технологическое отверстие лучше расточить или сверлить?а в каком приспособлении лучше закрепить деталь за отверстие?на сверлильном мне кажется такое отверстие не получиш там ведь скругление есть растачивать потом прийдется или нет?Ведь скругления в отверстии нельзя получить на сверлильном станке?а резьбу на сверлильном не нарежеш для этого нужен ведь метчик кстати на каком станке метчиком обрабатывают не подскажете?
сдесь торцевое биение или относительно оси?только из за биения нужно крепить за отверстие или тоже из -за того что сложная наружняя поверхность с выступами?а заготовку литье в землю можно взять с отверстием (среднесерийное производство у меня)?А почему технологическое отверстие лучше расточить а не сверлить(почему так)?
Последний раз редактировалось yura91, 14.10.2013 в 23:02. |
при небольшой программе, а энергии литейка жрет много даже при малой программе. А для штамповки можно взять нарезать толстостенную трубу и "осадить" её. Да даже если взять пруток для осаживания, все равно штамп получается простой, отходов мизер. Это завит от того как предполагается использовать технологическое отверстие. Если только для прохода крепежа (без базирования и центрирования), то достаточно просто просверлить. А если технологическое отверстие будет посадочным на базовую оправку, то такое отверстие надо растачивать, так как на сверлильном станке точные отверстия без спец. оснастки, (кондуктор) и спец. инструмента (развертки), получить проблематично.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 14.10.2013 в 23:43. |
на чертеже показано торцевое биение или цилиндрич поверхности относительно оси помоему торцевое верно?а за наружние поверхности лучше не крепить из за точности биения или же вообще из за сложной ребристой формы поверхности?штамповку ГКМ лучше использовать?а шестигранник можно также получить штамповкой в подкладные штампы или лучше фрезеровать его?заготовка должна быть уже с отверстием верно?
Последний раз редактировалось yura91, 15.10.2013 в 11:18. |
Хотя мне бы очень интересно было посмотреть ваш маршрут.
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
с точки зрения простоты формы заготовки припуск должен быть не меньше минимально заданного, если он получается больше, то считать его уже не обязательно. Более сложные расчеты припуск требуются при выборе заготовки близкой по форме к получаемой детали (литье, штамповка, порошковое прессование и т.д.), особенно в случаях, когда часть поверхностей вообще не обрабатывается.
yura91, наносить на все необязательно. Для этого есть в чертеже справа сверху обозначение общей шероховатости. Т.е. если на поверхности не указана конкретно, она равна указанному справа сверху. Обычно там указывается самая грубая шероховатость в детали. Исключения есть, но редко (например, когда у детали чуть ли не все поверхности служат для плотного прилегания, я указываю общую в Ra0.8мкм)
Век живи, век учись - ... |
Исходите из того, что вашу деталь и заготовку для неё, должны сделать по чертежам или
ссылочным документам (различным производственным инструкциям и т.п.) не задавая дополнительных вопросов. Причем получиться должно то, что заложено в чертеже. Если информации в чертежах достаточно, в том числе и по требованиям шероховатости, тогда все нормально. ![]()
Для того чтобы базировать валы на подшипниках, в которых вращаются валы, создать уплотняющие поверхности..., а для прочности достаточно создать диаметр больше допустимого, причем неважно сколько на нем будет ступеней.
Как соединить существующую поверхность и поверхность коридора в Civil 3D 2012 | chiper.shriper | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 05.06.2014 22:32 |
Как с помощью VBA построить поверхность по трём поперечникам? | МишаИнженер | Программирование | 2 | 06.09.2011 20:40 |
