Какой выбрать профиль для консольной балки длиной 120 см? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой выбрать профиль для консольной балки длиной 120 см?
Непрочитано 24.10.2013, 21:42
andrei186
На даче хочу сделать балкон шириной 120 см, для чего положить две стальных консольных балки, выдвинув их на 120 см.
Пол балкона деревянный. Балкон должен выдерживать нагрузку, эквивалентную весу двоих взрослых людей.
Достаточно ли для этой виденной на рынке трубы прямоугольного сечения 80х40мм. Толщина вертикальных стенок трубы (т.е. которые 80 мм, и которые, если я правильно понимаю, и будут нести основную нагрузку) - 4мм. Толщина горизонтальных стенок 5 мм.
И другой вопрос. Труба будет лежать на бетонных стенах цокольного этажа, расстояние между стенами 4,5 м. Надо ли мне учитывать тепловое расширение трубы, и если надо, то как? Не крепить ее жестко к стенам?
ПС. Я по образованию электронщик, поэтому прошу извинить за насилие над строительной терминологией
Автор темы   Непрочитано 25.10.2013, 13:20
andrei186
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Зато я теперь вообще ни...на не понял! У него чо стены 4,5 метра толщиной?
Сожалею, брат, но ничем не могу помочь. Боюсь, у тебя это, как говорится, надолго
Чертеж вообще классный! Я понял что я не правильно всегда чертил!
Один тут предлагал за выяснением сечения трубы обратиться в КБ, другой хочет, чтобы я для этой же цели выучился чертить эпюры по всем ГОСТам и каким-то образом выгружал их сюда. Алекс, ты знаешь, что такое чертеж? То, что я тут набросал при помощи алфавитно-цифровой клавиатуры не чертеж, и даже не эскиз. Даже и рисунком не претендует называться. И я не прошу, чтобы ты по этому как ты говоришь, чертежу, изготовил мне балку.
Arikaikai ты еще ничего про коррозию трубы не сказал.
Он не сказал, потому что наверное предположил, что как человек с образованием я в курсе, что в замкнутом пространстве трубы случается конденсат и как следствие коррозия. Но я не строю Пирамиду Хеопса, и не имею целью создать что-то, что намного переживет меня.
И про мостик холода.
Мостик холода возникает там, где есть перепад температур. Скажи пожалуйста, какой градиент температуры ты наблюдаешь между улицей и неотапливаемым цоколем?
По промерзанию вообще беда!
О каком промерзании речь?
Очень экономичное решение!
Ясно дело, надо не ганашиться, а тебе заказать чертеж, а Бахилу проект. Проект Трубы. И у Гены Онищенко получить одобрение
andrei186 вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 17:16
1 | #22
s7onoff
Я выходил седня с работы, смотрю - ограждение около тротуара окантовано поверху трубой. Прикинул на глаз - как раз 80х40. Мелкая до жути, я б на неё балкон не вешал))) Ну до этого я с расчетной точки зрения говорил, а сейчас говорю с визуальной. Очень слабо выглядит.
Сообщение от andrei186 Посмотреть сообщение
Зачем людей-то оскорблять, они Вам помочь хотят, не?)
Вы ж электронщик. Электронщику начертить пару линий не проблема должно быть. Тем более выгрузить их сюда.
Опять же, Вы не говорили про неотапливаемый цокольный этаж - я предположил просто)
С таким отношением вряд ли стоит помощи просить. Зря Вы так. Зря-зря-зря..
Автор темы   Непрочитано 25.10.2013, 17:27
andrei186
Лично Вам, Arikaikai, спасибо за Ваше время и за Ваши ответы по существу. Особенно за советы по креплению балки. Я бы на эту проблему не обратил внимания.
Что до Alex_26, за которого Вы вступились, то внимательно посмотрите на его посты, и увидите, что влез сюда он не чтобы помочь, и так, покуражится да потратить свое и чужое время и пространство на диске сервера.
Непрочитано 25.10.2013, 17:37
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Нагрузки ребят, нагрузки! Не будете же вы на трубу голую выходить? Тем более с остеклением, значит ограждение хорошее будет, может и утеплять еще будете. Полоса кирпича высотой в метр на балке даст вам 200 кг*пм плюс по длине балкона ограждение, потом полы, тумбочка может.В итоге если труба и будет держать, то прогиб в 1 - 1,5см получите.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 20:48
s7onoff
Николай Г., ну я поначалу думал, что это дачный балкончик, если честно, и считал только на людей с запасом - доски на пол и деревянное ограждение должно было весить копейки. Про остекление - да, тоже сомнения появляются. Особенно если еще и козырек будет на эту же трубу нагрузку давать (а там и снеговой мешок).
