Помощь в изготовлении металлоконструкции - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помощь в изготовлении металлоконструкции
Непрочитано 30.08.2013, 19:08
Bu-Bu
Господа!
Нужна помощь в расчете. Есть необходимость сочинить удлинитель существующей металлоконструкции. Одним краем он будет жестко закреплен к существующей металлоконструкции (болтовое соединение), которая опирается концом на шарнир, а второй ее конец будет подвешиваться. Нагрузки такие - масса существующей металлоконструкции, опирающаяся на проектируемую порядка 19 тонн, плюс сверху будет установлен груз порядка 23 тонн. Опора груза порядка метра со стороны подвеса, потом еще через 4 метра и потом еще 9 метров. Существующая металлоконструкция длиной 17 метров, удлинить нужно на 5 метров. Я не инженер, поэтому просьба не пинать, а помочь подобрать спаренный(счетверенный) металлопрокат для удлинителя из сортамента профильных труб или двутавра/швеллера.
Заранее спасибо!
Непрочитано 02.09.2013, 19:50
Tvorec
Сообщение от Bu-Bu Посмотреть сообщение
Документации нет, только на допоборудование.
Ну очень плохо... Хотя бы сертификат то должен был остаться или гарантия на нее, а то случится с ней чего, а голландцы как бы ни при чем.
Фото проблематично - сейчас груз стоит на раме.
Дело в решении вопроса с инфой видимо не скоро двинется.
Консоль не пойдет - там ступень полметра. Удлинение и нужно, чтобы обойти эти полметра. Так балок и так две
Ну вообще кроме картинки из поста 3 у меня в голове от представления ситуации ничего не осталось... Так 23т приходится только на одну балку или все же надо разделить пополам? - ну прям очень не хватает фото...
Ну а пока буду отталкиваться от предыдущих постов:
За 20 лет эксплуатации она не прогнулась при нагрузке до 40 тонн а может и больше.
Замечательно, но дело в том что 40т можно поставить на балку по разному - в принципе, зная как стояли эти 40т, можно было бы проверить, какая сталь должна была там быть, чтоб все стояло (надо же как то соориентироваться в ситуации, когда остались наедине в чистом поле с рамой непонятно из чего...)
Сдвоенный швеллер? А чем плоха прямоугольная труба?
Да ничем, вот только трубы такой, как надо по прочности в прокате просто нет (судя предыдущим прикидкам):
- Из стали Ст3 (С245, Ry=2.45т/см2) Wx=1726см3
- Из стали 09Г2С (С345, Ry=3.2т/см2 при толщине от 10 до 20мм) Wx=1322см3
По ГОСТ 30245-2003:
У квадратной трубы 300х300х12 Wx=1184см3
У прямоугольной трубы 400х200х12 Wx=1312см3 - ну вот вроде еле дотягивает, но никак не стыкуются размеры с существующей трубой. При этом чтобы все это держалось на стыке, нужно сделать расчет накладок и сварных швов, а делать швы должен не пьяный дядя Вася-самоучка, а нормальный аттестованный сварщик.
Ширина рамы 300 мм
Т.е. трубы? Предположительно толщина 12мм (проверить не составит труда - очень бы нужно, и кстати, горизонтальные полки и вертикальные стенки могут быть разной толщины), тогда про прочность этой трубы 390х300х12 (Wx=1822cм3) вопрос остается открытым, т.к. точно не известно какая там сталь. (чтоб удержать нужно чтобы было не менее Ry=M/Wx=96.2*100/1822=5.27т/см2 - а это сталь С590, что вполне возможно, т.к. у нее Ry=5.25т/см2, как-то так...)
Вот вам ссылка - там есть разные сортаменты в Excel, плюс можно задавать сечение разных размеров, чтобы подобрать нужный параметр (A, Wx, Ix), на листе 9 можете задавать высоту и толщину, пока не подберете нужный Wx (самая верхняя таблица - это для вас) http://dwg.ru/dnl/12143
Tvorec вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 20:53
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Это может быть не труба, а сваренный из 4-х пластин замкнутый профиль. Если это делалли не у нас, то могли бы, если надо. Тем более, что упоминалась редкая сталь с сумашедшимим характеристиками. в листовом виде. я думаю, достать ее было бы легче. чем в трубе.
yorik_1984 вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 20:57
Tvorec
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
Это ... сваренный из 4-х пластин замкнутый профиль.
А мне, наоборот, даже в голову не приходило, что это может быть прокатанная труба - тут вообще по-мойму без вариантов.
Tvorec вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 21:01
yorik_1984
Киев
Фото нет. ТС тоже не очень сильно информацией делится
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 08:01
Bu-Bu
Так информации просто нет! Есть конструкция с некоторыми характеристиками и есть груз, который нужно втиснуть в полевых условиях. Балки две и наращивать я хочу двумя.
Bu-Bu вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 08:32
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Нарисуй хотя бы поперечное сечение (вид с торца) с размерами отдельных элементов и ширины всей опоры, чтоб видно было к чему присоединять новое. Какой металл (с размерами) имеется для дополнительной конструкции.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 09:44
Выпускник
Так тебе долго будут помогать,поедь сделай фото(если это возможно)
Выпускник вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 18:15
Сергей Захаров
Конструктор за свою работу возьмет не более 5% стоимости все это го вашего "творчества". Стоит ли такая экономия того, что в один момент оно все рухнет.
Проектирование металлических конструкций безусловно стоит того чтобы за него нечто заплатить...
Будущее за ЛМК
Последний раз редактировалось Сергей Захаров, 18.05.2016 в 11:45.
Сергей Захаров вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 18:57
#29
gomer
строю, ломаю
Украина
за неответственное конструктор не возмется просто: не выгодно по деньгам
gomer вне форума
Нужна помощь в изготовлении станка для производства цинкового анода Adika Машиностроение 5 24.12.2012 15:47
нужна помощь в изготовлении механизма подъема oleg23rus Машиностроение 2 17.01.2012 10:54
помощь изготовления диплома Наталья Лисюра Разное 9 07.06.2007 04:04
