Ответственность проектировщика при использовании результатов обследования - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Ответственность проектировщика при использовании результатов обследования
Старый 13.09.2013, 12:17
Maxcim856
Здравствуйте! Есть результаты определения прочности бетона колонн, которые вызывают сомнения (к примеру: делалось два измерения ультразвуком, получили: 1 измерение - 44МПа, 2 измерение - 11МПа, расчетное значение прочности (44+11)/2=27,5МПа; количество измерений не соответствует ГОСТу и т.д.) Могу ли я использовать такие результаты при усилении колонн или я должен указать организации, которая выполняла обследование, на то, что этим результатам доверять нельзя? И еще. Отвечаю ли я за использование таких результатов обследования, которые вызывают сомнения или "Вот у меня заключение и отвечают обследователи , а я только применяю полученные от них результаты"?
Спасибо!
Непрочитано 14.09.2013, 00:11
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Maxcim856 Посмотреть сообщение
Выбуривались ли образцы для построения градуировочной зависимости я не знаю
это должно быть в материалах отчета
класс бетона выше В40 при проектном В25. Когда 6 лет назад выбуривались образцы, испытания показали В15-В20, а по прошествии 6 лет уже В40
это маловероятно.а что,В40 подходит,а В25 - нет? А по армированию данные достоверные?
ну сами подумайте - вы как компетентное лицо увидели сомнительность обследований и все равно используете их при проектировании..почитайте ГК и УК . кто кроме Вас может эти материалы подвергнуть сомнению (кроме экспертизы)? Вы же технический специалист,а не клерк..
нужно аргументированно сформулировать ВСЕ сомнения с грозным выводом и передать заказчику. еще можно (предполагаю гипотетически,не зная всей картины) взять худшие характеристики,посчитать и объявить ,что без усиления - ппц.
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2013, 11:43
Maxcim856
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Так и сделаю.
Maxcim856 вне форума
Ответственность проектировщика за ошибки обнаруженные после сдачи и согласования проекта kosolapi Прочее. Архитектура и строительство 117 13.12.2012 22:18
Ответственность проектировщика Aragorn Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2007 16:07
