gomer, птицы в таких зданиях - не редкость. Они и в жизни то - не редкость, ещё и гадят с лёту как Ил-2. Водку Казаки, батон, тушенку и другой хабар лучше ныкать в рюказак.
Украина
Там вообще в #1 казаки какие-то нездешние, даже в дверь не помещаются. и зимой там прохладно будет, к тому же тс зажал 4 м пролета. ну, 8м это теснотища... а так можно было б 2 плиты кинуть и ничего не придумывать. ну, без плана помещений трудно судить о чем либо...
vl74, ну так на каком варианте остановились?
Арку не хочу - фермы с параллельными поясами, по ним грутые прогоны. не могу с решеткой ферм определиться, высоту назначил l/10=8000/10=800мм. Соответственно при раскосной решетке шаг прогонов 0,8м, при треугольной 1,6 м, пролет прогонов 6м.
From Siberia with love |
vl74, зачем ферма на 8 метров? Красоту можно другим манером создать....
Да я бы там наконструлил - но в деревне же делать будут. Да и скорее всего КМ не я буду делать, а молодой спец - соответственно упрощаю.
И если честно сказать, в металле не силен, в основном кирпич, КЖ.
From Siberia with love Последний раз редактировалось vl74, 18.10.2013 в 13:44. |
В деревне балку реальнее сделать чем ферму из гнутья
Ладно. Ферма 8 метров - думайте как жестко на колонну замкнуться и сократить расчетную длину, допустим в плоскости каждой рамы будет ферма. Прогон придёт к ней под углом и будет толкать её из плоскости и работать будет как сжато-изгибаемый.
vl74, ну вот считаните и увидите что получится. Я ни в коем случае не говорю о том, что ферму тут не применить, но с балками проще.
Дурацкий вопрос, эту конструкцию считать на ветер с пульсацией? Просто раньше было - H<40м и не надо. По новому СП 20.13330.2011_Нагрузки и воздействия вроде в любом случае надо считать.
From Siberia with love Последний раз редактировалось vl74, 18.10.2013 в 15:26. Причина: Добавил схему |
vl74, теперь даже биотуалет с пульсацией..... деваться некуда.
Arikaikai, там нить. Козырёк за стальной канат подвешен. Так что малость подкинет его и обратно вернеться.... а вот со снегом осторожнее.
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3954 | 07.10.2025 09:51 |
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы | SVic | Инженерные сети | 13 | 25.04.2017 15:33 |
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь | FOCUS | SCAD | 11 | 03.10.2007 09:36 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
