Взаиммоотношения с ГИПом - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Взаиммоотношения с ГИПом
Непрочитано 11.03.2007, 18:37
rualex
ГИП подбрасывает работу по расчету фундаментов, но официальной геологии пока нет. И будет ли, не знаю. Расчеты как то вести стремно, даже предварительные. А если официальной геологии все же не будет? Кто был в подобных ситуациях? Я, как пректировщик, сильно зависим от ГИПа.
Непрочитано 12.03.2007, 22:40
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
"Чертил", "Разработал", "Конструктор" - это разные варианты строчки в штампе, за которую я расписывался в разных фирмах. А в чем разница?..))
Om81 вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 22:55
Sleekka
Нарушение законодательства РФ - проект для выполнения производства работ, непрошедший экспертизу, за ГИПОМ можно хоть щас с наручниками приходить, недожидаясь невинных смертей.
Sleekka вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 23:24
AVI
Сообщение от Sleekka
Тогда уж не за ГИПом, а за тем, кто начал строительство, не закончив процедуру экспертизы.
AVI вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 23:32
Серёга - Bilder
Это условности всё... У нас на данный момент как минимум два объекта уже построенных, но ещё не прошедших экспертизы на стадии П - только из гос-заказа. А уж про частную мелочёвку - и говорить не стоит
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 23:38
zebs
Если пишеш в штампе "разработал" то ты несешь ответственность за этот узел ты его законструировал и расчитал.
А если "Исполнил" то ты его только начертил, а просчитал его скажем ГИП и ответственность его. А ты только начертил, то что он нарисовал на почеркушках.
zebs вне форума
Непрочитано 13.03.2007, 10:28
Romka
Инженер
Крым
Мне старшие товарищи рассказывали, что уголовная ответственность начинается с руководителя группы. Обычно он расписывается в графе "Проверил". Следуючим ответчиком является Гл. констр-р. Если есть гл констр-р, то ГИП не при чем в случае чего. Но часто (в мелких конторах) функции ГИПа и гл констр-ра совмещает один человек.
Romka вне форума
Непрочитано 13.03.2007, 10:50
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
Если официальной геологии нет лучше не беритесь, предварительный вариант все равно или корректировать или переделывать предется.
Лишняя работа.
FRANC вне форума
Непрочитано 13.03.2007, 11:03
topos2
Петербург
Мы отошли от вопроса Взаимоотношения с ГИПом. В проектной группе должен быть принцип единоначалия, иначе это бардак. ГИП имеет всю информацию по проекту и взаимоотношениям с заказчиками, и ОН отвечает за весь проект. Конструктор – только по своему разделу. Тут в 7 посте упомянули древнее строительство, но тогда отсутствовала необходимость в таком ворохе бумаги. Сейчас при реконструкции здания 1910 г требуется чертежей и схем в 50 раз больше, чем при строительстве этого дома, и все это должно соответствовать друг другу.
Однако есть интересный вопрос? Если ГИП тиран, и ему доставляет удовольствие командовать. Не давая полной информации по конструкторскому разделу, в конце указывать на эти «ошибки» и заставлять переделывать. При чем, каждый раз находя новую «ошибку».
topos2 вне форума
Непрочитано 13.03.2007, 11:53
#29
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Взаимоотношения обычные. Расейские. Примерно, как в зоне. Чем шестеренка меньше, тем больше ей приходится вертеться. И тем больше желающих ее поиметь. Соответственно, "мелкой сошке" надо вести себя так, чтобы таких желающих было поменьше. Раз "дашь" - далее тебя всю жизнь все будут иметь.
ГИПа тоже многие желают поиметь, причем паханы с такими болтами, с которыми не поспоришь. Это может быть и солидный заказчик, и мэр, и губернатор. Им вообще наплевать на изыскания, им нужны сроки. Но, в случае чего, все будет свалено на ГИПа. Толковые ГИПы также прикрывают свою задницу с помощью разных приемов.
Например, хитрый ГИП, сам напишет в проекте, что работа выполнена без изысканий. Проект попадет в госэкспертизу, там его завернут, но "тормозом" будет выступать начальник управления экспертизы. Возможно, он "нагнется" перед губернатором и "не заметит". Вот ответственность и размыта. А возможно упрется, и тогда и заказчика, и ГИПа заставят изыскания выполнить.
На любом уровне важно всегда подсовывать "командирам" документы на подпись. Слова одно - документ другое. Даже на войне всегда отдавались письменные приказы на смерть батальоны посылать.
