Расчет анкера на выдергивание из кирпичной кладки
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
В 1638 г. Г. Галилей опубликовал решение задачи о несущей способности консольной балки. Он там подразумевал, что в заделке во всем сечении действуют продольные выдергивающие усилия
![]() Видимо, автор мыслит на уровне Галилея. |
Здравствуйте Камо ! Ну эту задачу Вы можете решить скачав с Download программу для расчёта анкеров Hilti PROFIS Anchor либо с официального сайта производетеля, правдв для этого сначало прийдётся зарегистрироваться!
В Вашем случае следует учесть что в каталоге производителя нагрузки даны для бетона 25 N/mm2 ! А какой марки кирпич у Вас ??? Полнотелый или щелевой ? Обратите на это внимание ! Возможно, что стоит воспользоваться шпилькой HAS-E с установкой её на химический анкер! Удачи !!! |
Программу Hilti я уже ранее скачивал, но там они секретов формулл не выдают и при этом предлагают только свои химические анкера, а не обычные.
"Выдергивание" специально вместо "смятия" написал, так как прочитал на форуме чьё-то сообщение в котором было примерно такое: "...в каменном СНиПе даётся формула только на выдёргивание, так как подразумевается что смятие кирпича как более поддатливого материала произойдёт однозначно и затем уже начинается выдергивание..., поэтому мол подразумевайте смятие, но пишите выдёргивание..." Вот и воспользовался этим советом ![]() Сейчас по совету поищу пособие к армокаменному СНиПу, там я ещё не смотрел. |
Но никто же не запрещает считать болты на изгиб, или, скажем, на кручение.
Вопрос в этой теме неправильно поставлен: Цитата:
Какой толщины должна быть стена и какого размера должен быть анкер, чтобы выдержать портрет Сталина со всеми орденами и медалями (если они унего были)? |
Орел
от портрета сталина болт который будет в стене работает на срез но никак не на выдергивание или изгиб. а подобрать анкер в данном случае можно по каталогу хилти там указаны и расчетные нагрузки которые держат анкера. Камо не ленись возьми и посмотри каталог, кстати и длина заделки в кирпичную стену тоже указана.
Как же неправильно, когда в п.7.207 в формуле ищется значение Q - то есть нагрузки - то есть того, что нам и нужно.
Вот формула: Q<= 2*a(a+b)(R+0.8*n*m*сигма) Два вопроса: 1 - я великий незнаток кирпичных строений и для меня анкер - это болт, имеющий длину и диаметр и больше ничего. А вот что такое длина поперечного штыря анкера (b) - мне неизвестно, и на чертеже в пособии - это выглядит как-то непонятно. Уместно ли для моего случая (анкер = обычный болт без гайки на том конце, который входит в кирпич) принять b= диаметру анкера? 2 - как найти сигму нулевую? |
Камо, поищи тут на сайте книжку Гроздова там (он это копирует в различных бошюрах) у него дан более понятный расчет глухих анкеров - то что у тебя ps А сигмы и прочее - это ты все же должен открыть СНиП по каменным конструкциям. |
Москва, Кисловодск
Орел
![]() ![]() Вот нашёл на сайте http://www.vitalminerals.ru/docx_320_10_man.html такой текст: (3.12) Расчет «глухого» анкера на выдергивания из каменной стены можно сделать по условию 1„> Т/\2п (/?,„ +0,86аа„), (3.13) где I,, — глубина заделки анкера в стену; R, ^ — расчетное сопротивление кладки срезу по неперевязанному сечению 5]; 5—коэффициент, равный 1,0 для полнотелого камня и 0,5 для камней с вертикальными пустотами; \х — коэффициент трения по шву кладки, принимаемый равным 0,7; Qo — нормальное напряжение в кладке при наименьшей расчетной нагрузке, определяемой с коэффициентом надежности у/= 0,9. Текст видимо вставили на сайт не отредактировав после сканирования, но по всей видимости эти иероглифы похожи на формулу из пособия к СНиПу, при этом имеются в описании нужные слова - "глухой анкер", "выдергивание". Значит связь между формулами есть, но хотелось бы перевести иероглифы на русский язык. Последний раз редактировалось Камо, 21.08.2009 в 16:09. Причина: добавил |
По какой формуле проверить работу анкера на смятие в кирпичной стене | Вовка7 | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 07.07.2018 19:01 |
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) | Armin | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 03.02.2015 16:40 |
Расчет анкера в кирпичной стене на выдергивание при реконструкции | Aleks ManaeFF | Каменные и армокаменные конструкции | 18 | 01.09.2011 17:34 |
Расчёт на выдёргивание анкера из кирпичной кладки | F0xik | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 07.08.2009 10:36 |
