Расчет буронабивной сваи на выдергивание
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет буронабивной сваи на выдергивание
Непрочитано 30.10.2008, 11:57 #1
dmitry198
Красноярск
Требуется сделать поверочный расчет существующей металлической башни высотой 80 метров на выдергивание фундамента, фундамент свайный в ростверке 4 сваи длина свай 8 метров, основанием является щебенистый грунт размерами частиц до 80 мм.
Данных делалась ли свая с уширением основания или без него нет.
Как производить расчет таких сваи в таких условиях не знаю, подскажите.
Непрочитано 30.10.2008, 12:54
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от dmitry198 Посмотреть сообщение
Расчет свай на выдергивающие нагрузки производится в сооответствии с п. 7.14 СП 50-102-2003 ( или п. 4.9 СНиП 2.02.03-85). Если не уверены, что есть уширение, то его не учитывайте.
Полный проверочный расчет включает так же расчет ствола свай по деформациям и прочности с учетом совместного действия вертикальной, горизонтальной нагрузки и момента в соответствии с Приложением 5 СП 50-102-2003.
AMS вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 22:20
Denbad
Проектировщик
80 метровая башня на 4-х сваях по 8 метров... как-то не представляется.
Denbad вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 22:24
Циник
Похоже, товарищ забыл про растяжки написать.
Циник вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 22:36
AMS
РК, Астана
Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
С растяжками - мачта, без растяжек - башня .. Тогда бы так и написал - МАЧТА.
Если сваи опираются на щебенистый грунт, то несущая способность в пределах 60-80 тс.
Проблема в работе свай на выдергивание и здесь может действительно не понести по боковой поверхности - об этом и речь.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 04:17
dmitry198
Красноярск
Под каждую "ногу" 4х гранной башни сделан растверк в котором распологаются по 4 сваи на 3 х ногах, а в 4 "ноге" в ростверке 6 свай и почему так было сделано не известно. Правда в том то и проблема с расчетом в щебенистом грунте.
dmitry198 вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 08:49
Лисандр
dmitry198!
Дикое какое-то решение по сваям. Можно подумать, что с одной стороны ветер всегда дует сильнее, чем с другой.
Возможно некоторые сваи не пошли? по испытаниям или были выполнены не так как надо - можно гадать до бесконечности!
Не знаю как к этому отнесется AMS, но практика показывает, что усилие на выдергивание сваи составляет по минимуму где-то 20% от ее несущей способности.
Но это для прикидочных расчетов!
Мнение AMS было бы выслушать крайне любопытно по этому вопросу!
Последний раз редактировалось Лисандр, 31.10.2008 в 08:59.
Лисандр вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 10:34
dmitry198
Красноярск
Кстати хочу извениться за допущенное мною ошибку (пришла норм геология), щебень идет на 3 метра, дальше свая на 5 метров в скалу заделана, теперь еще хуже чем были условия оказывается для решения данного вопроса.
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 10:37
dmitry198
Красноярск
И насчет ростверка где 6 свай, были встречены пустоты и поэтому было сделано, большое количество свай,чем в первоначальном проекте.
Непрочитано 31.10.2008, 11:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Для начала определите (можно грубо) все усилия на ростверк от ноги. По этим величинам будет видно, насколько нужен этот проверочный расчет. Если нет сомнений в надежности, посчитаете упрощенно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 11:51
dmitry198
Красноярск
Расчет нужен выдергивающее усилие на сваю составляет 32 т.
Непрочитано 05.04.2011, 17:52
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Подскажите, пожалуйста: при расчете несущей способности Fdu буронабивной сваи работающей на выдергивающую нагрузку нужно ли делить это значение на какой либо коэффициент (как для расчетной нагрузки, передаваемой на сваю N)
Возник небольшой спор по этому поводу.
Stitch вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 18:04
topos2
Петербург
Stitch, там у кого-то из спорщиков каша в голове.
Вы путаете расчетную нагрузку (N) и расчетную несущую (Fd, Fdu).
А если прямо ответить, то в формуле для Fdu нет знаменателей
Вод если Вы сравниваете N c Fdu - тогда вы обязаны делить Fdu на соотв. коэф. надежности
(я понял. вас смутило то, что в п.310 стоит Fd, а не Fdu??)
topos2 вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 18:35
Альф
мостовик
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
В дополнение к цитате. О том, что коэффициент надежности к несущей способности сваи на выдергивание не равен 1 написано в этом же п.3.10.
Альф вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 20:14
1 | #15
Valeriy Eremin
Тех. директор ООО "МПО РИТА"
В 2009 году был аналогичный случай, под стальную трубу высотой 110 м сделали 5 свай (при чем 1 свая в центре - вообще не работает) диаметром 1 м длиной 16 м (по проекту), но на 15 встретилась скала, сваи сделали длиной 15 м. Мы исправили, сделали 12 грунтовых анкеров длиной по 22 м, нагрузка на анкер 82 тс.
Сын спрашивает у матери, мам я хорошо строгаю? Строгай, строгай сынок, отец придёт топором обтешет.
Так что, если надо, то обтешем. Не дадим упасть трубе.
Valeriy Eremin вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 12:25
ALEXIY245
Здравствуйте, необходимо посчитать буронабивную сваю на выдёргивание от рекции оттяжек мачты. Хотел всё таки уточнить,
1) ПРИ РАСЧЁТЕ нужно выполнить условие, чтобы действующая вертикальная вырывающая нагрузка была меньше расчётной нагрузки на сваю
Fвыд < N ?
2) При расчёте несущей способности гамма це берём 0,6 ? если глубина менее 4 м (п 7.2.5 СП 50-102-2003), или определяем его по разделу 13 как для опор ЛЭП?
(в моём случае мачта h=15 м для установки ветрогенератора)
ALEXIY245 вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 00:39
11_Rroommaa__11
Доброго времени суток.Народ, подскажите, пожалуйста, как учитывается уширение в буронабивных сваях при работе на выдергивание.
11_Rroommaa__11 вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 05:32
Sibir
Никак. В п. 4.9 СНиП 2.02.03-85 про уширение ни слова.
Sibir вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 09:10
11_Rroommaa__11
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Согласен. Я тоже не нашел. но все равно несущая способность на выдергивание должна быть выше.(ИМХО)
Непрочитано 25.06.2014, 09:30
Альф
мостовик
Сообщение от 11_Rroommaa__11 Посмотреть сообщение
Несколько лет назад на наш запрос НИИОСП ответил следующее "Определение несущей способности на выдергивание свай-стоек и буронабивных свай с уширениями рекомендуется осуществлять по результатам статических испытаний".
Так что расчетной методики нет.
Альф вне форума
Цена буронабивной сваи Ron Основания и фундаменты 27 27.01.2019 13:58
Расчет буроинъекционной сваи T.B.A. Основания и фундаменты 8 31.03.2007 19:55
стоимость буронабивной сваи леонид9 Основания и фундаменты 4 31.05.2006 16:24
Расчет сваи на выдергивание tokhot Основания и фундаменты 10 29.04.2005 10:38
