инженер-конструктор Регистрация: 27.02.2007
Киев
Как же правильно смоделировать грунт объемными КЭ с учетом нелинейности? |
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Привеиствую Всех на продолжении своей темы !!!
Короче говоря архитекторы не хотят уменьшать вылеты консолей(балконов) , но согласились на развитие балки (30-40см ниже плиты). Могу попробовать раскрутить их на исче большую балку (но это после расчета). Хочу предложить Вашей критике свой каркас (файл прицепливаю). Может кто чего посоветывает . Буду рад любому высказыванию. P.S. УВАЖАЕМЫЙ EUDGEN !!! Я смотрю Вы тут самый модный (30 лет опыта это не 3 года) Очень хотелось услышать ВАШЕ мнение по этому поводу . (на другой теме пока не могу ответить - нема время) На последок геометрические характеристики каркаса: Геометрические характеристики A Площадь поперечного сечения 74.29 м2 a Угол наклона главных осей инерции -76.843 град Iy Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y 9806.958 м4 Iz Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z 9882.66 м4 It Момент инерции при свободном кручении 1.73 м4 iy Радиус инерции относительно оси Y1 11.49 м iz Радиус инерции относительно оси Z1 11.534 м Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 393.529 м3 Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 413.617 м3 Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 406.441 м3 Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 413.555 м3 Iu Максимальный момент инерции 9887.036 м4 Iv Минимальный момент инерции 9802.583 м4 iu Максимальный радиус инерции 11.536 м iv Минимальный радиус инерции 11.487 м au+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U) 5.471 м au- Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U) 5.567 м av+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V) 5.297 м [ATTACH]1174914315.zip[/ATTACH] |
Киев
Всем привет исче раз !!!
Представил свой дом , как консольно защемленный стержень (для первого приближения) с жесткостными характеристиками которые предлагались рассмотрению выше. Вес здания представил в виде 500 кг/куб м , и равномерно распределил по высоте. Равнодействующую ветровой нагрузки собрал с подветренной и наветренной площадей и приложил в центр жесткости здания (по разным направлениям) без ексцентриситета (т.к. линия действия равнодействующей ветровой нагрузки не выходит за пределы ядра сучуния). Задал пульсацию ветра по четырем взаимно перпендикулярным направлениям (взаимоисключение). ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ : Буду весьма благодарен если ВЫ уважаемые жители форума просветите меня в том как задать сейсмическую нагрузку , а точнее где и какие ставть галочки в дилоговом окне ввод параметров динамической нагрузки (сейсмическое воздействие) , и как задать пульсацию ветра под 45 градусов (ведь там можно указать направление ветра или по Х или по У . Может можно брать статическое загружение под 45 , а в пульсации ставить Х или У ) Или как? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ. А то просмотров темы около тысячи , а ответов : рас два и абчелса. Или может сейсмику у нас считает толька EUDGEN и ROMKA и ... Буду ждать Ваших ответов , и надеюсь может кто-то ответит ... ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ![]() прицепливаю файл SCAD 11.1 [ATTACH]1174986984.rar[/ATTACH] |
Вавилон
Мама дорогая...
Вчера по телеку показвали передачу про землятресение в Армении в 87 году. Вот все расчеты на сейсмику похоже нужно начинать с просмотра этого фильма, а потом уже думать стоит браться или нет. Понятно, что никто не родился со знанием и опытом, но лучше его получать под руководством опытного конструктора. Вы же реально не в состоянии до конца осознать даже результатов ваших расчетов. Вразуми Вас Господь. |
Киев
и прошу исче раз обратить внимание на пост 20 |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Если нет, то пардон. Но если да, то Вы просто не используете всех возможностей Скада и не считаете в пространственной постановке. Невесомый стержень на сейсмику считали в прошлом веке. :shock: Вам следует задать здание в пространстве. Если этого не сделать, то не учтете кручение здания от сейсмики и пульсации при их действии под углом 45. Вопрос еще о необходимости задавать пульсацию: а какой высоты здание? Может пульс-я не нужна? Цитата:
Для понимания задания пульсации и сейсмики в Лире можно почитать http://dwg.ru/dnl/1278 В общем подход такой: программа автоматически формирует сейсмическое загружение из статических , а пульацию - из статических и из ветровой. |
Киев
УВАЖАЕМЫЙ ROMKA[b] . Прежде всего хочу ВАС поблагодарить за то что откликнулись. Если ВЫ не считаете СКАДом , то специально для ВАС я этом файл могу переделать в ЛИРУ 9.4 или выложить в виде текста . Вообще то я собирался считать и на ЛИРЕ и на СКАДе .
