ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
А толщина??
ЗЫ:: полоса -80х6 (5). Шаг - ну где-то 600-700мм.... (можно из остатков рифленки эту полоску делать. Для больших пролетов - ?? ну как-то больше 1,5м неприпомню... Если шо - уголок 50х5 через торец приварить. Будет пожощще, чем плашмя. Швы - L4 - 100\100. Рифленка как правило шириной 1250 мм поставляется. Кстати, если ширина менее 500-450мм, ребра ненужны. В них нет смысла.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) Последний раз редактировалось kot1066, 16.10.2013 в 13:12. |
Russik, может раскладку балок дадите?
Днепропетровск
Offtop: Не, особый шик, это когда оно хлопает - с выпуклового переходит на вогнутый. И наоборот, с поднятием пыли и всякого хлама
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
Новомосковск (Тула)
Бармаглотище,
Серия - как частный случай уже посчитанной конструкции. Заметь, что с тем же пролетом в рифленке ребра идут, а в просечке их нет. По сути - настил по расчету, ребра по расчету |
заметь, что у просечки и рифленки разные моменты сопротивления/инерции и т.д (не веришь - сходите на металлобазу и посмотри на лист рифленки толщиной 6 и на лист просечки, изготовленный из шестерки. Намного познавательнее, чем просто в сортаменте отыскать.) Далее в серии есть листы, где для просечки вместо ребер (хрен приваришь их к просечке) ставятся уголки 75-е. Но - таки да, это частный случай изобретенного велосипеда. От нехрен делать можно и заново его изобрести... Про "по расчету" - см. пост #5.
И речь, собственно, о том, что такое ребра и нужны ли они. bahil вон уверяет, что это глупость. ЦНИИПСК с ним не согласен. |
То, что вы говорите - это один из вариантов компоновки. Далеко не всегда он наиболее экономичный (с учетом стоимости изготовления, монтажа и т.д.). так что - "азбук" этих море разливанное. Offtop: Да и запостил я первую попавшуюся под руку картинку с этими ребрами. Она далеко не единственная ![]() |
Днепропетровск
И в просечке есть. она ж более гибкая, аднако.... Вот и ставят на широкие пролеты уголки 50 с шагом 500/600/700, ну чтоб более-менее квадратная ячейка получалась.
Ежели просечка тонкая - 4-ка, то ребра желательно и с продольными балками завязать. Кстати, если делать узкую и длинную площадку с рифленкой, то часть ребер надо до продольных балок доводить. (через одно или через два ребра.) ЗЫ:: Russik - Вопрос по схеме: А где на ней маркировка балок???? ![]() ![]() И: настил 8мм????? не многовато ли????? там будут на машинах разъезжать?? ![]() Кстати, У вас столько разновидностей балок... ![]() И ещё - коробочки 70 не существует. 60 есть, 80 есть, 70 НЕТ. Ежели данный проект будет для украины, то знайте, что балки с Б, Ш, К в украине не прокатываются. и переть их из России никто не будет, т.к. золотые они получатся. В укре производят двутавры: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 30, 36, 45 и 24м, 36м, 45м. (все с уклоном полок)
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) Последний раз редактировалось kot1066, 17.10.2013 в 09:44. |
если посмотреть внимательно, эти уголки ставятся по стыкам листов. На приведенном в этой теме листе серии можно увидеть цифру 2100 и 1850 - шаг этих самых уголков... Т.е., для площадки длиной 6000 и шириной 900 ставится 2 уголка под просечку и 5 ребер под рифленку.
Про "просечка более гибкая"... Это вы загнули. Просечка намного более жесткая, нежели рифленка (если сравнивать рифленку 6 и просечку 608 или 610, к примеру) вследствие наклонного расположения элементов листа у просечки. |
Новомосковск (Тула)
Днепропетровск
таладно...
Ребра жесткости в балках и ригелях | Gammy | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 08.07.2021 21:29 |
Работают ли ребра жесткости бункерной воронки | Mistake | Лира / Лира-САПР | 7 | 19.05.2013 18:07 |
Ребра жесткости в швеллерах и двутаврах | GybelindaV | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 13.04.2012 16:51 |
