Опрокинет ли давление воды стенку? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опрокинет ли давление воды стенку?
Непрочитано 26.08.2013, 23:00
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Ребят, подскажите какую из стенок опрокинет и почему? В равных ли они находятся условиях (одинаковый опрокидывающий момент). Только одна просьба, если будете отправлять читать книгу по гидростатике, то отправьте к конкретному примеру. Искал. Ничего не нашел. Может плохо искал, но вот так вот. Заранее спасибо.
P.S. Если нужны какие-то пояснения по картинке-пишите. Я прокомментирую.
ID:	110566  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Mozgunov, 26.08.2013 в 23:11.
Непрочитано 27.08.2013, 10:43
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от Mozgunov Посмотреть сообщение
Если не можете объяснить свои мысли то ответьте просто да/нет. Что тут сложного?
Я уже ответил на главный вопрос вашей темы.
Зачем Вам мое и не только Да/Нет? Вы что распечатаете и приложите в отчет или диссертацию?
В равных ли они находятся условиях (одинаковый опрокидывающий момент)?
Если я правильно понял вопрос то думаю Да.
P.S. Я строитель а не гидравлик.
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2013, 10:49
Mozgunov
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
То есть Вы в своих расчётах гидростатику не учитываете?
Вот теперь ответили (когда я попросил). До этого ответа не видел.
Интересует не конкретно Ваше, а вообщем мнение форумчан. Никуда прикладывать не буду.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 10:54
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Опрокидывающий момент, действующий на стенку одинаковый, однако в случае с "полом" 500 мм стенка упадет, а в случае с полом 6000мм стенка не упадет, поскольку давление действующее на пол больше давления действующего на стену.
Упс... Прошу прощения! Я не сразу заметил, что у вас под полы вода затекать может! Тогда падает в обоих случаях!
olegrussia вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 10:57
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
под полом тоже вода...
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2013, 10:58
Mozgunov
От чего возникает удерживающий момент если давление над подошвой и под подошвой одинаковое?
olegrussia Упс. Понятно.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 11:07
Eugene Zarubin
Братск
Нет.
Eugene Zarubin вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2013, 11:13
Mozgunov
Сообщение от Eugene Zarubin Посмотреть сообщение
Нет.
Вы тоже руководствуетесь интуицией? Комментария не будет к ответу?
Mozgunov вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 11:52
nani
опрокидаючи моменты в обоих случаях одинаковы (Еа х ус),
ПРЕДЕЛЬНЫЕ опрокидаючи моменты
разные (N х В / 2)
nani вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2013, 11:55
#29
Mozgunov
Сообщение от nani Посмотреть сообщение
разные (N х В / 2)
Можете читать выше? Вода с двух сторон от плиты! (см. картинку)
Последний раз редактировалось Mozgunov, 27.08.2013 в 12:02.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 12:07
#30
В первом случае шмякнется быстро. Во втором - медленно.
Давление на горизонтальную часть затвора и с низу и с верху одинаковое, так что никакого смысла делать затвор больше/меньше - нет. Зато в динамике сопротивление опрокидыванию будет во втором случае в разы больше.
На вертикальную стенку опрокидывающий момент одинаков в обоих случаях. Так что разница будет только в скорости падения.
Для второго случая немного интереснее. После того, как длинная горизонтальная часть подымется ближе к поверхности воды, должно наступить некое положение равновесия и заслонка встанет в некое положение.
Сергей Юрьевич просветит, если сочтет нужным..
Даже если и с одной. Что изменилось бы? В реальности вода просочилась рано или поздно под горизонтальную часть и давление уравновесилось.
Последний раз редактировалось Pavel_V, 27.08.2013 в 12:19.
Непрочитано 27.08.2013, 12:08
#31
nani
давай свой ​​вариант
nani вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2013, 12:23
#32
Mozgunov
Я имел ввиду что вода под плиту просачивается беспрепятственно.
Спасибо за развернутый ответ. Я в принципе так и думал.
Вопрос был к тому нужно ли учитывать вертикальное давление воды как удерживающее. Теперь ясно что не нужно.
Сергей Юрьевич не отвечает на мои вопросы, так как считает что мы забираем у него работу. До этого как-то я задавал ему пару несложных вопросов по поводу обеспеченности уровней, но так как он был в отпуске он ничего внятного по памяти ответить не смог. Так что на его помощь я не рассчитываю. Мне кажется что форум, это то место где могут просветить в каких-то вопросах бесплатно, чтобы получив знания мы смогли просветить других ребят, идущих за нами. Но по воду него вот такая вот ситуация. Впрочем помогать или не помогать это личное дело каждого.