Автор темы   Непрочитано 29.10.2013, 14:39
andrei186
Мужики, еще раз спасибо всем. Мне от Вас требовалось получить только одну инфу - прогиб балки (т.е. вертикальное смещение ее конца) в зависимости от нагрузки. Остальное я домыслю сам, исходя из того, что прогиб является линейной функцией нагрузки. Сообщенные здесь 1-1,5 см аргументируют лучше всяких слов, т.к. ясно, что это мне не годится. Буду ставить швеллер 100 мм. А может даже 120.
Кстати, как зависит прогиб от высоты швеллера? Что-нибудь вроде обратно кубу высоты? Т.е. при замене швеллера 80 на швеллер 100 прогиб при той же длине и нагрузке уменьшится примерно в двое?
Непрочитано 29.10.2013, 17:39
Малевич
конструктор (машиностроение)
Обратно пропорционально моменту инерции Ix, величина которого найдётся во всех справочных таблицах по прокату. Здесь, например
В типовых случаях подсчёт прогибов не есть большая премудрость; будет желание, можете самостоятельно на досуге прикинуть. На картинке (последняя строчка) величина Е = 2,1*10^6 кГ/см2, Р - эквивалентная сосредоточенная нагрузка - остекление, парапет, люди. Собственный вес балконной плиты накиньте в ту же точку с коэфф. 0,25. Выйдет малёхо с запасом, но где-то рядом. Остальные данные уже есть, т.е. в=450, а = 120 см. Чтобы не запутаться, подставляйте кГ и см и не забудьте раскидать нагрузку на две балки.
Изображения
Тип файла: jpg 164307.jpg (49.5 Кб, 321 просмотров)
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2013, 17:58
andrei186
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Спасибо. Но там в формуле есть еще J - это что такое, какая у него размерность и чему оно равно?
ПС Что означает ^ ? Степень?
ППС в=450 - наверное всеж это L а не в?
ПППС Сверху озаглавлено f - максимальный прогиб, а ф формулах f отсутствует
ППППС И куда подставлять взятое из справочника lx?
ПППППС - все предыдущие ПСы отменяются, подумав, сообразил. Спасибо, классная формула. Теперь на даче я буду №1 по расчетам швеллеров
Последний раз редактировалось andrei186, 29.10.2013 в 18:19.
Непрочитано 29.10.2013, 18:03
#29
s7onoff
Момент инерции - характеристика сечения. Его можно найти в сортаментах - справочных таблицах. Во многих справочниках по металлоконструкциям они есть и просто так поискать можно. Измеряется в см^4.
^ - степень
Непрочитано 29.10.2013, 18:22
#30
Малевич
1. J=I (В разных справочниках встречается разное написание). Для 10-го швеллера Jx = 174 см4. Для трубы 80х40х4 J = 66,9 см4. Т.е. при равных нагрузках прогиб у швеллера будет в 2,5 раза меньше.
2. Да. Е = 2,1* 1000000 кГ/см2
3 Так точно, сорри за опечатку. а = 120, l = 450 см.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2013, 18:24
#31
andrei186
С 0,25 это потому что центр тяжести плиты не на краю, а посредине?
А вес самого швеллера надо учитывать? При большом L и малом А он может перевесить нагрузку на балконе? Или по кр мере частично ее компенсировать?
----- добавлено через ~44 мин. -----
В типовых случаях подсчёт прогибов не есть большая премудрость; будет желание, можете самостоятельно на досуге прикинуть..
Засунул эту формУлу в EXCEL и прикинул. Для швеллеров 8,10 и 12 под 200 кг получился прогиб соответственно 2,9; 1,5 и 0,86 см. Правдоподобно?
Но вот чего я не ожидал: оказывается прогиб сильно зависит от L. При L=50 W=0.44 !
Т.е. если я не буду делать балку 450 см чтобы опереть на вторую стену, а возьму ее длиной 170 см, из которых 50 см замурую в бетонный блок, который 50 см толщиной, прогиб тех же 120 см уменьшится почти втрое - так и должно быть? Или формула не работает для L<<A?
Делить на 2 балки наверное не следует, т.к. ходить я буду по всему балкону, т.е. возможно весь вес ляжет на одну балку. Равно как и не следует учитывать вес пола (собираются быть деревянные лаги и половая доска) и остекления, т.к. меня интересуют только переменная составляющая часть нагрузки - т.е. вес входящих-выходящих на балкон людей, которая вызывает временные изменения туда-сюда геометрии балок и соответственно всей конструкции.
