Крепление профнастила к балкам(стале-ж/б перекрытие) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление профнастила к балкам(стале-ж/б перекрытие)
Непрочитано 28.02.2007, 13:56
Artiznov
г. Новоалтайск
Много уже было сказано на тему расчета а вот как сделать перекрытие разобраться сложно. В стандарте организации СТО 0047-2005 «Перекрытия сталежелезобетонные с монолитной плитой по стальному профилированному настилу», п.6.4…настил крепиться к балкам саморезами или дюбелями, а в «рекомендациях по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом» такого пункта нет и еще сказано, что профлист при стыковке по длинне на балке должен стыковаться встык, тогда на балке надо устраивать 2 анкера, по одному для каждого настила, тогда нужна широкая полка балки. Можно ли стыковать настил не встык а сверху друг на друга? Как временно крепить настил к балкам? Саморезами? Как приварить анкер к балке без прожога настила(так сказано в рекомендациях)? Как расположить арматуру на опоре? Ведь там анкер и рабочая арматура упрется в него, значит его надо обрезать и приварить коротышь?(чтобы арматура дошла до конца настила). Большая просьба, кому не жалко, дайте посмотреть как чертится такое перекрытие, хоть в картинках.
Непрочитано 03.03.2007, 00:18 Re: Крепление профнастила к балкам(стале-ж/б перекрытие)
PL
Сообщение от Artiznov
http://www.vercodeck.com/literature/...atalog-VF2.pdf стр 10,21,127 посмотрите 23,24
http://www.vulcraft.com/downlds/catalogs/deckcat.pdf -страница 41, 49
http://www.nelsonstud.com/Portal/Por...nchors/S3L.pdf - пример стада (stud)
http://www.keystonefastening.com/030...rcProcess1.htm - приварка стада к балке с пистолетом-полуавтоматом
http://www.sdi.org/whites/moc2.pdf - стр26: профнастил можно крепить к несущим элементам на сварке, на саморезах, пневмо и пороховыми пистолетами. минимальное опирание на балку 1.5 дюйма = 40мм, можно и меньше с увеличением кол-ва креплений и проверкой расчетом на нагрузку. Саморезы обычно диаметром 1/4"
чертежик -
[ATTACH]1172870295.jpg[/ATTACH]
PL вне форума
Непрочитано 03.03.2007, 04:12
PL
Сообщение от ЛИС
Сообщение от ДС
профнастил должен учитыватся только как несъемная опалубка
Должен. А что будет, если мы обеспечим их (профнастил+бетон) совметную работу? Именно об этом я и спрашивал.
Пока вы не обеспечите требуемый предел огнестойкости этого профнастила, то как бы вы не обеспечили его сцепление с бетоном - он должен считаться как несъемная опалубка.
сведения для справки:
каталог одной из крупных амер. фирм http://www.vercodeck.com/literature/...atalog-VF2.pdf стр 6 и далее. Профнастил с бетоном рассматриватся как композитная конструкция. Профнастил работает как АРМАТУРА в one-way перекрытии , механическая связь бетона и профнастила обеспечивается формой профнастила (он разный для работы с бетоном и без него) дополнительное обеспечение совместной работы фирменного профнастила с бетоном не требуется. - Композитное перекрытие может соответствовать требованиям пожкатегорий (1 час, и т.д.). Тип и толщина бетона определяют необходимость противопожарного покрытия профнастила снизу. Типовое минимальное решение: 2.5" (64мм) бетона+противопожарное покрытие снизу .
http://dwg.ru/forum/attach/1172454970.jpg
PL вне форума
Непрочитано 03.03.2007, 11:40
Vlamos
МО
Неужели дорогущее противопожарное покрытие целесообразнее чем доп.армирование стержневой арматурой и м.б. небольшое увеличение толщины плиты ???
Последнее фото - страшнющий интерьер, бр-ррр..
Vlamos вне форума
Непрочитано 03.03.2007, 17:09
ЛИС
Сообщение от PL
Так же для справки - в России другие противопожарные нормы и именно они нам говорят, что незащищенный профнастил в сталежелезобетонном перекрытии явяляется всего лишь несъемной опалубкой и расчитывается только на монтажные нагрузки.
Если вы защитите его (чем угодно - хоть гипсокартоном) от огня, то можете его учитывать и как внешнюю арматуру - у нас в России :wink: .
Сообщение от ДС
Всем спасибо. Теперь мне понятен "подход" проектировщиков.
это подход не проектировщиков, а пожарных инспекторов 8)
Непрочитано 05.03.2007, 08:41
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от ЛИС
Сообщение от PL
Сообщение от ДС
Уважаемый ЛИС еще забыл несколько причин:
1. электрохимическая коррозия (оцинковка - чудеская электохимическая пара, как пойдут блуждающие поки через металлический каркас никому не известно)
2. элементаргая коррозия от агрессивной среды (впервые запрет на совместный расчет по прочности ввели в нормах на химические предприятия)
Ну а пожарные само собой подхватили (предел текучести горячекатанных листов уменьшается при нагреве)
[sm2605]
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 14:12
Lehandr
А на сколько такие крепления ослабляют балки (прогоны) ?
ID:	154019  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Lehandr, 28.07.2015 в 14:32.
Lehandr вне форума
