Как можно конструктивно приделать монолитную консольную площадку к существующему монолитному перекрытию - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как можно конструктивно приделать монолитную консольную площадку к существующему монолитному перекрытию
Непрочитано 25.09.2013, 08:32
Александра-1
р. Хакасия, г. Черногрск
Доброго времени суток! Ситуация такая - имеется существующее 4-х этажное здание торгового центра. Район не сейсмический. Заказчик захотел установить дополнительный эскалатор со 2-го на 3-ий этаж. Место установки эскалатора - в проёме второго света (не знаю как правильно описать, но из чертежа будет понятно). Нижняя часть эскалатора будет опираться на существующую плиту перекрытия, а верхнюю часть пока опирать некуда. Вот под верхнюю часть нужно долить монолитную площадку - консоль, шириной 2,0 м. Толщина существующего перекрытия 250 мм. Нагрузка от эскалатора на верхнюю консоль - равномернораспределенная - 62 кН/м.п. - 6,2 т/м.п. (из строительного задания). Высота этажа со 2-го на 3-ий 4,0 м. И вот теперь думаю как правильно будет сделать эту консоль. На химических анкерах Хилти - сразу эту идею убрала, не надежная эта конструкция. Может у кого был подобный случай? Там колонна рядом стоит. Была идея зацепится за эту колонну - сделать металлическую раму для консоли и часть зацепить за колонну, а часть в плиту забетонировать существующую. Но тоже мороки будет, да и не представляю как строители буду долбить существующую плиту, резать арматуру, а потом приваривать её к балке металлической. Искала по форуму - не нашла ответ на свой вопрос.
DWG 2007
План 3-го этажа.dwg (2.02 Мб, 3305 просмотров)
Непрочитано 09.05.2015, 11:32
Че Бурашка
TNemo, Вижу Вы второй день не в адеквате. Праздники кончатся - перечитайте что написали.
Че Бурашка вне форума
Где можно достать документацию по монолитному перекрытию Vtrk Железобетонные конструкции 1 12.05.2006 10:29
