Модуль деформации закрепленных песчаных грунтов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Модуль деформации закрепленных песчаных грунтов
Непрочитано 07.10.2013, 16:37
Texas
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Столкнулся с необходимостью закрепления песчаных грунтов. По предварительным расчетам, наиболее экономичным способом закрепления получилась газовая силикатизация. Но для определения толщины закрепляемого грунта, мне необходимо просчитать деформации основания после закрепления, но, «перерыв» немало литературы, модуль деформации песчаного (для супесей и суглинков такая информация есть) грунта после силикатизации так и не нашел! У кого есть такая информация, буду очень благодарен за помощь!
Непрочитано 08.10.2013, 18:05
Igor707
Сообщение от Texas Посмотреть сообщение
Или же говорить, что метод предусматривает большое давление, при котором грунт все-равно разрушается и кф. здесь не имеет значения?
именно так и есть. Гидроразрыв не предусматривает пропитки грунта, в этом способе подразумевается обжатие грунта раствором, т.е. изменение его напряженно-деформированного состояния, Jet - предусматривает перемешивание грунта с цементным молоком, в результате получаются грунто-цеметные сваи диаметром до 1200мм. Силикатизация и цементация грунта в режиме пропитки в корне отличается от указанных выше методов. Для каждого метода закрепления грунтов применяется "свое" оборудование, которое стоит не малых денег и окупить его в ходе реализации одного проекта не получиться, именно поэтому я и посоветовал вам обратится в спец организации. Могу сказать одно - плиту разрушать и на её месте возводить новую со свайным основанием не стоит, закрепление грунтов (при рациональном подходе) окажется значительно дешевле.
{У специализированных организаций, как правило, есть опытные параметры.} - практически все расчетные формулы по закреплению грунтов являютя эмпирическими.
Igor707 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2013, 18:11
Texas
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
И коэффициент фильтрации нужно знать, а вам его никто не даст. А если даст - 99% что из справочников, без непосредственного определения
Просто для закреплённых супесей и суглинков такие характеристи есть в справочниках (в частности модуль деформаций), что позволяет сделать хоть предварительный расчет, а вот по закрепленных песках такой информации даже в справочниках не нашел...
А что касается окончательных параметров закрепленного грунта, то это бесспорно только после испытаний и лабораторных исследований исследований...
Igor707: Могу сказать одно - плиту разрушать и на её месте возводить новую со свайным основанием не стоит, закрепление грунтов (при рациональном подходе) окажется значительно дешевле.
Этот вариант мне тоже больше импонирует! Думаю, что нужно просто плотнее поработать со специализированной организацией, а дальше должно все прояснится
Последний раз редактировалось Texas, 08.10.2013 в 18:17.
Texas вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира Irina Vyguzova Другие CAD системы 692 29.10.2013 11:48
Динамический модуль деформации зависит от скорости деформаций ? Tyhig Основания и фундаменты 12 27.11.2012 15:31
про модуль деформации грунта Lunatik™ Расчетные программы 8 08.07.2010 08:56
Модуль деформации полускальных грунтов Jeka Основания и фундаменты 2 25.11.2005 13:01
