Как сравнить два списка? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как сравнить два списка?
Непрочитано 25.08.2013, 21:31
mamuk
Сургут
доброго времени суток!! подскажите как сравнить два списка вида '((10 . x y) (10 . x y) (10 . x y)....) и '((10 . x y z) (10 . x y z) (10 . x y z)....) при том два списка не равны по количеству содержимого. Задача найти одинаковые по значениям x и y и сформировать новый список в котором будут ( 10 . x y z)?
Непрочитано 19.10.2014, 20:55
nolte
спринклеры, сантехника
Отправить сообщение для nolte с помощью Skype™
ежли сравниваешь примитивы поищи "хеш сумма" - это сумма списка entget примитива.
Знание лисп: со справочником Н. Полещука
nolte вне форума
Непрочитано 19.10.2014, 22:20
VVA
Инженер LISP
Посмотри у Lee Mac'a еще функции :
List Box Functions
List Difference
List Intersection
List Symmetric Difference
List Union
VVA вне форума
Непрочитано 19.10.2014, 23:03
skkkk
Сообщение от nolte Посмотреть сообщение
nolte, нашел тему Lisp. Выделение нового в чертеже. С первого взгляда не понял, как определить такую сумму у отдельно взятого примитива, а разбираться и копать глубоко не охота... И есть подозрения, что это не самый быстродейственный вариант. Всё же списки обрабатывать, на мой взгляд, - менее ресурсоемкое занятие.
VVA, спасибо, Володь! В который раз выручаешь, когда уже не осталось надежд.
Я так понимаю, что из этих функций более всего подходят List Difference (если вернет ноль элементов, значит, списки равны) или List Intersection (если вернет все элементы одного списка, значит они равны). То, что надо.
skkkk вне форума
Непрочитано 19.10.2014, 23:35
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
сравниваешь размеры, если равны берешь первый и проверяешь есть ли такой элемент во втором.
сначала нужно отсортировать примитивы, преобразовав в набор список. не факт, что в двух наборах одни и те же примитивы будут в том же порядке
gomer вне форума
Непрочитано 19.10.2014, 23:48
Дима_
Продуман
Питер
читай внимательней - проверяешь есть-ли такой во втором (то есть пробегаешься по всему списку до совпадения)
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 19.10.2014, 23:56
skkkk
Я так понял, что Дима_ предлагает проверять второй список на наличие 1-го примитива первого списка, затем на наличие 2-го примитива первого списка и т.д. В таком случае порядок не важен.
А если отсортировать, то можно просто попарно сравнивать n-ные примитивы каждого списка.
В первом случае имеем nxn итераций, во втором - сортировку и просто n итераций. Правильно я понимаю?
Только вот как сортировать? vl-sort? Какую тогда брать тест-функцию? Или в лоб, acad_strlsort?
skkkk вне форума
Непрочитано 19.10.2014, 23:57
nolte
полностью поддерживаю, сразу видно, что способ будет заторможенным
nolte вне форума
Непрочитано 19.10.2014, 23:58
skkkk
Пока писал, отвлекался, Дима_ сам ответил
nolte, спасибо за участие
skkkk вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 02:04
#29
gomer
строю, ломаю
Украина
Как вариант использовать связку ssmemb и ssdel. если рекурсивно, то быстродействие останется на втором плане
gomer вне форума
Помогите сделать сортировку списка атрибутов блока Wertgan Программирование 11 30.04.2015 17:17
Сортирвка списка последовательно, по приоритетам (вопрос) Tonic Программирование 9 02.02.2010 14:25
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
Исключение элементов одного списка из другого по маске Кулик Алексей aka kpblc Программирование 3 18.09.2006 17:31
чтение данных из файла Александер Программирование 6 08.09.2005 10:24