Вопрос лишь в том, будет ли под такой нагрузкой наблюдаться текучесть металла, и будет ли со временем изгиб заметно увеличиваться
Последний раз редактировалось andrei186, 29.10.2013 в 19:28.
Непрочитано 30.10.2013, 00:02
#32
Малевич
Собственный вес швеллера учитывать не надо: изначальный его выгиб при монтаже компенсируется подгонкой всей конструкции к стене. Более того, конструкцию пола также можно не считать по аналогичной причине. Или даже нагрузить строящийся балкон парой мешков с песком, чтобы поджало при их снятии. А вот последующие нагрузки: остекление (или снег), отдыхающая публика, будущая кровля, если она будет опираться на те же консоли, создадут деформации негативного свойства. Но увеличиваться при длительной нагрузкой они не станут. Текучесть металла вряд ли превысите, хотя прикиньте для собственного спокойствия: сигма = P*a/Wx < 2000 кГ/см2 (примерно). Wx - момент сопротивления сечения [см3]; ищется в тех же таблицах сортамента рядом с I.
Баланс сил проверьте, это ещё проще, чем считать прогибы: опрокидывание идёт по наружней грани цоколя, стало быть удерживающий момент сил равен весу внутренней части хвостов на половину их длины, а опрокидывающий - те самые Р*120. По-правде, есть большие сомненя, что всё это дело не кувыркнётся ещё на стадии возведения. Надо крепить дальние концы балок к цоколю; если опасаетесь за температурные деформации (кстати, коэфф. для бетона и стали почти раны), поставьте на анкеры в увеличенных отверстиях.
Вопрос уже задавал: дались вам эти 9 метров проката под домом. Если не хотите портить фасад подкосами, сделайте Г-образные консоли и закрепите их к цоколю изнутри. 50 см блок, пригруженный сверху кладкой чёрта выдержит.
Замуровывать в стену не стал бы: сверху, как я понял не 50 см блоков, а 25 см кирпича; как себя поведёт ратвор на столь коротком плече - не знаю, не специалист, но есть такая подозрюга, что со временем посыпется.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 13:06
#33
andrei186
Спасибо за другую полезнейшую формулу. Прикинул. Для 10-го швеллера получается 690 кГ/см2 - с троекратным запасом. Даже для восьмерки 1071 кГ/см2
Посчитал момент сил. Чтобы уравновесить нагрузку на балконе достаточно дальний конец нагрузить 30 кг.
коэф темп расшир бетона и стали равны??? Не ожидал. Думал у бетона на порядок меньше. Впрочем арматура внутри бетона как-то с ним уживается.
Мне кажется, коэф бетона в данном случае значения не имеет, т.к. на температурное изменение расстояния между противоположными стенами, стоящими на врытом на 170 см ленточном бетонном фундаменте больше влияет коэффициент температурного расширения грунта между стенами. Хотя его намного перекрывает расширение грунта при его промерзании - там сплошная глина.
Имеете в виду два по 4,5? Да я хотел ими заодно усилить пол, лежащий на цоколе. Пол там на деревянных лагах, перекинутых через этот 4,5-метровый пролет. В этом месте кухня и там холодильник, плита, стиральная машина. Кстати, хотел просчитать прогиб швеллера в середине - приведенное Вами уравнение годится для прогибов между опорами, или оно только для консольной части?
Черт, как и прочая нечистая сила, не имеет ни массы, ни веса, ни тени, ни эха, ни отражения, так что выдержать его сможет и соломина
Г-образные консоли и их крепление - Вы имеете в виду примерно так:
Изображения
Тип файла: jpg shveller.JPG (7.8 Кб, 307 просмотров)
Непрочитано 30.10.2013, 15:26
#34
Engy
инженер ПГС
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™
Не знаю как по экономичности и по простоте, но я бы сделал стоечки или подкосы. Как никак, а это уже не консоль, и перемещения "свободного" конца стремится к нулю. За остекление можно не переживать. Если сварочный есть, то по простоте и надежности это лучшее решение, чем тянуть 2 балки через цоколь.
Engy вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 15:32
#35
andrei186
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
Уважаемый Engy, спасибо за соболезнование, но пожалуйста, смотрите название темы. Она называется " Какой выбрать профиль для консольной балки длиной 120 см". Она не называется "Помогите советом как мне лучше сделать балкон". Пожалуйста, не засоряйте тему не относящимися к ней советами, тем более, что такие уже здесь давали. Бо я не хочу тоже засорять тему объяснениями, почему разного рода подпорки не рассматриваются
Непрочитано 30.10.2013, 15:47
#36
Engy
инженер ПГС
Я написал это, предполагая, что вы не рассматривали этот вариант или по каким-то причинам (которые можно устранить) его отвергли. В общем просто хотел помочь. Профиля трубы, который вы увидели на рынке будет достаточно.
