 125 °С определяют по ГОСТ 7076, при температуре 300 °С - методом экстраполяции. Испытания проводят при плотности минеральной ваты, в 1,5 раза превышающей плотность, определенную по 7.4.
Shefff вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 03:14
gofra
интересно получается:
надо 10 м.кв t=80мм стены утеплить, покупаю 1,4м.куб. минплиты и уплотняю ее, дешевле купить 0,8м.куб
если 140мм уплотнить до 80, то сопротивление теплопередачи конструкции будет как у 80мм но не как у 140мм
на самом деле:
1) чем выше плотность материала, тем больше теплопроводность (сравните минплиту плотностью 50 и 100)
2) жесткую минплиту нельзя уплотнять т.к. разрушатся связи и она просто осыпется
3) если по расчету 140мм, то лучше так и делать, в расчете "забита" самоокупаемость утеплитель за счет снижения теплопотерь (есть утепление 100мм, добавили еще 50мм которые за счет уменьшения теплопотерь окупятся за n лет (около 12), а остальные года чистая экономия)
gofra вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 07:05
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Если уж приобретен утеплитель 140 мм, то его не надо уплотнять. Это все равно, что сразу из новых ботинок делать "стоптанные" (хороший пример был).
Если по каким-то причинам 140 мм "слишком толсто, места нет на участке", то надо и приобретать более тонкий. В любом случае теплотехнические показатели будут хуже.
А вот если катком спрессовать миллиметров до пяти, вообще такая экономия на креплениях будет...
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 09:01
twilight
на самом деле:
Кавити баттс 45кг/м3 - лямбда = 0,038
Бетон элемент баттс 90кг/м3 - лямбда = 0,038
Фасад баттс 150кг/м3 - лямбда = 0,040
И даже для мягких матов сжимаемость задается не более 30%
twilight вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 09:33
#29
VMT
Сообщение от drummer666 Посмотреть сообщение
Конечно увеличится. А вот на сколько - определить, по-моему, можно интерполяцией с показателями теплопроводности такой же минваты, но другой плотности.
Тепло передается 3 способами: теплопроводностью, конвекцией и тепловым излучением. Для твердых тел - теплопроводность. Теплопроводность камня (примерно) - 1,4, у стекла - 1.15.(именно поэтому при одинаковом объемном весе стекловата эффективней). Но волокно в минвате нужно чтобы удержать воздух, который и является утеплителем.
В газовой среде тепло передается либо конвекцией, либо излучением. Но в малых объемах, особенно в замкнутых (на пример пузырек воздуха в пенопласте) за счет теплопроводности. А теплопроводность газа (воздуха) в десятки раз ниже, чем твердого тела ( лидер - вакуум. Вспомните стеклянную колбу термоса). Отсюда вывод: чем толще слой "замкнутого" воздуха, тем меньше теплопроводность.
VMT вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 09:46
#30
gofra
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
СП 23-101
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573, ГОСТ 10140, ГОСТ 22950)
плотность>теплопроводность
200>0,076
150>0,068
125>0,064
100>0,06
75>0,056
gofra вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 09:53
#31
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Зачем применять минераловатную теплоизоляцию толщиной 200 мм, если можно сжать её до 5 мм, сохранив теплопроводность? Жуткая экономия на толщине и материалах стен, на объёмах при транспортировке теплоизоляции и т.д.!..
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 10:13
#32
Living2005
архитектура
Последний раз редактировалось Living2005, 22.08.2013 в 10:40.
Living2005 вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 10:14
#33
Injener-81
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Injener-81 вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 10:16
#34
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
СП 23-101
200>0,076
150>0,068
125>0,064
100>0,06
75>0,056
Цифры из СП очень показательны, но даже и в материалах которые нам предлагает twilight есть расхождения в 5%. Кто то на это не обратит внимание а для кого то 5% будет последней каплей в принятии решения. Я вообще очень часто принимаю лямбду не менее 0,05 для любых материалов.
vit.z. вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 10:51
#35
xopolllo
Красноярск
откуда инфа?"
Из ГОСТа вестимо.
надеюсь что так и есть. на деле испытания могут по иному сценарию проходить.
xopolllo вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 17:21
#36
twilight
СП 23-101
Это лошадь в вакууме. Сборная солянка.
В отличии от линейки изделий которые можно сравнивать между собой.
лицорукажпг
Граждане, чей ребенок потерялся?
Последний раз редактировалось twilight, 22.08.2013 в 17:28.
twilight вне форума
расчет утеплителя полов по грунту euro Архитектура 200 13.12.2022 22:10
Реализация на практике паро-,гидро-,ветро-защиты утеплителя NoBig_NoSmall Прочее. Архитектура и строительство 3 04.09.2007 14:30