На этом примере я просто думал потренироваться в задавании сейсмической нагрузки . Хотя потом этим примером можно сравнить результаты с работой пространственной схемы. Здание высотой 12 этажехй , высота этажа 3,3м . Думал задать пульсацию и сейсмику как взаимоисключающие. Формирование пульсационной составляющей ветра из статической программа делает автоматически . Это я с Вами полностью согласен . Также автоматом учитывается сопутствие статическои и пульсационной составляющей (в СКАД учитывается , не знаю как Лире это учтено или нет ?) . Но как задать пульсационную составляющую под 45 градусов из статической под 45 , если СКАДу надо задать направление действия ветра (или Х или У ) . Такого как действие под 45 гр в СКАДЕ нет (а в Лире). Статическую под 45 гр формировал как разложение равнодействуюещей на две проекции (Х У). А как быть с пульсацией под 45 : может слепить два направления через сопутствие. КТО ПОДСКАЖЕТ ??? На счет формирования сейсмической нагрузки , тоже с вами согласен что надо сформировать массы из статических загружени а потом... КТО ПОДСКАЖЕТ как в СКАДе и ЛИРЕ делается ЭТО??? БУДУ ЖДАТЬ ОТ ВАС ...... ИСЧЕ раз респект и уважуха фсем откликнувшимся , извините что в поисках истины приходиться ВАС напрягать |
Крым
Simonoff
А на счет пульсации под 45 градусов можно поспорить. Ведь при этом здание имеет, как правило, более обтекаемую форму (клин), чем при лобовом ветре (парус). Поэтому при таком направлении сила ветра будет поменьше, чем при лобовом. Возможно это имели ввиду разработчики СНиП и программ, когда не дали вариант с косым ветром |
Киев
Я сейчас доделаю схему со стержнем для ЛИРЫ и выставлю , зайдете посмотрите , и если У ВАС не отнимет много времени процедура формирования сейсмической нагрузки , БУДУ ВЕСЬМА БЛАГОДАРЕН. Меня в частности интересует то что там формирование нагрузки идет по СНиПам и акселерограммам , а про новый ДБН ничего не сказано . Так по чему (или кому) формировать загружение. ЕЩЕ раз ВАМ очень ПРИЗНАТЕЛЕН !!! |
Крым
Simonoff
проектирование, расчЁты строительных конструкций Регистрация: 27.03.2007
Crimea, колбасное село Скворцово
Если очень хочется посчитать пульсацию под любым углом - можно просто повернуть рачсётную схему на этот угол! И ВСЁ!
К тому же абсолютно согласен с Romka что при 7 баллах еще нужно сравнивать. А при 8 баллах, однозначно, сейсмика даст большие горизонтальные силы чем пульсация ветра |
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
simonoff
2. К сожалению, я на форуме уже много наследил ![]() ![]()
В поисках истины приходится напрягаться |
Киев
Дброго ВСЕМ утра !!!
Для Всех любителей Лиры : Его величество консольный стержень (в виде текста) УВАЖАЕМЫЙ EUDGEN !!! Благодарю за отзыв , а точнее за то что тратите свое время на таких как я . Ваши (возможно все) следы скачал с этого сайта (пусть живет интернет) и прочитал кожется почти все . К тому же механизм действия сейсмика с точки зрения теории понимая от и до... ВОПРОС : Если Вам не тяжело , то растолкуйте на какой именно СНиП ставить галочку при формировании сейсмической нагрузки , ведь там есть : 1 Сейсмика по СНиП 2 Сейсмика по СНиП (01.01.2000) 3 СП 31-114-2004 Строительство в сейсмических районах 4 Сейсмика по акселерограмме и т.д. а новым украинским ДБН и не пахнет. Или может использовать акселерограмму (тогда какую). Если Вас не затруднит и не займет много времени ... буду ждать от ВАС ответ [ATTACH]1175063518.rar[/ATTACH] |
Кишинев
Simonoff
2. По акселерограммам я не считаю по причине недостаточного опыта, во-первых, я во-вторых: классика привычнее и обоснованнее. PS Не буду Вас журить, что на "ИНЖИНИРИНГЕ" о расчетах по программам не говорят- PEREZZ ругается...лучше вернитесь на САПР в тему http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=7969 Там и пообщаемся.
Крым
Не знаю про Скад, но, как я уже говорил, в Лире есть эта функция. На счет тхт-файла. Там не задана сейсмика. Не ленитесь и зайдите на ссылку http://dwg.ru/dnl/1278 Там все есть. Протыкайте пример №4 и все станет на свои места. Без этого никак. :wink: По акселлерограммам не надо считать Ваше здание, т.к его хар-ки не относятся к п.2 табл. 2.2 сейсмоДБН. Дерзайте ![]() |
Киев
Я вообще то был настроен считать в СКАДе , а перепроверить себя в ЛИРЕ . Как же быть мне и вообще , что кроме меня на тер-рии Украины больше никто в СКАДе не считает сейсмику. Ведь в августовском релизе 11.1 нет никакого упоминания про новый ДБН . Или эта иформация строго засекречена . Неужели мне опять прийдется пересесть на ЛИРУ. Кстати а как у ВАС обстоит дело с формированием масс ??? Цитата:
Кстати а как у меня дело с геометр характеристиками. Не надо ужесточить схему.... |
Киев
НЕхай живет интернет !!! А каким модулем считать ??? (вопрос для все пользователей ЛИРЫ и СКАДА которые считают сейсмику) |