Engy вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 00:12
#37
Малевич
Андрей, ну что бы вам сразу не доложиться по всёму проекту! Если балки будут пригружены перекрытием, то предыдущий расчёт не корректен. Назначьте в первой формуле L = 50 см и получите результат недалёкий от истины. Почему не совсем точный? Потому что та расчётная схема предполагает свободный поворот оси балки на опорах, а сейчас, выходит, он частично запрещён деревянным прекрытием. Ну да считайте по ней: по факту всё равно выйдет где-то рядом или даже меньше. Продумайте совместную работу металла и дерева.
Годится, (только максимум не в самой серёдке, а рядом). Годится даже для случая консольной заделки (замуровывания), если положить L = 0. Тогда выходит известное выражение f=p*a^3/(3EI). Но зачем это считать, если под весом балкона балки прогнутся вверх?
Можно и так, хотя мысли слегка другие были. Если бы сверху имелся доступ для перфоратора, можно было бы заанкерить напрямую к верхней стороне блока, избежав лишней сварки.
Изображения
Тип файла: jpg Model.jpg (45.3 Кб, 281 просмотров)
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2013, 12:18
#38
andrei186
Из практики общения на форумах я предпочитаю задавать максимально конкретные частные вопросы. Обсуждение "проекта" да еще "вцелом" результируется как правило в балаган. Если посмотрите, что было до Вашего сюда прихода, то даже с такой узкой формулировкой, обсуждение уже сталовыходить из под контроля. А потом, не зная формул, интуитивно из здравого смысла было видно, что если балке препятствовать прогибаться вверх, жесткость консоли только увеличится. Т.е. ошибка была бы в неопасную сторону.
Да я как только получил Вашу формулу, поиграл с ней, подставляя наиболее интересные значения координаты Z, включая 50 см, благо EXCEL позволяет это делать легко и непринужденно. Замечательная формУла!
Этого не понял. Можете задать наводящий вопрос? Или дать наводящий намек?
Но сперва, прежде чем я положу на них балкон, а сам водружусь на него, балки прогнутся вниз образуя зазор между верхней полкой швеллера и половой лагой. И вот тут-то мне надо будет учесть, а может и использовать этот прогиб для, как Вы говорите, совместной работы металла и дерева. Может мне этот зазор между швеллером и лагой заполнить чем-нибудь твердым, чтобы при нагрузке балкона балка выпрямилась, уперлась в лагу и подперла ее снизу?
Доступ для перфоратора врядли. Между бетонным блоком и полом 3 ряда кирпича - врядли всуну туда перфоратор. И потом анкерить к верхней стороне блока мне стремно. При таком креплении нагруженная консоль будет действовать на анкер как гвоздодер на гвоздь. А т.к. консоль будет часто нагружаться-разгружаться, боюсь со временем расшатает анкер и вырвет. Сбоку как-то надежней. Вообще же Ваша идея насчет буквы Г запала, пережевываю ее третий день.
Избегать же лишней сварки есть смысл только сводя ее до нуля. А если все равно что-то варить, то когда я уже найду аппарат и доставлю вместе со сварщиком в свою глухомань, будет не сильно важно, один ли шов варить на каждой балке, или 2 или 3
Кстати, давно хочу купить аппарат и освоить сварку (паять я умею ). Но не уверен, следует ли начинать обучение на таком важном объекте, как консоли для балкона
Непрочитано 31.10.2013, 17:40
#39
Малевич
Этого не понял.
В личку отвечу.
Offtop: А народ здешний большей частью отзывчивый; помогают, как правило, охотно. Большинство недаразумений проистекают как раз из-за неясности всей ситуации
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2013, 18:35
#40
andrei186
В личку отвечу.
Я как раз об этом и говорю. Начни я обсуждать вцелом, неясность ситуации возрастет в разы, и пришлось бы отгружать сюда столько деталей, что сервер захлебнулся бы. По секрету скажу, что не балкон это будет вовсе. Но скажи я что это будет, засыпят советами вообще этого не делать А народ здесь в самом деле отзвычивый. Полагаю, потому что что форум узкопрофессиональный. Чем профессиональнее форум, тем корректнее на нем ведут себя участники
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Цветной лазерный принтер. Какой выбрать для дома? VVapan4ik Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 50 21.10.2011 12:06
Какой фундамент выбрать под коттедж Svemm Основания и фундаменты 9 27.03.2010 22:34
Подкран. балки длиной 36,48 метров ursula Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.02.2008 08:54
