Подскажите, пожалуйста, как сварить две квадратных трубы встык способом механизированной сварки в среде углекислого газа, без использования подкладок? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите, пожалуйста, как сварить две квадратных трубы встык способом механизированной сварки в среде углекислого газа, без использования подкладок?
Непрочитано 16.10.2013, 12:09
Сварщик-технолог
Директор поставил задачу разработать технологию сварки для стыка квадратных труб, причём должна быть сварка в углекислом газе проволокой Св-08Г2С, сталь углеродистая, никаких подкладок и нормалей не должно присутствовать. После изучения данного вопроса, я пришёл к выводу что данное соединение может регламентироваться ГОСТ 14771-76, вот у меня и возник вопрос сварка будет производится в таком же порядке как и у круглых труб, или нужно варить каждую сторону ( с кантовкой, так как никаких вращателей у нас на производстве нет) с применением выводных планок в отдельности? И можно ли вообще так сваривать?
Непрочитано 20.10.2013, 12:38
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от Сварщик-технолог Посмотреть сообщение
Гдето вчера видел новость по страхованию от увольнений.
Сварщик-технолог
Грамотно переложить на конструктора эту задачу и всё будет ОК. Посоветуйтесь с коллегами как это грамотно сделать и Вас минует страховой случай.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 20.10.2013 в 15:33.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 23:28
Eghor123
Подберу что-нибудь в этом духе, а ленту использовать не целесообразно, так как после окончания сварки её просто не снять.
а что, подкладку из трубы можно будет снять?
Eghor123 вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 10:23
plz
Немного поправлюсь - для выполнения односторонних швов механизированной сваркой в защитных газах для стыковки конструкций замкнутого сечения применяется сварочный полуавтомат Р4500 («Lorch») с функцией "Speedroot".Подготовка кромок: для толщин до 4 мм включительно - без фаски, с 5 - фаска под 30 градусов с обеих сторон (притупление при этом - 0...1 мм). Зазор между стыкуемыми деталями - 3..4 мм, сварка происходит при помощи зазорных планок (которые потом удаляются после сварки корневого прохода).
Выполнение корневого прохода (с образованием обратного валика) осуществляется полуавтоматом P4500 («Lorch») с функцией "Speedroot". Сам свариваемый элемент вращается на роликах. Второй и последующие проходы выполняются при помощи полуавтомата Р4500 («Lorch»), "Синермиг-401". Как смог - объяснил, сам - не сварщик, поэтому за подробностями - лучше к изготовителю
plz вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 12:25
Сварщик-технолог
Сообщение от Eghor123 Посмотреть сообщение
Нет!
Сварщик-технолог вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 22:13
Eghor123
ну так вот - стыковали всегда на подкладках. там и утяжеление то не значительное
Eghor123 вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 16:19
UPAH
А если трубы стыкуются под углом?
UPAH вне форума
