погрешность коробления учитывается всегда как по длине так по диаметру ?а длину нужно брать всей детали при расчете коробления на все цилиндрическме поверхности или длину только обрабатываемого цилиндрического участка?а диаметрконкретного цилиндрического участка?
А что касается литературы... Цитата:
Барановский Ю.В. 1972 Режимы резания металлов
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 08.10.2013 в 18:59. |
я приложил суда фланец у меня на диаметр 168 припуск получился 1.09 а на диаметр 146 припуск 0.7 может такое быть?и погрешность коробления когда вычисляеш (у меня заготовка отливка в землю заготовка крепится в патроне) на диаметр например 168 то нужно подставлять в формулу этот диаметр а дли ну какую только 35 или длину всей детали можно припуски на каждый размер по ГОСТУ найти?Я нашел что погрешность базирования в патроне равна нулю это верно?Ответьте пожалуйста на все вопросы
нет, такие параметры не стандартизуются. Это расчетный параметр, зависит от выбранной заготовки и технологии получения нужного размера и качества поверхности нет, неверно. Разные патроны, (кулачковые, мембранные, гидропластовые и др.) дают различную погрешность базирования, отличную от нуля.
а для трехкулачкового патрона какая погрешность базирования и от чего она зависит??погрешность закрепления 130мкм как я нашел так это?и еще если такое возможно что на диаметр 168(детали что я приложил)припуск 1.09 а на диаметр 146 припуск 0.7 мм то исходная заготовка (отливка) не может быть просто сплошной цилиндрической формы а ее форма приближена по размерам к детали верно?
но основные влияющие параметры могу перечислить.
не обязательно, отливка, может быть и "сплошной цилиндрической формы". Например, если программа выпуска маленькая, а деталь габаритная и/или выполняется из литейного материала.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.10.2013 в 23:15. |
А как тогда в моем случае на диаметр 168(детали что я приложил)припуск 1.09 а на диаметр 146 припуск 0.7 мм то исходная заготовка (отливка) не может быть сплошной цилиндрической формы так на 0.7 явно меньше 1.09 и диаметры разные прибавляем припуск к каждому диаметру не получается сплошной цилиндр что в этом случае?я литературой справочник Горбацевича пользуюсь подскажите что сдесь в моем случае ?
ПОГРЕШНОСТЬ УСТАНОВКИ ЗАГОТОВКИ В ТРЁХКУЛАЧКОВОМ САМОЦЕНТРИРУЮЩЕМ ПАТРОНЕ
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 10.10.2013 в 13:54. |
Подскажите почему то не получается простая цилиндрическая заготовка?и припуски на диаметр 168 и 146 расчитываются по одной и той же формуле просто у меня получается что если по одной формуле их считать то припуски отличаются только одной величиной(пространственным отклонением)а диаметр 146 явно меньше 168 подставляем 146 в формулу для расчета(коробления) а затем и припуска и величина на черновое точение диаметра 146 соответственно получается меньше или 168 надо подставлятьв формулу rкор=(dkd^2+dkL^2)^(1/2)?ведь шероховатость заготовки одинакова длина одинакова в обоих случаях погрешность установки одинакова видимо что то не так не подскажите в чем кроется ошибка?rз=(rкор^2+rсм^2)^(1/2) погрешность пространственная заготовки по такой формуле расчитывается(2 1/2 это степени квадрат и корень соответственно)?а rкор=(dkd^2+dkL^2)^(1/2)(dk-коэффицент) погрешность коробления по этой(закреплено в трех кулачковом самоцентрирующимся патроне)?
Последний раз редактировалось yura91, 10.10.2013 в 23:44. |
припуск на меньший диаметр должен быть больше чем припуск на больший если заготовка простой цилиндр верно?А почему при расчете у меня так не получается?ведь припуски на все диаметры расчитываются по одной формуле?Или же заготовка в моем случае не простой формы подскажите пожалуйста?
Сначала вы исходя из требований к поверхности и составленному маршруту на основании имеющегося оборудования, посчитали общий припуск по формулам. Потом выбрали заготовку, при этом припуск не мог уменьшаться, а для упрощения формы заготовки только увеличиваться. Значит на каких-то поверхностях припуск мог вырасти настолько, что могут потребоваться, дополнительные переходы или даже новые технологические операции. При этом мы ведь не рассматриваем сложные варианты, когда например одна заготовка используется для нескольких одинаковых деталей, или даже разных.
расчет припуска тебя приводит к максимальному диаметру. Цилиндрическая заготовка берется только из учета цены обычного проката относительно цены отливки, где уже размеры отливки будут зависеть от расчета припуска на размеры. Вот считать и выбирать надо как раз, рассчитывая стоимость обычного цилиндрического проката (цена меньше отливки) + мех.обработка (цена больше отливки) или отливки (цена больше проката) + мех. обработки (цена меньше проката). Чем больше партия, тем ниже цена отливки. И есть какая-то критическая точка по мере роста объема выпуска изделия, когда изделие из отливки становится дешевле изделия из проката. Ведь прокат - это тоже своего рода отливка. Только очень-очень-очень большого объема выпуска.
Век живи, век учись - ... |
В моей детали (что я приложил сдесь) припуск на диаметр 168 получается по расчетам(по формулам на припуск) больше чем на диаметр 146 почему и это может быть?А достаточно ли на диаметр 146 прочто чернового и чистового точения?может надо припуск снимать на 146 за несколько проходов учитывая простоту формы заготовки или что у меня неверно?
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Если препод совсем нетоступен, тот же Горбацевич и здравый смысл тебе в помощь. Смутно помню эти дела, но суммарный припуск должен считаться как сумма промежуточных по макс и мин. Все обозначения в книге есть. |
Это само собой. Никто и не говорил, что черновой припуск должен сниматься за один проход.
