Правильно ли включать ПЗ в ведомость рабочих чертежей рабочей документации? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильно ли включать ПЗ в ведомость рабочих чертежей рабочей документации?
Непрочитано 11.09.2013, 16:13
yannay
Инженер
Часто вижу в рабочей документации, что ведомость рабочих чертежей, по сути представляет собой содержание рабочей документации, в которую включена строка - ПЗ. Правильно ли это. И где правильно указыать наличие ПЗ в рабочей документации?
Непрочитано 11.09.2013, 21:57
Сорокин
Просто приложением к текстовой части соответствующего раздела или подраздела - если уж позарез нужно.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 22:15
Zubenuvgd
Вроде вопрос про рабочую документацию, а тут разговоры про разделы и подразделы
При двухстадийном проектирование, в рабочей документации ПЗ не делаем (она уже есть в проектной).
Если проект выполняется в одну стадию (не требующий прохождения экспертизы), то выполняем одну ПЗ на весь объект, в которую входят все текстовые разъяснения по выполняемым комплектам.
Zubenuvgd вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 22:18
yannay
Инженер
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
И опять назрел вопрос: а текстовая часть в штампе так и указывается "Текстовая часть"? И вообще, я вижу часто проекты, где эта текстовая часть включается как часть чертежа и даже на отдельных листах, т.е. у них штамп стоит чертежный, а не тектовый. Это правильно? И к какому разделу отнести разчет шума и теплоизоляции?
DWG 2010
ЭО.dwg (1.52 Мб, 901 просмотров)
yannay вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 07:37
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Какая прикольная ветка! Ещё один проснулся с "одной стадией".
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2013, 11:20
yannay
Инженер
Вы о чём, если не секрет?
yannay вне форума
Автозаполнение ведомости рабочих чертежей wetr AutoCAD 300 02.07.2024 10:52
Вопрос по оформлению проектной документации. kalas_al Прочее. Архитектура и строительство 30 20.07.2015 11:54
Как правильно назвать комплект рабочих чертежей: система или установка? Речь идет о автоматическом пожаротушении... Shtrih Прочее. Архитектура и строительство 1 16.11.2011 15:48