Единоначалие должно быть, но ГИПы тоже люди и многие имеют привычку честь рапортовать об успехах ("шибко быстро сделали") присваивать себе, а ошибки ("шибко плохо сделали") сваливать на подчиненных. При этом нагло заявлять - "А почему ты меня не убедил, что без изысканий нельзя, ты же ведущий инженер, а я всего лишь ГАП"
Всем этим взаимоотношениям только жизнь учит. В зависимости от того, как учение усвоено, становятся или паханами, или обиженными.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 14.03.2007, 22:38
#30
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от zebs
Все уже разобрались, что "я" в любом случае никакой юридической ответственности не несу, вся на ГИПе.
Вот интересно, в чем тогда отличие в надписи..
Om81 вне форума
Непрочитано 14.03.2007, 23:25
#31
Glorius
Беларусь
Сообщение от Om81
Это кто ж разобрался? Разбираться будет прокурор. Не может все висеть на ГИПе, не его это дело разрабатывать армирование балки, не логично это. Вопрос такой, какая вообще правовая база под это дело подведена? Какая статья может работать? Мне на ум приходит только "халатное отношение".
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума
Непрочитано 14.03.2007, 23:33
#32
GWA18
Черновцы
Сообщение от zebs
Сообщение от Om81
Действительно интересно.
В ЕСКД такой надписи - "Исполнил" - не предусмотрено, читай - запрещено.
В ЕСПД что-то я такого не нашел, как-то все размыто. Или не там искал?
Каким нормативным документом регламентируется надпись "Исполнил"? И какой документ регламентирует, что сие означает?
GWA18 вне форума
Непрочитано 14.03.2007, 23:52
#33
Серёга - Bilder
Припоминаю случай:
проектировщик слегка напортачил в маленьком чертёжике (1 лист А4) - прилагаемая документация. Там всё чрезвычайно просто было: болт, но не ГОСТовский, изготавляется по данному чертежу. Т.к. всё вроде бы просто - он чертил, рук.группы проверил, глав.спец подписал. Никто рангом выше на чертежах прилагаемой документации не подписывается и не смотрит. Отдали на завод, всё сделали, болты привезли на стройку, и попадос... оказалось:
- болты длиннее необходимого на 20мм
- ровно на те же 20мм не хватает резьбы чтобы затянуть соединение.
Решилась проблема отправкой всей партии болтов обратно на завод-изготовитель (болтов было больше тыщи чтук, нарезать резьбу на площадке - не представлялось возможным), там их обрезали и резьбу навернули на сколько нужно. А вот с кого стребовать расходы с этим связанные? - хотели как полагается ГИПа выставить на бабосы - он с криком "чур меня" перекрестился, покрутил пальцем у виска со словами: "издеваетесь чтоли?! Чтоб ГИП отвечал за болтики и гайки?!". Тоже самое примерно выдал и начальник отдела: "Смеётесь чтоль?! - идите к тому, кто последним расписался на чертеже этого болта". Ну соответственно на глав.спеца все шишки и посыпались... Помогла от расплаты уйти интересная аказия - тот глав.спец который те болты подписывал - у нас на тот момент вообще как бы и не работал! :wink: так что и взять в принципе ничего нельзя... А с тех кто ниже глав.спеца подписывался - спросу почти никакого: для контроля есть вышеподписавшийся - обделались строгим выговором в кабинете начальника
Непрочитано 15.03.2007, 06:41
#34
ShaggyDoc
Насчет подписей. ЕСКД к ГИПам отношение не имеет. Все по СПДС.
В ГОСТ 21.101-97 написано:
в графе 10 — характер выполненной работы (разработал, проверил, нормоконтроль).
В зависимости от стадии проектирования, сложности и значимости документа допускается свободные строки заполнять по усмотрению руководства организации (указать должности лиц, ответственных за разработку документа (чертежа);
Часто стандартами предприятия устанавливают, кто конкретно подписывает чертежи (кто планы здания, а кто только чертежи гаек). То есть за конкретный чертеж устанавливаются конкретные ответственные.
Ранее в аналогичном стандарте записывались должности. Изменили, наверное, потому что было непонятно, "кто конкретно гульфик вместо рукава пришпандорил".
9.5 Титульные листы проектных документов оформляют подписями:
руководителя или главного инженера организации;
главного инженера (архитектора) проекта.
Титульные листы рабочих документов оформляют подписью ответственного лица — главного инженера (архитектора) проекта.
