Текст вдоль полилинии или сплайна (по кривой) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Текст вдоль полилинии или сплайна (по кривой)
Непрочитано 13.03.2007, 06:38
Denioska
Геолог
Иркутск
Доброго времени суток! Возникла такая задача - расположить текст по кривой линии (Например название реки на карте). Corel сам предлагает расположить текст по кривой при наведении курсора "текст" на линию.
Как делать текст по окружности - это в Акаде понятно, а как расположить его по заданной линии нет. Или Акад вообще такого не позволяет делать. В Helpe ничего такого не нашел. Может лисп какой есть?
И второй вопрос - как привязать текст "Цифру" к линии, чтобы его можно было перемещать вдоль линии ("как по рельсам"). Нужно для проставления меток на изолинии.
Заранее благодарен.
Непрочитано 23.05.2018, 16:09
1 | #21
Setvar
Простейшая программа для выравнивания вертикального текста вдоль профиля. Желательно профиль иметь в виде сплайна или полилинии, сглаженной сплайном.
[Выделить все]
(defun C:PRT ( / echo osm tm vtm txt tvs xl vxl intp ip mip)
(setq echo (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(setq osm (getvar "OSMODE"))
(setvar "OSMODE" 0)
(setq tm (car (entsel "\nУкажите профиль: ")))
(setq vtm (vlax-ename->vla-object tm))
(setq txt T)
(while txt
(setq txt (car (entsel "\nУкажите текст: ")))
(if txt
    (progn
    (setq tvs (cdr (assoc 10 (entget txt))))
    (vl-cmdf "_XLINE" "_V" tvs "")
    (setq xl (entlast))
    (setq vxl (vlax-ename->vla-object xl))
    (setq intp (vla-IntersectWith vtm vxl acExtendNone))
    (setq ip (vlax-safearray->list (vlax-variant-value intp)))
    (setq mip (list (nth 0 ip) (+ (nth 1 ip) 250) (nth 2 ip)))
    (vl-cmdf "_MOVE" txt "" tvs mip)
    (entdel xl)
    ) ; progn
) ; if
) ; while
(setvar "CMDECHO" echo)
(setvar "OSMODE" osm)
(princ)
Setvar вне форума
Непрочитано 23.05.2018, 19:24
trir
А если достаточно уровня "склепано на коленке" - то можно написать и лисп в несколько строк.
это только кажется что можно, а на самом деле там одно за другое цепляется - и вот уже надо половину функционала Civil'а реализовать, ну и нафига стараться?
trir вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 03:58
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
проще использовать Civil 3D
Как? Вообще профиль был сделан в Civil3D в том то и проблема что что метки рабочих отметок он подписывает в один ряд над профилем. А по ГОСТу они должны быть вдоль линии профиля (правда отрицательные еще должны быть под линией а положительные над, но упустим этот факт). Поэтому и приходится вручную их двигать. В принципе конечно можно оставить и как есть, не думаю что для эксперта это важно, однако так как сделано по ГОСТу чертеж читать легче особенно когда большие перепады рельефа. Я конечно не исключаю того что в Civil как-то можно настроить метку чтобы она выравнивалась по профилю но в интернете я такого способа не находил. Я знаю что существует приложение C3D Extensions которая подписывает рабочие отметки в виде текста по ГОСТу, но она не всегда правильно работает. Например была у меня проблема что все рабочие отметки подписывались не в тех местах. Как я понял это было связано с рублиным пикетом на трассе. После рубленного пикета отметки расставлялись не с тем шагом, были со смещением. Кстати об этой проблеме я писал автору программы. Но вопрос не в этом.
Т.к. профиль в любом случаи дорабатывается в ACADе в итоге проще рабочие отметки сдвинуть вручную. Но т.к. это простая и однотипная работа я подумал что существует подобный лисп поэтому и обратился сюда, вдруг кто знает. Готов выслушать и другие варианты решения.
Setvar, Большое спасибо. Это то что нужно.
Единственное, а можно ли как-то сделать чтобы выбор текста был не по одному а можно было выбрать рамкой выделения целую группу?
Правильно ли я понимаю что цифра 250 отвечает за отступ текста от линии по которой происходит выравнивание?
[Выделить все]
CHESNOK вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 07:18
Setvar
1. Групповой выбор можно сделать, но попозже.
2. Правильно понимаешь. Можно ввести запрос на отступ текста от профиля, но здесь важно выравнивание текста. В моем примере предполагается, что текст выравнен "влево" относительно точки вставки.
Setvar вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 09:36
trir
я сел и за пять минут нашёл - "Группа меток пикетов продольного профиля" в метках профиля
Последний раз редактировалось trir, 24.05.2018 в 10:12.
trir вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 10:45
CHESNOK
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
1. Буду признателен если вы сможете добавить эту возможность.
2. Вводить данный запрос думаю нет необходимости просто у меня текст улетал далеко вверх (видимо я в другом масштабе работаю) поэтому я сначала не понял что происходит. Я в лиспе сам задал отступ какой мне нужно, изменять думаю все равно его не придется. Просто написании лиспов ни чего не понимаю поэтому решил спросить.
