Кто нибудь сталкивался с подобным типом фундамента? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Кто нибудь сталкивался с подобным типом фундамента?
Непрочитано 27.08.2013, 08:48
Сергей76
Добрый день. Конструктор предложил данный тип фундамента. Подозреваю что в отметках подошвы лент, а тем более в отметках низа плиты будут насыпные грунты. Плита и лента соединены жестко. Коренными (подстилающими) грунтами являются
- ИГЭ-6 - супеси пылеватые коричневые с гравием твердой консистенции, среднесжимаемые, практически непучинистые, легко размокают в стоячей воде (сII =35 КПа; φII =24° ; Е=16 МПа; p=1,98 г/см³);
- ИГЭ-5 - супеси пылеватые коричневые пластичной консистенции, сжимаемые, среднепучинистые, легко размокают в стоячей воде (сII=27 КПа; φII =23°; Е=11 МПа; p=1,99 г/см³).
На скока это все жизнеспособно? И вообще кто нибудь видел такой фундамент? Какие подводные камни?
Тип файла: pdf принципиальное сечение (ровная посадка).pdf (20.1 Кб, 361 просмотров)
Тип файла: pdf план лент фундамента.pdf (17.1 Кб, 285 просмотров)
Тип файла: pdf принципиальное сечение (переменные высоты).pdf (20.3 Кб, 284 просмотров)
Последний раз редактировалось Сергей76, 27.08.2013 в 09:36. Причина: п 4.3.
Непрочитано 08.09.2013, 22:06
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от Сергей76 Посмотреть сообщение
Применяю уже лет 15. Это нечто подобное плавающему ф-ту.
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2013, 22:15
Сергей76
Сообщение от со3Dатель Посмотреть сообщение
Америкосы вообще делают фундаменты под коттеджи в виде сплошной монолитной ж/б плиты
В данном случае перепад рельефа по цоколю 1,3 м, также трудности в подводке коммуникаций, пришлось выполнить фундамент в 3 м (с учетом глубины промерзания), заказчик предлагает более дешевые варианты, по моему предлагает хрень, да и переделывать не хочется
Сергей76 вне форума
Непрочитано 08.09.2013, 22:21
Регистр
Подмосковье
Никаких трудностей нет и быть не может. Читайте требования нормативных документов в части инженерного обеспечения вновь строящегося объекта.
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2013, 22:27
Сергей76
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Как например выполнить ввод того же водопровода в фундаменте (см.вложения), чтоб при необходимости его можно было заменить на новый?
Сергей76 вне форума
Непрочитано 08.09.2013, 22:55
Hyper
Конструктор
В полу нужно оставлять проем. Желательно и подполье какое-нибудь оставить, из кирпича выложить. А в ленте сделать отверстие алмазным бурением. Диаметры бывают разные, хватит и на двойной утеплитель, и на обвертку пленкой.
Hyper вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2013, 23:12
Сергей76
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Совершенно с вами согласен, какое то подполье надо, а в ленте отверстий быть не может, так как по условиям игры фундамент мелкого заложения (см.вложения) вводы придется делать ниже подошвы ленты (в футлярах каких нибудь). Это еще дополнительные мероприятия ко всем выше перечисленным. В оконцовке будет ли экономия?
Если есть книжки по данным фундаментам , скиньте пож. Не на пустом же месте вы их 15 лет проектируете.
Сергей76 вне форума
расчет фундмента на выдергивание с опрокидыванием SoleilS Конструкции зданий и сооружений 33 28.11.2018 06:57
