Имеет ли право на жизнь вот эта рама? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Имеет ли право на жизнь вот эта рама?
Непрочитано 26.08.2013, 22:59
Sanechek
Здравствуйте, ребята! Посмотрите пожалуйста мою раму, и скажите можно будет изготовить? И правильно ли запроектирована? Есть ли сомнения, что будет работать?
Форма кровли коттеджа не простая, никаких ферм заказчик не хочет, пространство в кровле должно быть, поэтому выкручиваемся балками. Распор возникает хороший, хочется убрать овальными отверстиями на опорах, не знаю получится ли. Ребята , дайте совет хоть какой-нибудь .
Тип файла: pdf Для двж.pdf (54.4 Кб, 690 просмотров)
Тип файла: zip для форума.zip (2.2 Кб, 155 просмотров)
Непрочитано 31.08.2013, 16:03
ябс
КМ/КЖ
Орел
штоб оно разъехалось до конца овала, а потом благополучно упало? Хотя такие формы, мне кажется, предполагают падение без вариантов, если на эту "раму" всё остальное опирается.
чейта? катковая опора, узлы соединения балок жесткие, никуда не уедет
ябс вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 07:17
Jenec
Sanechek, все таки какой последний вариант этой рамы в итоге?
Jenec вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 10:53
s7onoff
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
при оочень хорошей такой жесткости балок...
Непрочитано 04.09.2013, 11:08
bahil
На фиг нелинейный расчёт! Он ничего не даст. Исключи на одной из опор закрепление по Х. Перемещение по этому направлению и будет истинным. Вот такие овалы и делай.
Непрочитано 04.09.2013, 17:54
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
еще не забудь учесть ветер, умножай перемещения на 2, и вперед)
ябс вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 20:48
3 | #26
gomer
строю, ломаю
Украина
я бы в этом шатуне не жил. Чуть снегу навалит больше нормы и ли фундамент просядет... и снизойдет на голову кара небесная бога прозрения Вотженаха, да так скоро что и ... да вообще ничего не успеешь
gomer вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 09:25
Palomnic
ПГС
Гомер, чо ты панику разводишь?!
или давно строительную механику не открывал? Не в курсе, что у нас все строения шарнирные? Любое здание шатун!
Или что человек без расчетов, разьве, строить собрался?!
Если бы был типовой проект, человек бы тут вообще не стал бы тему заводить, смысл?!
По теме.
Я вот смотрю на эти семиметровые балки и все думаю - Как же их монтировать-то будут, да и доставка на объект?! Резать отправочными марками?! Сварка, фланцы?
А вы не думали, как вариант, отказаться от балок и применить фермы?! И жесткость проще обеспечить и выворачивание от крутящих моментов легче зафиксировать и форму можно по затейливие применить) Хотя, конечно, фермы считать на порядок геморойнее. Но есть ещё один плюс, весь металл можно на заводе заказать, а потом только Лего скрутить болтами))
Последний раз редактировалось Palomnic, 05.09.2013 в 10:44.
Palomnic вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 09:47
s7onoff
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
или давно строительную механику не открывал? Не в курсе, что у нас все строения шарнирныне? Любое здание шатун!
чего? о_о
Непрочитано 05.09.2013, 10:07
1 | #29
Alex_26
чего? о_о
Offtop: Вот чего:
http://www.youtube.com/watch?v=ntj3moNvo7QOfftop: Шатун тебе сказано!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 16:44
#30
gomer
строю, ломаю
Украина
Дело не в шарнирах, а в изменяемости системы. Обычно это происходит так http://video.bigmir.net/show/197314/
gomer вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 17:21
#31
Tvorec
Да у них там даже снега не бывает, а у них крыши падают... Во дают...
Tvorec вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 18:19
#32
Palomnic
ПГС
Про мгновенную изменяемость полностью согласен! Часто вижу, как люди забывают учесть это простое правило. Кстати, я об это выше и написал. Но автор, пока еще, расчетную схему не предоставил. Пока только концепция. Так что, в любом случае, паниковать пока рано.
Palomnic вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 15:08
#33
Sanechek
Ребята, сделал затяжки. Не очень низко конечно, но перемещения и распоры уменьшились. Отдал главному, пусть принимает окончательное решение.
Тип файла: pdf 01.pdf (113.1 Кб, 131 просмотров)
Sanechek вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 07:20
#34
Jenec
Sanechek, а фланцевые соединения просчитали уже?
Jenec вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 09:43
#35
Palomnic
ПГС
Дык... а как вы увидели, что они уменьшились?! о_О Из чертежа это ни разу не видно. Вы даже нагрузки не привели. И что с креплениями на колонны (стены)?
Palomnic вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 11:08
#36
b@r@b@n
проектирование КМ и КМД из ЛСТК
Украина, Запорожье
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™
Главное металл, а остальное трын трава . Стены не наш раздел. Даем нагрузки на стены и баста
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 15:19
#37
gomer
строю, ломаю
Украина
корыта уже подобрали или целофаном накроете?
gomer вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 15:57
#38
nani
Palomnic здесь правильно заметил, сложность не в самой раме и ее конфигурации, а восприятии распора опорным узлом кровельной конструкции. Раму сварил и поставил (если правильно принял сечения и узловые соединения), а вот здесь интересно взглянуть на узел опирания вашей конструкции на стену (колонну)
nani вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 16:04
#39
VVapan4ik
Запасусь ка я попкорном
Бетонная подготовка толщиной 2м. Имеет право быть? Алекс Железобетонные конструкции 31 11.07.2014 11:31
Личное огнестрельное оружие в Европе и США PL Разное 2335 01.05.2012 18:18
Имеет ли право на существование следующий узел столбчатого фундамента? Forttort Основания и фундаменты 40 06.05.2009 14:20
Кто имеет право проводить экспертизу проектов? s-proffi Прочее. Архитектура и строительство 28 17.07.2007 17:35
Рама балочная. Имеет ли право на существование? 13forever Прочее. Архитектура и строительство 11 04.05.2007 11:32