Последний раз редактировалось Mozgunov, 27.08.2013 в 14:23.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 15:26
#33
Сергей Юрьевич внимательно читает многое из того, что вы пишите)) А отвечаю я тогда, когда МНЕ это интересно.
А работу... Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе
По вопросу в этой теме:
Если рассматривать этого сферического коня в вакууме - то да, обе схемы в равных условиях. К чему вообще вопрос? Это очевидно.
Просто большинство здесь отписавшихся видят, что схема преднамеренно идеализированна, и в реальности этих условий добиться будет практически невозможно, и тогда схемы становятся не равнозначными.
О-о-о-очень зыбко...
Непрочитано 27.08.2013, 16:46
#34
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Вот если бы вы это написали сразу, то и сразу бы получили ответ.
Многие зная ответ не отвечали, потому что ждали подвог... в этой простой задаче с явным решением.
Я лично думал что это научная работа и что речь идет о чем то новом неизвестном до сели...
vit.z. вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 16:57
#35
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
А вот поясните ка ребята мне одну весч, если точка 1 это шарнир который позволяет поворачиватся стенке вокруг оси которая идет в направлении перпендикулярном сечению, какие тут могут быть уравновешивающие моменты, если под давлением воды стенка просто повернется из за шарнира, об этом шарнире ТС говорил в посте №3. Или тут говорят о гидрозатворе?
Offtop: гибКий
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2013, 17:01
#36
Mozgunov
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Offtop: гибКий
Да этот шарнир был введен условно, чтобы не было вопросов о сдвиге. Хотите называйте его не шарниром а ребром вращения относительно которого считаются опрокидывающий и удерживающий моменты.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 17:06
#37
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Опрокидывающий вроде одинаков. А восстанавливающий - нет. В первом случае подошва 6м, во втором 0,5. Соответственно, и сумма моментов будет разная. Так что и условия по итогам разные. В первом случае на днищевую часть затвора давит вес воды от 6м, а во втором - в 12 раз меньше (6/0,5=12). Ну и плечо восстанавливающей силы меньше во столько же раз.
Мы же считаем, что на днищевую часть нагрузка равномерно распределена, а на стенку - от нуля (у зеркала), до максимума (у дна).
Кстати, если под днище попадет вода из лотка - то восстанавливающая сила мгновенно исчезнет. Ну и затвор сразу же откроется
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 17:11
#38
Integer
Сербия-Белград
Дмитрий Юпатов
Тут фокус в воде которая находится под горизонтальной стенкой, это не совсем подпорная стенка, вернее совсем не подпорная стенка, давление и сверху и снизу будет одинаковым, так как считайте что горизонтальная стенка целиком находится в воде, эта вся хрень будет поворачиватся вокруг точки 1 до того момента пока силы действующие на первую и вторую полку не будут равнодействующими, ну эт с условием площади нижней полки и нагрузки на вертикальную полку и еще с возможностью понижения уровня воды.
Offtop: Идеальная система которая невозможна на практике, хотя еще тут надо на содержание песка посмотреть
Последний раз редактировалось Integer, 27.08.2013 в 17:17.
Integer вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 17:40
#39
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Согласен.
Согласен. Но осмелюсь предположить, что после того, как она шмякнется, бОльшая часть воды всё равно останется. И уже никуда не денется.
Или же не шмякнется вовсе, но и в исходном положении оставаться будет недолго. А найдёт себе какое-то равновесное положение, и будет "плавать", удерживая воду. Конкретнее не могу, считать надо.
А задача интересная!
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 17:44
#40
Integer
Сербия-Белград
Eugene84,
А что тут считать, ответь на вопрос, стенка будет поворачиватся до тех пор пока горизонтальная составляющая сумм сил воды и собственного веса вертикальной стенки не станет равной горизонтальной составляющей собственного веса горизонтальной стенки. в случае длинной нижней стенкой есть шанс то что застынет в каком то положении, а вот чем стенка короче тем шансов меньше что будет стоять. Но это в случае если возможно понижение уровня воды, в противном случае, зальется за стенку и будет в подвешеном состоянии при равных полках в повороте под 45 градусов.
Integer вне форума
Боковое давление воды на подпорную стенку ZWW Конструкции зданий и сооружений 19 28.08.2013 10:55
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
Давление горячей воды в подающих трубопроводах тепловых сетей Олег Анатольевич Отопление 6 23.10.2010 14:30
Динамическое давление груза на стенку MadFist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.09.2009 09:52
