Поделитесь опытом эксплуатации?
От себя лично могу посоветовать замену ГВЛ на влагостойкую фанеру или OSB - мне лично более привлекательны как матералы для сборной стяжки. Если заливать любой "мокрой" стяжкой по экструдированному пенополистиролу, то толщина стяжки никак не меньше 40 мм нужна и армировать сеткой её желательно. И всё равно потом может так статься, что полы будут проминаться в местах сосредоточенных нагрузок (ножки мебели, например).
Архитектура - это диагноз. |
По серии, разработанной центральным научно-исследовательским институтом, и сделанные по технологии (с проклейкой слоёв, креплением саморезами и т.п.) - не промнутся. Хочется в это верить, чтобы сказать наверняка мало опыта применения и эксплуатации. Жду вот, что vl расскажет. Применял в проекте и делались сборные стяжки с фанерой аналогичной толщины - всё хорошо в эксплуатации.
А с ц/п стяжкой по пенополистиролу такое лично наблюдал.
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
во первых ценовой диапазон разный, во вторых фанера,OSB,ЦСП по вспененым не применял, вообще возможно,но для таких дорогих материалов лучше иметь очень ровное основание,нежели керамзит,вспененные, чтобы потом локти не кусать. для colibry я бы посоветовал вместо листов гвл заменить на элементы пола, покрепче поверхность пола будет для покрытий (в кухне,прихожей можно поверх легкую стяжку из самовыравнивающейся) Последний раз редактировалось vl, 01.10.2013 в 23:19. |
В жилых комнатах (не в кухне) вполне пойдёт не влагостойкая, а обычная фанера. Экологически это гораздо лучше (в ней гораздо меньше формальдегида, к OSB это тоже относится) и дешевле. У меня в спальне такая стяжка из 2-х слоёв вперехлёст лежит по ПСБ-С уже лет 5-6 - проблем нет.
От куда все
DJo Frey стяжка из ГВЛ листов местами прогнулась(на линолиуме очень заметно) и гремит от ходьбы,т.к листы друг с другом не склеены.
поэтому я бы вместо листов гвл заменил на элементы пола. (тот же гвл,но склееные,лежат плотнее,гула от ходьбы намного меньше) иваниваныч обычная фанера дешевле гвл??? вот смл(китайский) тот да дешевле гвл,про качество и применение я не буду в этой теме флудить. но фанера и OSB? что ж тогда все застройщики массового и экономного зациклились на гвл? Последний раз редактировалось vl, 01.10.2013 в 23:17. |
vl, фактор криворукости или такпойдётности имеет важнейшее влияние на результат. Склеенные на заводе те же ГВЛ-листы (элементы пола), я согласен - труднее испоганить некачественным монтажом.
Вспоминается опять же пословица: Цитата:
От куда все
поэтому надежности в эксплуатации можно наслышаться только от знакомых. Цитата:
заказали значит на отделку целую баржу смл из китая,есс-но чего подешевее. через пару месяцев 70% баржи валялось на улице, потом приобрели пазогребень,который изначально был в проекте. Я думаю это нам,русским,еще с детства кто то вшивает в мозги проги, что бы мы по десять раз косячили,а потом исправляли,при этом поддерживая чью нибудь экономику. |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Стяжка из пескобетона м300 в доме серии П3 | Rhamzes | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 20.04.2021 10:08 |
Обязательно ли наличие теплового тамбура в блокированном доме? | Velkin | Архитектура | 2 | 15.03.2012 15:11 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Стяжка пола в кирпично-монолотном доме | Влад77 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.03.2010 20:51 |