ссылочку можете добавить, пожалуйста? Я пока не понимаю что вы нашли.
CHESNOK вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 10:53
trir
http://help.autodesk.com/view/CIV3D/...2-44ABF04BB1C1
trir вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 12:14
CHESNOK
Не вижу где там описано как сделать так чтобы метки рабочих отметок профиля выравнивались по линии проетного продольного профиля как требует ГОСТ 21.701-2013 пункт 7.4
Вопрос был в выравнивании подписей рабочих отметок по оси Y относительно линии проектного профиля, а не в том как получить эти отметки на профиле.
CHESNOK вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 12:23
#29
trir
Выбираешь "Стиль метки профиля" = "Основные пикеты" и метки раставляются по пикетам по линнии поверхности
trir вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 15:31
#30
CHESNOK
Давайте по порядку. Правильно ли я вас понимаю? Я выделяю "профиль компоновки" нажимаю правую клавишу мыши >"Редактировать метки..." Правильно? Дале делаю то что показано на скрине.
Однако для создания рабочей отметки в списке свойств не существует нужного параметра. Как создать такую метку? Может конечно существует какое-то выражение для создания данного свойства но мне оно не известно.
Рабочая отметка - это разность между отметкой проектного профиля и отметкой существующего профиля поверхности. (красная минус черная).
Значение пикета или значение отметки таким способом я могу расставить, но рабочую отметку (разность красного и черного профиля) не могу. Ну или не понимаю как
Последний раз редактировалось CHESNOK, 24.05.2018 в 15:37.
CHESNOK вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 16:34
1 | #31
Setvar
Вариант программы со стандартным выбором текстовых объектов, включая рамку, секрамку и т.д.
[Выделить все]
(defun C:PRT ( / echo osm tm vtm sst lensst txt tvs xl vxl intp ip mip)
(setvar "OSMODE" 0)
(if (and tm (or (= (cdr (assoc 0 (entget tm))) "POLYLINE")
                (= (cdr (assoc 0 (entget tm))) "LWPOLYLINE")
                (= (cdr (assoc 0 (entget tm))) "SPLINE"))
    ) ; and
    (progn
    (princ "\nВыберите текстовые объекты: ")
    (setq sst (ssget (list (cons 0 "TEXT"))))
    (if sst
        (progn
        (setq lensst (sslength sst) n 0)
        (repeat lensst
            (setq txt (ssname sst n))
            (setq xl (entlast))
            (setq mip (list (nth 0 ip) (+ (nth 1 ip) 3) (nth 2 ip)))
            (entdel xl)
            (setq n (+ n 1))
        ) ; repeat
        ) ; progn
    ) ; if _sst
    ) ; progn
) ; if _tm
(princ)
Setvar вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 16:57
#32
CHESNOK
Setvar, спасибо ОГРОМНОЕ! Все работает.
Скажите а чтобы с МТекст'ом тоже работало трудно сделать? Но вообще это не критично, если марочиться нужно то и так все отлично. МТекст легко превратить в Текст.
Еще раз спасибо. Уже давно хотел такую штуку
CHESNOK вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 17:18
1 | #33
Setvar
Чтобы программа работала как с текстом, так и с мультитекстом, достаточно строку
[Выделить все]
заменить на строку
[Выделить все]
(setq sst (ssget (list (cons 0 "*TEXT"))))
Замечу, что программа сделана под частный случай, стили текста в ней не анализируются.
Setvar вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 17:28
#34
CHESNOK
заменить на строку...
Понятно. Еще раз спасибо.
А на что это влияет, в смысле чем грозит? Шрифт меняться будет или что? Это не важно.
CHESNOK вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 17:56
1 | #35
Setvar
Выравнивание в тексте и мтексте несколько разное. В мтексте может быть свое форматирование. Высота текста не проверяется, единицы чертежа не проверяются...
Возможно, все это не важно...
Setvar вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 18:50
#36
CHESNOK
Я проверил со звездочкой все работает как надо, текст и мтекст смещаются строго по оси Y ни каких проблем не заметил. Спасибо
CHESNOK вне форума
Непрочитано 26.05.2018, 03:24
#37
Stich_76
Доброго всем дня! Подскажите, что нужно поменять в ЛИСПЕ для выравнивания текста по оси Х? Спасибо!
Stich_76 вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 11:03
#38
asas
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Тип файла: lsp CurveAlignedText.lsp (17.6 Кб, 867 просмотров)
Тип файла: lsp Dynamic Text Curve Align V2.9.lsp (67.2 Кб, 717 просмотров)
Здравствуите, помогите разобартъся с сим чудом, мне необходимо разместитъ поле над линиеи и чтобы поле было с привиазкои к линие, в поле хочу разместит обект с длинои линии. Возможно так сделатъ, если да то как? У меня автокад 2018, пыталса по описанию сделатъ, не получаетъса. Спасибо
asas вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 11:35
#39
Че?
Ну созайд опле, стаьвв его и томоп перемещай
Непрочитано 01.06.2018, 11:41
#40
asas
Спасибо, у меня линии под разными углами, когда нету привязки сложно выдержатъ ростояние до лини и чтобы по середине была надписъ
asas вне форума
