Мероприятия по закреплению растянутых болтов от раскручивания - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Мероприятия по закреплению растянутых болтов от раскручивания
Непрочитано 23.10.2013, 14:20
Белозерова Татьяна
День добрый. Рассчитываю фланцевое соединение нижнего пояса фермы типа "молодечно". устанавливаться фермы будут в небольшом городке, и навряд ли есть специалисты по установке высокопрочных болтов. Усилие в нижнем поясе фермы 20т. можно поставить и обычные болты. только вопрос как предотвратить раскручивание этих болтов. прочитала в инете кучу рекомендаций, и ни одно не дает 100% гарантии. может по простому - обварить гайку и все?) болты с запасом взять
Непрочитано 24.10.2013, 13:17
1 | #21
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Offtop: Во блин...
Offtop: Что такое? = ))
Потому болты и разной длины. Длина болта назначается исходя из толщины пакета (шайба или две + гайка или две + 2-3 стягиваемых листа).
пакет - это стягиваемые детали. Болты, гайки, шайбы и прочие метизы в пакет не включаются.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 13:36
aam
инженер
Чтобы предотвратить раскручивание также можно использовать:
1) Гайка шестигранная самостопорящаяся с пластиковой вставкой DIN985
2) Специальный клей Hilti для полного или частичного стопорения резьбовых соединений
aam вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 14:11
Сообщение от aam Посмотреть сообщение
ещё стоит вспомнить краску, цапон-лак и лак для ногтей...
А так-же ГОСТ Р ИСО 7042-2011 "ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ САМОСТОПОРЯЩИЕСЯ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ТИП 2. КЛАССЫ ПРОЧНОСТИ 5, 8, 10 И 12"
Не нужны эти заморские Дины, сделанные в Китае
Последний раз редактировалось Хмурый, 24.10.2013 в 14:18.
Непрочитано 24.10.2013, 14:39
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Иногда делают стык н.п. так, см ниже.
Изображения
Тип файла: jpg нп.JPG (30.0 Кб, 375 просмотров)
100k вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 14:57
aam
инженер
Да кто же против, только гайки по ГОСТ Р ИСО 7042-2011 в продаже не найти
aam вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 16:45
libenhon
Инженер-проектировщик ПГС
А как думаете растянутые болты от раскручивания защищают зубчатые шайбы типа ГОСТ 10463:
Последний раз редактировалось libenhon, 11.04.2017 в 16:52.
libenhon вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 04:11
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от libenhon Посмотреть сообщение
Пока болты растянуты, то да.
SetQ вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 15:20
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
А вы часто сжатые болты видите?
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 15:50
#29
libenhon
Просто существует такая рекомендация из СТО 0051-2006 "5.6.4 Для предотвращения самоотвинчивания гайки дополнительно закрепляют постановкой специальных шайб или контргаек. Для болтов, работающих на растяжение, закрепление гаек следует осуществлять исключительно постановкой контргаек. Запрещается приварка гаек к резьбе болтов и к элементам соединений, а также забивка выступающей из гайки резьбы."
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Но вообще я имел ввиду, что помимо болтов работающих на растяжение, есть болты работающие на срез.
По мнению ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» ОАО НИПИ «Промстальконструкция» кроме контр гайки ничего от раскручивания применить и нельзя в соединениях, где болты работают на растяжение. А почему, честно говоря, не понял. То ли эту шайбу сплющит под нагрузкой растягивающегося болта и она перестанет контрить, то ли по какой-то другой...
Вопрос почему возник, собрали эстакаду, там сделали узел примыкания балки к колонне, похожий на фланец, но на обычных болтах (кл.прочн.5.8), установленных с применением этих "зубчатых" шайб. В конце концов фланец этот разошелся под собственным весом конструкций. Вот ищу причину
libenhon вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 16:43
#30
Бахил
Так и должно быть. А чтоб не "расходился" и ставят ВП. Раскручивание здесь ни причём.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 16:45
#31
libenhon
Бахил, а что произошло получается в этом узле? Метал болта что ли растянулся?
libenhon вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 17:25
#32
Бахил
Да.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 20:00
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да.
Нет.
Болт удлиняется согласно Гуку. В болте нет явлений текучести.
Есть циклическая усталость. Но это не в тему.
Однако раскрытие и вправду не от самооткручивания гайки. А в нехватке преднатяга.
Преднатяг можно обеспечить любым болтом. Например медным. Соответствующего диаметра.
ВП ставят для суперсосредоточения усилий в компактном узле. Применив высокопрочные предметы, имеем экономию в массе. Это же так просто.
Плюс еще доводя преднатяг до предела (контролируемо естесственно) имеем допэффект.
Это все делается не с целью "не раскрыться" естественно. "Не раскрыться" обеспечивается всяко, по умолчанию. Даже бронзовыми болтами. Лишь бы хватило преднатяга.
Если ФС на обычных болтах раскрылся, надо лишь подтянуть. Прочность надеюсь обеспечена правильными расчетами.
Преднатяг даже на пределе не "крадет" прочность болта более чем на 15%. Поэтому достаточный преднатяг можно обеспечить любым болтом. Соответствующего диаметра естественно.
А вон та зубчатая шайба - хреновая. Она хуже даже каленого гровера с одним зубом. Нет ничего сердитей контргайки. После корончатой с шплинтовой контровкой.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 20:39
#34
да. корончатая гайка- самое то.
Гайки прорезные и корончатые ГОСТ 5919-73
Непрочитано 13.04.2017, 02:55
#35
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Можно фотографию? Разошлись болты в верхней части фланца?
Затянули условно на 1тс. Усилие получилось фактическое на 3тс. В итоге болт растянулся на dL= (N*L)/(E*A), где N=2тс(не 4 тс ведь, правильно?)
П.С. Правильно понимаю?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 06:03
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
...Затянули условно на 1тс. Усилие получилось фактическое на 3тс. В итоге болт растянулся на dL= (N*L)/(E*A), где N=2тс(не 4 тс ведь, правильно?)
Да, так. Плюс 10-15% из-за несовершенств. Т.е. преднатяг заранее выбирает удлинение.
К слову: 4 тонны никогда не действуют в болте - там не более 3 т (от внешнего загружения) и плюс 10-15%. Преднатяг 1 тонна замещает часть 3-х тонн. Т.е. не прибавляется, а поглощается.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 06:40
#37
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
СП70.13330.2012 п. 4.5.5
В конструкциях, воспринимающих статические нагрузки, гайки болтов затянутых на усилие свыше 50% расчетного предела прочности стали болта допускается дополнительно не закреплять.
Krieger вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 11:18
#38
libenhon
Вот. Примерная схема. Отметил место, где фотка снята.
ID:	186527  Нажмите на изображение для увеличения
libenhon вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 11:30
#39
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Давайте решим обратную задачу. Вы сможете предоставить раскрытие фланца (удлинение болта), диаметр и класс болтов?
Не слабо так раскрылся фланец.... где то читал про щупы специальные с диапазоном 0,1-1,0 мм на проверку таких вещей, а тут все 3-4мм, судя по фото...
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 13:00
#40
Бахил
Судя по фото он и не "сходился".
Бахил вне форума
Техника безопасности в строительстве при укрупнительной сборке? mar-nt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 04.02.2013 23:00
Нужно ли периодически проверять соединение на высокопр. болтах? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 8 17.01.2012 09:55
Величина момента закручивания при натяжении невысокопрочных болтов Red Nova Конструкции зданий и сооружений 14 16.02.2010 15:07