ГИП тоже ответственный, но за объект в целом. При этом директор или главный инженер уже не ответственные - рабочие чертежи они не подписывают. Хотя в некоторых шарашках "для солидности" все подписывают все.
В случае доведения дела до суда, начнут с ГИПа. Но его личная ответственность все-таки ограничивается его личными деяниями. То есть к уголовному разбирательству он будет привлечен, но совсем не значит, что "посодют".
Если исполнитель, например, неправильно сконструировал монтажную петлю, оборвалась плита и кого-то убило, то дело дойдет и до исполнителя. Вернее, только может дойти, так как такое разбирательство обязательно замнут и придумают причину, более устраивающую всех.
Что касается не уголовных, а материальных исков за проектные ошибки, то это другое дело. Перед заказчиком ответственность несет организация, а уж свои убытки она может взыскать по регрессному иску у исполнителя. Но про такие случаи я не слышал. Хотя в теперешних условиях может быть и так, что где-нибудь в трудовом договоре у исполнителя и есть пункт о материальной ответственности.
Или вообще в колдоговоре, которые никто не читает. А колдоговор проще всего и сфабриковать или перерисовать.
Непрочитано 15.03.2007, 08:56 Re: Взаиммоотношения с ГИПом
#35
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Сообщение от rualex
.... официальной геологии пока нет. И будет ли, не знаю. Расчеты как то вести стремно, даже предварительные. ....
Если уйти от юридических вопросов к проектным то есть в снипе 2,02,01-83* такой пункт 2,42 и прил 1 п.1, который в принципе оговаривает отсутствие геологии.
2,42 Предварительные размеры фундаментов назначаются по конструктивным соображениям или исходя из табличных значений расчетного сопротивления грунтов основания R(0) в соответствии с рекомендуемым приложением 3.
в заглавном листе пишите, что в связи с отсутствием геологии принята такая-то - скажем насыпные грунты.
Конечно надо учитывать опыт постройки зданий в этой местности.
Diman111 вне форума
Непрочитано 15.03.2007, 22:24
#36
GWA18
Черновцы
Сообщение от ShaggyDoc
Во и я о том же: "разработал", "проверил" - предусмотрено ГОСТом, "исполнил" - нет. Следовательно, никаких юридических последствий запись "исполнил" не имеет. Захотят прищущить - никому не докажете, что "исполнил" - это не синоним "разработал".
zebs, где Вы нашли такой термин - "исполнил"?
Для сравнения: до внедрения ЕСКД, насколько мне известно, в "штампах" было предусмотрено две графы: "Разработал" и "Чертил". Правда, это уже немножко из другой оперы.
GWA18 вне форума
Непрочитано 15.03.2007, 22:39
#37
Серёга - Bilder
да, а можно ещё написать в той же графе штампа что-нибудь типа:
"придумал"
"рисовал"
"дэлал"
"не моё, но подписался"
"с dwg.ru взял" :twisted:
Непрочитано 15.03.2007, 22:45
#38
GWA18
Черновцы
Сообщение от Серёга - Bilder
Во! Это именно оно! Надо будет взять на вооружение
GWA18 вне форума
Непрочитано 16.03.2007, 01:55
#39
Shusha
spb
Не так давно я стала совмещать работу ГИПа и инженера (проблма маленькой организации). Когда работала инженером не раз получала от начальства задачи типа "прикинь как-нибудь и что-нибудь" и постоянно вносила изменения в чертежи, когда в очередной раз менялась конструкция, при уточнении исходных данных, жутко раздражали и бесконечные правки в чертежах и ГИп.
Сейчас я оказалась на месте ГИПа и могу сказать, что ГИП работа неблагодарная, попробуйте сделать проект практически без исходных данных (причем понимая чем это может кончиться), угодить заказчику (сделав проект за неделю), и не вызвать ненависть инженеров (за то что в очередной раз поменялась конструкция или не хватает исходных данных). Вообщем по собственному опыту поняла, что при проектировании 3-хкратный запас никогда не помешает, а СНиПы разработаны не просто так.
И еще прежде чем судить кого-то, представьте себя на его месте.
P.S. Сайт просто супер!
Shusha вне форума
Непрочитано 16.03.2007, 10:16
#40
Строительница
Проектирование Строительство
Пермь
НА ЗАМЕТКУ ГИПам!!!
Срок привлечения ГИПа к уголовной ответственности 5 лет, а учитывая что экспертиза отберет годик другой, боятся надо всего-то 3 года.
Строительница вне форума
