ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Ферма двухскатная, длинной 18,3м из парных уголков. Прошу посмотреть, покритиковать. Расчет был на 1400кг/пм или 2150кг в средний узел (точно уже не помню). Высота фермы занижена (500мм на опоре) распоряжением ГИПа.
[ATTACH]1189581627.rar[/ATTACH]
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
инженер Регистрация: 05.08.2006
Самара
Вообще под такую нагрузку проще было-бы балку с затяжкой (всего 3 узла разработать надо)...
![]() Если не вдаваться в вопросы по оформлению, то по конструктиву: - фасонки в фермах должны быть С255, - болты М22 не рекомендуются к использованию, а отв. ф18 непонятно под какие болты (М16?) - детали 3 и 19, 18 и 13 лучше объединить создав тавр из листов, - опорную плиту 20 обычно опускают ниже нижнего пояса для лучшего распределения усилий, - на накладках в стыках должны быть монтажные болты, - швы по перу назначаются меньше толщины уголка (при t<=6 мм -> k=t-1 мм)... |
И еще про стык. Конечно он сделан по серии и как во всех учебниках, но лучше сделать шаг назад законструироввав одну общую фасонку и приварить пояса и раскосы на монтаже (чтобы не болтались можно концы скрепить временными элементами). И еще, про накладку по верхним поясам. Сейчас она стремиться согнуться. Было бы правильнее подкрепить ее ребром, приваренным на монтаже, за одно и распорки на него повесить. Все это удобнее делать, когда фасонка общая. [ATTACH]1189659236.jpg[/ATTACH] |
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
Мало-мало добавлю:
- между торцами стыкуемых элементов поясов ферм, перекрываемых накладками, следует оставлять зазор не менее 50 мм. - сварные швы, прикрепляющие элементы решетки фермы к фасонкам, следует выводить на торец элемента на длину 20 мм. - распредление длин и катетов сварных швов для равнополочных уголков следует принимать: 0,7 усилия на обушок, 0,3 на перо - центрирование стержней следует производить в сварных фермах по центрам тяжести сечений (с округлением до 5 мм) |
> ppv
фасонки C255 однозначно! болты М22 взял по серии, не сам выдумал насчет объединения думал, но при такой схеме (сжатый опорный раскос) слишком мизерные усилия на огромную фасонку... переразход металла однако насчет опорной плиты мне с самого начала ограничили высоту фермы и схема получилась не очень (при такой длине высота на опоре должна быть около метра) монтажные болты эт хорошо, ток зачем их откручивать? пусть остаются, лишними не будут. > Aндрeй нужен был ровный нижний пояс (там подвесной потолок крепится в том числе и к нижнему поясу) ребром накладки служит полуфасонки, привариваются на монтаже. конечно общая фасока удобнее, но первоначально подрядчик захотел сборную ферму > DMI 50мм это когда стык делают по нормалям, для таких узлов вроде и так можно насчет сварки по торцу лично я против, делаю только когда по другому нельзя про распределения я помню из учебников, но в СНиП II-23-81* ничего про это не сказано, а считать надо не по учебникам центрировал все как положено, а округлением пусть КМДшники занимаются Основная проблема в том, что подрядчит утверждает что после сборки ферма прогнулась на 23мм под собственным весом. А по моим расчетам прогиб должен быть 3мм. ![]()
В данном случае, ребра нужны еще и поперек. И что значит сборную? Сборно-разборную? Так это реализуется другими узлами. А что касается временных болтов, так их и на общей фасонке можно (и нужно) предусмотреть. Так оно уже готово... ![]() А много таких ферм? Если одна-две, может неточно изготовили да криво собрали? И еще, бывает малые перемещения получаются, если в расчете обе опоры были шарнирно-неподвижными. (Одна из опор должна иметь возможность перемещаться вдоль оси х). Просто, прогиб должен быть больше 3 мм даже от собственного веса. А 13 раздел СНиП напрасно игнорируете... |
насчет поперечных ребер не понял [sm1719] а куда их лепить? места нету если намекаете на фланцевые узлы, чесно говоря по ВП узел так и не смог придумать. если есть аналог сбросте этих ферм ну очень много. насчет качества и точности изготовления у меня большие сомнения. и СНиП не игнорирую, просто круговой провар тоже ни к чему
