расчет фундмента на выдергивание с опрокидыванием
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет фундмента на выдергивание с опрокидыванием
Непрочитано 04.02.2010, 14:19 #1
SoleilS
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста где можно в литературе найти расчет фундамента на выдергивание с опрокидыванием? Или понятный пример этого расчета. Считаем фундамент под башню сотовой связи, нужно сделать этот расчет и нигде не могу найти методику.
Заранее спасибо
Непрочитано 04.02.2010, 14:33
Шмидт
брахман
Рекомнедую посмотреть (поискать) на форуме, про фундаменты антен сотовой связи что-то в последнее время часто спрашивают...
Шмидт вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 14:34
SergeyKonstr
Странный фундамент. Анкерить глубоко в грунт что-ли будете?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2010, 14:36
SoleilS
нет, просто столбчатый, но экспертиза этот расчет запросила
а где найти этот форум про фундаменты антенн сотовой связи?
SoleilS вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 14:43
Люсик
проектирование
г. Краснодар
Специальной методики расчета фундаментов башен связи на выдергивание и опрокидывание не существует. Мы в свое время собирали по частям из СНиПов, СП и др. источников (вплоть до канадских). Ведь именно по итогам этих расчетов вы и будете набирать массу фундаментов.
Люсик вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 15:32
Vavan Metallist
Україна, Львів
Если это башня - то выдергивания как такого фундамент испытывать не будет. Только опрокидывание. Люсик, интерсно что у вас получилось? Все в наших нормах есть. Насколько я знаю все и в том числе я считали по опрокидывающему моменту, которому противостоял вес фундамента и засыпки. Ось опрокидывания - край фундамента. Делается такой расчет, расчет на напряжения подж подошвой по обыкновенной линейной схеме и расчет на, блин, забыл по русски... зсув по украински, хотя для башни он фактически не нужен так как боковая чила небольшая. Этих расчетов вполне достаточно. Скажите своему эксперту, что нечему башню выдергивать. За облака шнурок зацепится, или вертолет подлетит?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 16:19
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Наверное имеется ввиду отрыв подошвы.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 16:56
GIP
РФ
Сообщение от SoleilS Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Заранее спасибо
Неважно под какую башную вы рассчитываете фундамент. Как говорится, фундамент он и в Африке фундамент. Если у вас есть собранные нагрузки на фундамент и анкерплан крепления башни к фундаменту, то расчет производится по стандартным формулам. Если хотите сделать надежный фундамент, то не допускйте отрицательных напряжений под подошвой фундамента, соответсвенно не будет и опрокидывания. Если разнос опор башни велик, и запроектировать под каждую ногу свой фундамент, то отрыв, полученный от разложения момента берете собственным весом фундамента и весом грунта на свесах, если таковые имеются. Скинул бы исходные данные с геологией, тебе бы уже давно народ все посчитал бы....
GIP вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 23:33
Клименко Ярослав
GIP, хорошо сказал
Автору темы - почитать для общего развития: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=20130
Непрочитано 25.10.2010, 19:17
Тетя Оля
инженер-конструтор
челябинск
Может быть мне поможете) я считаю фундамент под опору навеса, Примерно конструкция показана на рисунке. не знаю как посчитать на опрокидывание. проблема для меня еще в том, что колонна приходит к фундаменту под углом и я не знаю как учесть это и надо ли вообще учитывать или можно считать что нагрузка приходит по прямым углом. габаритные размеры фундамента 3х1,5 м
нагрузки такие N=8.38 т, M=34.62 т*м, Q=1,35 т. Характеристики грунта: R=275 КПа, Е=20МП, с=25 КПа, угол внутреннего трения - 19, удельный вес - 1,86 г/см3. грунтовой воды нет.
Инженер
Тетя Оля вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 20:10
GIP
РФ
Сообщение от Тетя Оля Посмотреть сообщение
Здесь все просто. Вертикальная нагрузка под углом разложиться на вертикальную и горизонтальную. Какой угол ? Силы в одной плоскости ? Почему оголовок смещен и такие размеры подошвы ??? Какового заглубление фундамента ??? В другом направлении оголовок тоже смещен ? Дайте план и ответы на вопросы
GIP вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 20:33
мозголом из Самары
Самара
Оголовник смещен для того чтобы сила N создавала обратный момент к М
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 20:40
GIP
РФ
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Если момент действительно(?) действует только в одном направлении, то эффект от этого будет, правда в конкретном случае небольшой.
GIP вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 20:50
Тетя Оля
инженер-конструтор
челябинск
угол 80,5 градусов.. силы в одной плоскости. размеры по несущей способности такие, а оголовок сместить сказал начальник), мне самой проще сделать его по центру. в другом направлении он по центру. заглубление 2,2 м
Инженер
Тетя Оля вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 21:47
GIP
РФ
Сразу скажу, что ваш фундамент по отрыву не проходит - смотрите файл тете_Оле_No.zip. Рабочий вариант смотрите в файле тете_Оле_Yes.zip
сразу скажу, что прогамма считает момент и боковую приложенную в обеих направлениях в каждой плоскости и в расчетах на прочность берет всегда Gmax, поэтому в картинках эпюру может смело отзеркалить, так как ваши силы действуют в одном направлении (?).
Nрасч=N * sin 80.5
Qрасч = Q + N * cos 80.5
М расч в уровне оголовка = М - N расч * 0.55м (заданное вами смещение оголовка)
Если момент и боковая действуют в обеих направлениях расчет будет другой !!!!
Тип файла: pdf тете_Оля_No.pdf (123.5 Кб, 388 просмотров)
Тип файла: pdf тете_Оле_Yes1.pdf (286.0 Кб, 237 просмотров)
Последний раз редактировалось GIP, 21.12.2013 в 11:23.
GIP вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 22:17
Тетя Оля
инженер-конструтор
челябинск
Спасибо) за ответ) я тоже хочу такую программку) но вообще хотелось бы ручками разобраться
Инженер
Тетя Оля вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 13:46
Jaroslav222
Инженер ПГС
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Пректирую фундамент для портала стального по серии 3.407.2-162. Как поступить, если фундамент на отрыв и не проходит, пробовал менять подошву фундамента, но продвижений никаких, отношение между Рmax и Рmin, не меняется, а должно быть не более 0,25.
Тип файла: rar портал.rar (30.8 Кб, 215 просмотров)
Последний раз редактировалось Jaroslav222, 24.11.2010 в 14:43.
Jaroslav222 вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 17:15
GIP
РФ
Сообщение от Jaroslav222 Посмотреть сообщение
что за файл там у вас упакован?
сделайте его в нормальном формате
у меня нет просмотра таких файлов
GIP вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 17:27
RrRR
это файл Mathcad
пересохранил в HTML
Тип файла: rar портал.rar (53.2 Кб, 134 просмотров)
RrRR вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 21:17
GIP
РФ
выложил один, переделал другой....странно
Посмотрите вот такой фундамент
Тип файла: zip порталxxx1.zip (446.0 Кб, 254 просмотров)
Последний раз редактировалось GIP, 02.08.2011 в 19:41.
GIP вне форума
Расчет анкера на выдергивание из кирпичной кладки Камо Каменные и армокаменные конструкции 43 23.12.2016 16:38
Расчет буронабивной сваи на выдергивание dmitry198 Основания и фундаменты 20 25.06.2014 09:53
Существует ли расчет гвоздя/шурупа на выдергивание. Работнег Конструкции зданий и сооружений 3 15.07.2009 11:24
Расчет сваи на выдергивание tokhot Основания и фундаменты 10 29.04.2005 10:38
